防火防盗程序,里面使用了各种传感器,烟雾红外 等等,在程序中有详细的说明
单片机源程序:
- #include <reg52.h> //调用单片机头文件
- #define uchar unsigned char //无符号字符型 宏定义 变量范围0~255
- #define uint unsigned int //无符号整型 宏定义 变量范围0~65535
- #include <intrins.h>
- //数码管段选定义 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- uchar code smg_du[]={0x05,0x1d,0x46,0x52,0x9c,0x54,0x24,0x58,0x04,0x14,
- 0x0c,0xa4,0x27,0xc4,0x26,0x2e,0xff}; //断码
- //数码管位选定义
- uchar code smg_we[]={0x7f,0xdf,0xbf,0xef};
- uchar dis_smg[8] = {0};
- sbit CS=P3^2; //CS定义为P1口的第4位脚,连接ADC0832CS脚 PCB
- sbit SCL=P3^3; //SCL定义为P1口的第3位脚,连接ADC0832SCL脚
- sbit DO=P3^4; //DO定义为P1口的第4位脚,连接ADC0832DO脚
- sbit dq = P3^5; //18b20 IO口的定义
- sbit beep = P3^6; //蜂鸣器IO口定义
- uint temperature,s_temp=50 ; //温度的变量
- uchar dengji,s_dengji=5; //烟物等级
- uchar shoudong; //手动报警键
- uchar a_a;
- sbit hw = P3^0; //红外热释传感器定义
- uchar flag_bufang ; //布防标志位
- uchar flag_bufang_en ; //布防标志位使能
- uint flag_value; //用做定时器的变量
- uchar flag_time; //布防时间
- uchar flag_alarm ; //报警标志位
- bit flag_250ms = 1;
- uchar key_can; //按键值的变量
- uchar menu_1; //菜单设计的变量
- /***********************1ms延时函数*****************************/
- void delay_1ms(uint q)
- uint i,j;
- for(i=0;i<q;i++)
- for(j=0;j<120;j++);
- /***********************小延时函数*****************************/
- void delay_uint(uint q)
- while(q--);
- /***********************18b20初始化函数*****************************/
- void init_18b20()
- bit q;
- dq = 1; //把总线拿高
- delay_uint(1); //15us
- dq = 0; //给复位脉冲
- delay_uint(80); //750us
- dq = 1; //把总线拿高 等待
- delay_uint(10); //110us
- q = dq; //读取18b20初始化信号
- delay_uint(20); //200us
- dq = 1; //把总线拿高 释放总线
- /*************写18b20内的数据***************/
- void write_18b20(uchar dat)
- uchar i;
- for(i=0;i<8;i++)
- { //写数据是低位开始
- dq = 0; //把总线拿低写时间隙开始
- dq = dat & 0x01; //向18b20总线写数据了
- delay_uint(5); // 60us
- dq = 1; //释放总线
- dat >>= 1;
- /*************读取18b20内的数据***************/
- uchar read_18b20()
- uchar i,value;
- for(i=0;i<8;i++)
- dq = 0; //把总线拿低读时间隙开始
- value >>= 1; //读数据是低位开始
- dq = 1; //释放总线
- if(dq == 1) //开始读写数据
- value |= 0x80;
- delay_uint(5); //60us 读一个时间隙最少要保持60us的时间
- return value; //返回数据
- /*************读取温度的值 读出来的是小数***************/
- uint read_temp()
- uint value;
- uchar low; //在读取温度的时候如果中断的太频繁了,就应该把中断给关了,否则会影响到18b20的时序
- init_18b20(); //初始化18b20
- write_18b20(0xcc); //跳过64位ROM
- write_18b20(0x44); //启动一次温度转换命令
- delay_uint(50); //500us
- write_18b20(0xbe); //发出读取暂存器命令
- EA = 0;
- low = read_18b20(); //读温度低字节
- value = read_18b20(); //读温度高字节
- EA = 1;
- value <<= 8; //把温度的高位左移8位
- value |= low; //把读出的温度低位放到value的低八位中
- value *= 0.0625; //转换到温度值
- return value; //返回读出的温度
- /***********读数模转换数据********************************************************/
- //请先了解ADC0832模数转换的串行协议,再来读本函数,主要是对应时序图来理解,本函数是模拟0832的串行协议进行的
- unsigned char ad0832read(bit SGL,bit ODD)
- unsigned char i=0,value=0,value1=0;
- SCL=0;
- DO=1;
- CS=0; //开始
- SCL=1; //第一个上升沿
- SCL=0;
- DO=SGL;
- SCL=1; //第二个上升沿
- SCL=0;
- DO=ODD;
- SCL=1; //第三个上升沿
- for(i=0;i<8;i++)
- SCL=0; //开始从第四个下降沿接收数据
- SCL=1;
- value<<=1;
- if(DO)
- value++;
- for(i=0;i<8;i++)
- { //接收校验数据
- value1<<=1;
- if(DO)
- value1+=0x80;
- SCL=1;
- SCL=0;
- CS=1;
- SCL=1;
- return 0;
- /***********************数码显示函数*****************************/
- void display()
- uchar i;
- P1 = 0xff; //消隐
- P2 = smg_we[i]; //位选
