查看: 3815|回复: 11
简易计算器的制作中遇到的问题
ID:157238 发表于 2017-3-23 16:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
wcmd(0x38,0);请问各位大神这是什么意思。wcmd是写数据或命令输入到1602地址中设的子函数;这个程序片段是液晶初始化时的程序。主要是后面是0是和是1时代表什么。
ID:1 发表于 2017-3-23 18:10 | 只看该作者
wcmd是一个自定义函数,楼主需要把全部源码贴上来 结合上下文 才能看明白意思
ID:61002 发表于 2017-3-23 21:00 | 只看该作者
我猜你这个0和1分别是液晶写指令和写数据,但是具体的还得看你的源码
ID:157238 发表于 2017-3-24 11:13 | 只看该作者
void wdat(uchar dat) //数据在1602显示
    P0=dat;
    busy();
    rs=1;
    rw=0;
    delay(5);
    e=1;
    delay(5);
    e=0;}
void wcmd(uchar cmd,uchar BFC) //写命令或写数据输出到1602的地址
    P0=cmd;
    if(BFC) busy();
    rs=0;
    rw=0;
    delay(5);
    e=1;
    delay(5);
    e=0;}
void init()  //1602初始化
{   e=0;
    wcmd(0x38,0);
    wcmd(0x38,0);
    wcmd(0x38,0);
    wcmd(0x38,1);
    wcmd(0x08,1);
    wcmd(0x01,1);
    wcmd(0x06,1);
    wcmd(0x0c,1);}
拜托大家再帮忙看一下吧
ID:183106 发表于 2017-3-24 16:27 | 只看该作者
这个是自己定义的吧。不是系统函数哦
ID:124631 发表于 2017-3-24 16:35 | 只看该作者
不行啊,你这个代码不全啊,根本没办法看
ID:183119 发表于 2017-3-24 17:11 | 只看该作者
母鸡啊
ID:155507 发表于 2017-3-24 18:57 | 只看该作者
  1. //主要是后面的是0时和是1时代表要不要 忙信号检测。 BF(液晶显示器是否忙) 检测
  2. void wcmd(uchar cmd,uchar BFC) //写指令到1602
  3. {
  4.         P0=cmd;
  5.         if(BFC) busy();    //进行忙检测
  6.         rs=0;
  7.         rw=0;
  8.         delay(5);
  9.         e=1;
  10.         delay(5);
  11.         e=0;
  12. }
  13. void init()
  14. {
  15.         e=0;
  16.         wcmd(0x38,0);  //不进行忙检测,强制执行三次。
  17.         wcmd(0x38,0);
  18.         wcmd(0x38,0);
  19.         wcmd(0x38,1); //工作模式设置,8位数据线,双行显示,要忙检
  20.         wcmd(0x08,1); //关闭显示屏幕和光标
  21.         wcmd(0x01,1); //显示清屏
  22.         wcmd(0x06,1); //显示光标向右移动
  23.         wcmd(0x0c,1); //显示屏幕开启,但光标不出现
  24.         TMOD=0x01; //定时器0的工作模式为定时器0方式1,16位
ID:157238 发表于 2017-3-24 21:40 | 只看该作者
多谢指点,受教了。
ID:183272 发表于 2017-3-25 13:37 | 只看该作者
好难呀
ID:183290 发表于 2017-3-25 13:49 | 只看该作者
不错,学习了
ID:114586 发表于 2017-3-25 20:58 | 只看该作者
不错  学习了
