一、设计任务目的 设计一个计算器,可以进行简易的四则运算。 二、计任务要求 1、能够进行简单的四则运算,包括带负数的运算。用LCD显示数据和结果(6位即可) 2、采用键盘输入方式,键盘包括数字键(0~9)、符号 (+、-、×、÷)、清除键(c)和等号键(=),故只需要16 个按键即可。 3、在执行过程中,开机显示零,等待键入数值,当键入数字,通过LCD显示出来,当键入+、-、*、/运算符,计算器在内部执行数值转换和存储,并等待再次键入数值,当再键入数值后将显示键入的数值,按等号就会在LCD上输出运算结果。 4、错误提示:当计算器执行过程中有错误时,会在LCD上显示相应的提示,如:当输入的数值或计算得到的结果大于计算器的表示范围时,计算器会在LCD上提示OV;当除数为0时,计算器会在LCD上提示ERR。
目录 一、设计任务目的....................................................................................................... 2 二、计任务要求........................................................................................................... 2 三、设计方案选取与论证........................................................................................... 2 四、电路设计............................................................................................................... 3 4.1总体电路图...................................................................................................... 3 4.2 硬件设计......................................................................................................... 4 4.2.1 矩阵按键................................................................................................ 4 4.2.2 AT89C52主芯片.................................................................................... 4 4.2.3 LCD显示............................................................................................... 7 4.3软件设计.......................................................................................................... 8 4.3.1 键盘模块............................................................................................... 8 4.3.2 计算模块............................................................................................... 9 4.3.3 显示模块............................................................................................... 9 五.制作及调试过程.................................................................................................... 10 5.1 制作过程..................................................................................................... 10 5.2 软件调试....................................................................................................... 10 5.3 硬件调试........................................................................................................ 11 结论............................................................................................................................. 12 致谢............................................................................................................................. 13 参考文献..................................................................................................................... 13
完整的课程设计下载(word格式 可编辑):
51单片机的简易计算器.doc
(615.41 KB, 下载次数: 50)
