为何程序//功能:ADC0809模块测试,读取IN3口的模拟电
//编译环境: KEIL UVISION2
//单片机晶振:12M 单片机型号AT89S52
//单片机晶振: 无特殊要求
//作者:兴向荣电子元件店
//日期:2013.06.20
//功能:
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
// adc0809模块接线
sbit STR=P1^0; //单片机P1.0接模块STR引脚, 启动转换信号
sbit EOC=P1^1; //单片机P1.1接模块EOC, 转换结束信号,高电平有效
sbit OE=P1^2; //单片机P1.2接模块OE,输出允许信号,高电平有效
sbit CLK=P1^3; //单片机P1.3接CLK ,ADC0809时钟,输入50-800KHZ的频率
//一般选用500K
#define adc0809_data P3// ADC0809模块的D0-D7分别接P3.0-P3.7
/*地址选择 A 接H
B 接H
C 接L
选择通到IN3,当然也可以通过软件设置地址
REF+ 接VCC
REF- 接GND
这样 AD=256*(VIN-(VREF-))/(VREF+)-(VREF-)
(VREF+)=5V;
(VREF-)=0V;
AD=256*VIN/5
所以IN3口的电压VIN=AD*5/256;
uchar AD_DATA[1]; //保存IN0通道转换后的数据
uint addata2;
//==============LCD1602接口连接方法=====================
|DB0-----P0.0 | DB4-----P0.4 | RW-------P2.3 |
|DB1-----P0.1 | DB5-----P0.5 | RS-------P2.4 |
|DB2-----P0.2 | DB6-----P0.6 | E--------P2.2 |
|DB3-----P0.3 | DB7-----P0.7 |
#define LCM_Data P0 //LCD1602数据接口
#define Busy 0x80 //用于检测LCM状态字中的Busy标识
sbit LCM_RW = P2^3; //读写控制输入端,LCD1602的第五脚
sbit LCM_RS = P2^4; //寄存器选择输入端,LCD1602的第四脚
sbit LCM_E = P2^2; //使能信号输入端,LCD1602的第6脚
//**************函数声明***************************************
void WriteDataLCM (uchar WDLCM);//LCD模块写数据
void WriteCommandLCM (uchar WCLCM,BuysC); //LCD模块写指令
uchar ReadStatusLCM(void);//读LCD模块的忙标
void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar ASCII);//在第X+1行的第Y+1位置显示一个字符
void LCMInit(void);//LCD初始
void delayms(uint ms);//1MS基准延时程序
void delay(uchar i); //延时函数2
void DisplayListChar(uchar X,uchar Y,uchar delayms, uchar code *DData);
void judge_xianshi(void);//显示处理程序
void init();//系统初始化设置
void AD();//读取AD数据
uchar flag1;
//***********************主程序******************************
main()
init();//系统初始化设置
LCMInit();
AD();
judge_xianshi();
delayms(100);
系统初始化
void init()
EA=1; //开总中断
TMOD=0x02; //设定定时器 T0工作方式
TH0=216; //利用T0中断产生CLK信号
TL0=216;
TR0=1; //启动定时器T0
ET0=1;
STR=0;
OE=0;
void judge_xianshi()
addata2=AD_DATA[0]*100;//把数据扩大100,为下面求取小数位后2位做准备
DisplayListChar(0,1,0, "xingxiangrong");//在液晶的第一行显示字符"XINGXIANGR"
DisplayListChar(1,0,0, "AD="); //在液晶的第二行第0位开始显示"AD="
DisplayOneChar( 1, 3, AD_DATA[0]/100+0x30); //显示AD数据的百位
DisplayOneChar( 1, 4, AD_DATA[0]/10%10+0x30);//显示AD数据的十位
DisplayOneChar( 1, 5, AD_DATA[0]%10+0x30);//显示AD数据的各位
DisplayListChar(1,7,0, "Vin="); //在液晶的第二行第8位开始显示"Vin="
//根据VIN=AD*5/256,求取IN3通到输入的电压
DisplayOneChar( 1, 11, AD_DATA[0]/51+0x30);//显示输入电压的整数位
DisplayListChar(1,12,0, ".");//显示小数点
DisplayOneChar( 1, 13, addata2/51/10%10+0x30);//显示输入电压小数后1位
DisplayOneChar( 1, 14, addata2/51%10+0x30);//显示输入电压小树后2位
DisplayListChar(1,15,0, "V");
/***********AD
转换函数
void AD()
STR=0;
//ADDR这样如果不是通道0,可以在这边加一条其他地址的程序
delay(10);
STR=1; //启动AD转换
delay(10);
STR=0;
while(0==EOC);//等待转换结束
OE=1;
AD_DATA[0]=adc0809_data; //读取AD数据,数据范围为0-255
OE=0;
程序没有下载完成
