- STC90C51RD+与HC-06蓝牙连线:
- 蓝牙 STC90C51RD+
- RXD TXD
- TXD RXD
- 其他连线:
- P2.0、P2.1、P2.3分别接一个指示灯
- !!!!注意:若单片机TXD(P3.1)无上拉能力,必须在P3.1端接上拉电阻。本次测试需要接上拉电阻
- 手机采用蓝牙串口通信助手
- 最后已改用Android自编蓝牙通信软件
- By itas109
- #include <reg51.h>
- #include <intrins.h>
- unsigned char tmp;
- unsigned int c=0;
- sbit led1=P2^1; //指示灯0
- sbit led2=P2^2; //指示灯1
- sbit led3=P2^0; //指示灯3用于检测发送情况
- void init(); //串口初始化
- void send(unsigned char a); //单字节发送函数
- void ctrl(); //接收处理函数
- void main()
- init();
- while(1)
- if(RI==1) // 是否有数据到来
- RI = 0;
- tmp = SBUF; // 暂存接收到的数据
- ctrl();
- void init() //串口初始化
- ES=0; //关中断
- SCON = 0x50; // REN=1禁止串行接受状态,串口工作模式1,
- //10位UART(1位起始位,8位数据位,1位停止位,无奇偶校验),波特率可变
- TMOD = 0x20; // 定时器1工作于方式2,8位自动重载模式, 用于产生波特率
- TH1=TL1=0xF3; // 波特率4800 (本次测试采用晶振为11.9592)
- PCON = 0x80; // 波特率倍增
- TR1 = 1; //定时器1开始工作,产生波特率
- //发送标志位置0
- EA=1;
- ES=1;
- led1=0; //初始化设置3个指示灯全亮
- led2=0;
- led3=0;
- void send(unsigned char a) //单字节数据发送
- { //注意:若单片机TXD(P3.1)无上拉能力,必须在P3.1端接上拉电阻。本次测试需要接上拉电阻
- TI=0;
- SBUF=a;
- while(TI==0);
- TI=0;
- if(c%2) //发送指示灯标志,每接收一次,此灯亮灭交替
- led3=1;
- else
- led3=0;
- c++;
- void ctrl() //接收处理函数
- switch(tmp)
- case '1':
- led1=0; //收到字符1,指示灯0灭
- send(tmp);
- break;
- case '2': //收到字符2,指示灯1灭
- led2=0;
- send(tmp);
- break;
- default: //其他,灯全灭
- led1=1;
- led2=1;
- led3=1;
- send(tmp);
复制代码 现在的问题是指示灯LED3显示是没有问题的,即发送一次亮灭一次,但是我想控制的LED1和LED2却没什么反应诶?求解答
