是否合适,自己斟酌,仅供参考,程序如下:
#include <reg52.h>
#define uchar unsigned char;
sbit IO_18B20=P3^7;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
char Display_Data[5]; //应修改为5
char code Period[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
void delay_us(int i);
void delay_ms(char y);
unsigned char DS18b20_Init();
void DS18b20_WriteByte(char dat);
char DS18b20_ReadByte();
void DS18B20_ChangTemp();
void DS18B20_ReadTempCom();
int DS18B20_ReadTemp();
void datapros(int temp) ;
void DigDisplay();
datapros(DS18B20_ReadTemp());
DigDisplay();
while(i--);
int x; //char x换成int x
for( ; y>0; y--)
for(x=110; x>0; x--);
char i;
int j; //增加int j
IO_18B20 = 0;
j = 120; //i换j,79换90
while(j--); //i换j
IO_18B20 = 1;
i = 0;
while(IO_18B20)
delay_ms(1);
i++;
if(i>5)
return 0;
return 1;
char j;
int i; //这里i用char类型变量不对,应用int型
for(j=0; j<8; j++)
IO_18B20 = 0;
i++;
IO_18B20 = dat & 0x01;
i=6;
while(i--);
IO_18B20 = 1;
dat >>= 1;
unsigned char byte, bi; //这里应用unsigned char
unsigned char i, j; //这里应用unsigned char
for(j=8; j>0; j--)
IO_18B20 = 0;
delay_us(1);
IO_18B20 = 1;
delay_us(1);
bi = IO_18B20;
byte = (byte >> 1) | (bi << 7);
i = 4;
while(i--);
return byte;
DS18b20_Init();
delay_ms(1);
DS18b20_WriteByte(0xcc);
DS18b20_WriteByte(0x44);
DS18b20_Init();
delay_ms(1);
DS18b20_WriteByte(0xbe);
int temp = 0;
char tmh, tml;
tml = DS18b20_ReadByte();
tmh = DS18b20_ReadByte();
temp = tmh;
temp <<= 8;
temp |= tml;
return temp;
float tp;
if(temp< 0)
Display_Data[0] = 0x40;
temp=temp-1;
temp=~temp;
tp=temp;
temp=tp*0.0625*100+0.5;
Display_Data[0] = 0x00;
tp=temp;
Display_Data[1] = Period[temp / 10000];
Display_Data[2] = Period[temp % 10000 / 1000];
Display_Data[3] = Period[temp % 1000 / 100] | 0x80;
Display_Data[4] = Period[temp % 100 / 10];
Display_Data[5] = Period[temp % 10];
void DigDisplay()
char i;
for(i=0;i<6;i++)
switch(i)
case(0):LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;
case(1):LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;
case(2):LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;
case(3):LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;
case(4):LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;
case(5):LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;
P0=Display_Data[i]; //这个地方不应该是P0=Display_Data[5-i]
delay_us(100);
P0=0x00;
