基于51单片机做的红外线遥控器控制继电器的小程序
- #include<reg51.h> //包含单片机寄存器的头文件
- sbit IR=P3^2; //将IR位定义为P3.2引脚
- unsigned char a[4]; //储存用户码、用户反码与键数据码、键数据反码
- unsigned int LowTime,HighTime; //储存高、低电平的宽度
- sbit Relay=P1^3; //将Relay位定义为P1.3引脚
- 函数功能:对4个字节的用户码和键数据码进行解码
- 说明:解码正确,返回1,否则返回0
- 出口参数:dat
- bit DeCode(void)
- unsigned char i,j;
- unsigned char temp; //储存解码出的数据
- for(i=0;i<4;i++) //连续读取4个用户码和键数据码
- for(j=0;j<8;j++) //每个码有8位数字
- temp=temp>>1; //temp中的各数据位右移一位,因为先读出的是高位数据
- TH0=0; //定时器清0
- TL0=0; //定时器清0
- TR0=1; //开启定时器T0
- while(IR==0) //如果是低电平就等待
- ; //低电平计时
- TR0=0; //关闭定时器T0
- LowTime=TH0*256+TL0; //保存低电平宽度
- TH0=0; //定时器清0
- TL0=0; //定时器清0
- TR0=1; //开启定时器T0
- while(IR==1) //如果是高电平就等待
- TR0=0; //关闭定时器T0
- HighTime=TH0*256+TL0; //保存高电平宽度
- if((LowTime<370)||(LowTime>640))
- return 0; //如果低电平长度不在合理范围,则认为出错,停止解码
- if((HighTime>420)&&(HighTime<620)) //如果高电平时间在560微秒左右,即计数560/1.085=516次
- temp=temp&0x7f; //(520-100=420, 520+100=620),则该位是0
- if((HighTime>1300)&&(HighTime<1800)) //如果高电平时间在1680微秒左右,即计数1680/1.085=1548次
- temp=temp|0x80; //(1550-250=1300,1550+250=1800),则该位是1
- a[i]=temp; //将解码出的字节值储存在a[i]
- if(a[2]=~a[3]) //验证键数据码和其反码是否相等,一般情况下不必验证用户码
- return 1; //解码正确,返回1
- 函数功能:执行遥控功能
- void Function(void)
- Relay=!Relay; //对P1.3引脚取反,控制继电器的吸合、释放
- 函数功能:主函数
- void main()
- EA=1; //开启总中断
- EX0=1; //开外中断0
- ET0=1; //定时器T0中断允许
- IT0=1; //外中断的下降沿触发
- TMOD=0x01; //使用定时器T0的模式1
- TR0=0; //定时器T0关闭
- while(1) //等待红外信号产生的中断
- 函数功能:红外线触发的外中断处理函数
- void Int0(void) interrupt 0 using 0
- EX0=0; //关闭外中断0,不再接收二次红外信号的中断,只解码当前红外信号
- TH0=0; //定时器T0的高8位清0
- TL0=0; //定时器T0的低8位清0
- TR0=1; //开启定时器T0
- while(IR==0) //如果是低电平就等待,给引导码低电平计时
- TR0=0; //关闭定时器T0
- LowTime=TH0*256+TL0; //保存低电平时间
- TR0=1; //开启定时器T0
- while(IR==1) //如果是高电平就等待,给引导码高电平计时
- TR0=0; //关闭定时器T0
- HighTime=TH0*256+TL0; //保存引导码的高电平长度
红外遥控继电器.rar
(9.61 KB, 下载次数: 216)
