查看: 1857|回复: 6
有个板子不知道怎么利用起来
ID:186533 发表于 2017-4-10 17:30 来自手机 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
老师傅给点建议
ID:188167 发表于 2017-4-10 18:31 | 只看该作者
加一些模块,比如电机测速
ID:47286 发表于 2017-4-10 18:46 | 只看该作者
要是我就直接扔了 太鸡肋 用它造还不够往里搭东西的 新弄块地修楼总是比改造旧的省心 再说还都是分立件
ID:188185 发表于 2017-4-10 19:10 | 只看该作者
上网上搜或问老师
ID:151348 发表于 2017-4-10 19:47 | 只看该作者
我看了看,上面有MCU、DAC、时钟等等,外设还是蛮丰富的,好像就是交互的接口少了点,这不太方便操作,可以拆了,换到别的地方去
ID:7485 发表于 2017-4-10 19:59 | 只看该作者
上面的东西不少,挺好的。
拿一个空的40脚座好像是8255的。
这个板子要吧每个外扩的各个功能脚对应的单片机的脚找出来,好编写程序。最好会一张图出来。
ID:187614 发表于 2017-4-10 20:08 | 只看该作者
关键是用万用表量量,东西不少,若最上边是I/O,可用于调试,空DIP40不像8255,有晶体。