- P1 = dis_smg[i]; //段选
- i ++;
- if(i > 4) //4位数码管显示
- i = 0;
- /*************定时器0初始化程序***************/
- void time_init()
- EA = 1; //开总中断
- TMOD = 0X01; //定时器0、定时器1工作方式1
- ET0 = 1; //开定时器0中断
- TR0 = 1; //允许定时器0定时
- /********************独立按键程序*****************/
- void key() //独立按键程序
- static uchar key_new;
- P2 |= 0x0f;
- if((P2 & 0x0f) != 0x0f) //按键按下
- delay_1ms(1); //按键消抖动
- if(((P2 & 0x0f) != 0x0f) && (key_new == 1))
- { //确认是按键按下
- key_new = 0;
- switch(P2 & 0x0f)
- case 0x0e: key_can = 1; break; //得到k1键值
- case 0x0d: key_can = 2; break; //得到k2键值
- case 0x0b: key_can = 3; break; //得到k3键值
- case 0x06: key_can = 4; break; //得到k4键值
- else //按键松开
- key_new = 1;
- /****************按键处理数码管显示函数***************/
- void key_with()
- if(key_can == 4) //紧急报警键 手动报警
- if(menu_1 == 0)
- shoudong = 1;
- if(key_can == 1) //设置键
- menu_1 ++;
- if(menu_1 >= 3)
- menu_1 = 0;
- if(menu_1 == 0)
- if(key_can == 2) //布防按键
- flag_bufang_en = 1;
- if(key_can == 3) //取消报警 把变量清零
- flag_alarm = 0;
- shoudong = 0; //取消手动报警
- flag_bufang = 0;
- flag_bufang_en = 0;
- flag_value = 0;
- beep = 1;
- dis_smg[2] = 0xfe;
- flag_time = 0;
- if(menu_1 == 1) //设置高温报警
- if(key_can == 2)
- s_temp ++ ; //高温报警值加1
- if(s_temp > 99)
- s_temp = 99;
- if(key_can == 3)
- s_temp -- ; //高温报警值减1
- if(s_temp <= 10)
- s_temp = 10 ;
- dis_smg[0] = smg_du[s_temp % 10]; //取个位显示
- dis_smg[1] = smg_du[s_temp / 10 % 10]; //取十位显示
- dis_smg[3] = smg_du[10]; //显示A
- if(menu_1 == 2) //设置烟物报警
- if(key_can == 2)
- s_dengji ++ ; //烟物报警值加1
- if(s_dengji >= 9)
- s_dengji = 9;
- if(key_can == 3)
- s_dengji --; //烟物报警值减1
- if(s_dengji <= 1)
- s_dengji = 1;
- dis_smg[0] = smg_du[s_dengji % 10]; //取个位显示
- dis_smg[1] = 0xfe ;
- dis_smg[3] = smg_du[11]; //显示B
- key_can = 0;
- /****************报警函数***************/
- void clock_h_l()
- static uchar value;
- if((dengji >= s_dengji) || (temperature >= s_temp) || (flag_alarm == 1) || (shoudong == 1)) //报警
- value ++;
- if(value >= 2)
- value = 10;
- beep = ~beep; //蜂鸣器报警
- }else
- value = 0;
- beep = 1; //取消报警
- /******************红外报警处理**********************/
- void hongwai_dis()
- value ++;
- if(value >= 4)
- value = 0;
- if(flag_bufang_en == 1) //准备开始布防
- flag_time ++ ;
- if(flag_time >= 15)
- flag_bufang = 1;
- flag_value = 0;
- dis_smg[2] = smg_du[flag_time];
- if(flag_bufang == 1) //确认布防
- dis_smg[2] = smg_du[15];
- if(hw == 1) //红外有输出
- flag_alarm = 1;
- /***************主函数*****************/
- void main()
- time_init(); //初始化定时器
- while(1)
- key(); //独立按键程序
- if(key_can < 10)
- key_with(); //按键按下要执行的程序
- if(flag_250ms == 1)
- flag_250ms = 0;
- clock_h_l();
- temperature = read_temp(); //读取温度值
- dengji = ad0832read(1,0);
- dengji = dengji * 10 / 250;
- dis_smg[1]=smg_du[temperature/10%10]; //十位
- dis_smg[0]=smg_du[temperature%10]; //个位 ADC0832为8位ADC,数值为0~255,我们将其分开放入l_tmpdate数组中显示
- dis_smg[3]=smg_du[dengji]; //显示烟物报警等级
- hongwai_dis(); //红外报警函数
- if(hw == 1) //红外热释电指示 有输出就小数点亮
- dis_smg[2] = dis_smg[2] & 0XF7;
- else
- dis_smg[2] = dis_smg[2] | 0x0d;
- delay_1ms(1);
- /*************定时器0中断服务程序***************/
- void time0_int() interrupt 1
- TH0 = 0xf8;
- TL0 = 0x30; // 2ms
- value ++;
- display(); //数码管显示函数
- if(value % 125 == 0)
- …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑电子下载附件…………
下载:
防火防盗 数 程序.rar
(36.33 KB, 下载次数: 83)
