查看: 8934|回复: 10
智能温控器单片机源程序 热敏电阻+ADC0809检测 Proteus仿真
51单片机做的智能温控器设计:ADC0809,proteus与程序,用一个可变电阻代替热敏电阻来实现仿真控制.
下面是仿真原理图:
51单片机源程序:
  1. //设计要求:智能温控设
  2. //用ADC0809检测温度,如果大于设定温度则断开回路,小于
  3. //则进行加热,等于设定温度则保持不变
  4. //其中分别用数码管显示设定温度与实际温度
  5. //用两个按键进行加减设定温度
  6. //收获ADC0809高位应该与单片机低位连接
  7. //在读取温度时必须先将P1口复位为1,不然会发生短路现象
  8. #include<reg51.h>
  9. #include<intrins.h>
  10. #define Duan P0
  11. sbit wei1=P2^0;//数码管选通
  12. sbit wei2=P2^1;
  13. sbit wei3=P2^2;
  14. sbit wei4=P2^3;
  15. sbit Relay=P2^4;//控制电路继电器闭合,使加热
  16. sbit Start=P2^5;//AD0809开始转化端口
  17. sbit EOC=P2^6; //ADC0809转化标志口
  18. void System_Init();          //系统初始化
  19. unsigned char  M[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};//数码管段位
  20. char shezhi=50;
  21. int val;//转化值
  22. char i=0;
  23. void delay1ms(void)   //误差 0us
  24. {
  25.     unsigned char a,b,c;
  26.     for(c=1;c>0;c--)
  27.         for(b=142;b>0;b--)
  28.             for(a=2;a>0;a--);
  29. }
  30. void main()
  31. {
  32.   System_Init();
  33.   while(1)
  34.   {
  35.     P1=0xff;
  36.     Start=0;
  37.     Start=1;  //开始转化
  38.     _nop_();
  39.     Start=0;
  40.     _nop_();
  41.     while(!EOC);   //转化结束
  42.         val=(P1*100/256); //量程转化
  43.         if(val>shezhi)//是否继续加热
  44.         Relay=0;
  45.         else
  46.         Relay=1;
  47.   }
  48. }
  49. void System_Init()
  50. {
  51.   TMOD=0x01;
  52.   EA=1;
  53.   ET0=1;
  54.   TH0=(65535-5000)/256;
  55.   TL0=(65535-5000)%256;
  56.   TR0=1;
  57.   EX0=1;
  58.   EX1=1;
  59.
  60. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
全部资料下载(仿真工程文件和源码):
智能温控器.zip (84.57 KB, 下载次数: 260)
收藏收藏12 分享淘帖 顶 踩
ID:161033 发表于 2017-6-4 23:09 | 只看该作者
感谢了。
ID:249105 发表于 2017-11-14 13:27 | 只看该作者
谢谢前辈,学习到了
ID:315608 发表于 2018-4-24 19:09 | 只看该作者
非常感谢楼主的奉献
ID:314339 发表于 2018-4-24 20:35 来自手机 | 只看该作者
谢谢楼主分享
ID:566250 发表于 2019-6-22 11:37 来自手机 | 只看该作者
厉害厉害
ID:282095 发表于 2019-6-23 06:45 | 只看该作者
个人感觉热敏电阻可以采用变阻箱进行替换
ID:566250 发表于 2019-6-23 17:54 来自手机 | 只看该作者
厉害  受教了真的是
ID:60739 发表于 2020-2-27 15:12 | 只看该作者
感谢 楼主 非常有用
ID:427818 发表于 2020-5-17 12:08 | 只看该作者
感谢分享
ID:768915 发表于 2020-6-4 23:20 | 只看该作者
大神,上面的代码还差多少
