查看: 3515|回复: 0
晶振的精度受哪些因素影响
精度是晶振最重要的技术参数之一,也是衡量晶振好坏的技术指标之一,因此精度越高的晶振价格也就越高,一般常用的精度值为10PPM和20PPM。
尽管一个石英晶体振荡器的频率精度是±20ppm,但可能会因为电压变动有1ppm的影响,焊接温度有5ppm的影响,机械震动与冲击有3ppm的影响,温度范围可能有5-20ppm的影响等等。
这些都是十分常见的影响精度的因素,必须考虑进去,但石英晶体振荡器厂商却只告诉客户产品的精度是±20ppm,事实上,实际应用环境中精度可能只能达到50ppm。因此,客户需要50ppm精度的时候,选择了20ppm的石英晶体振荡器是正确的。
另外,晶振的精度对于产品的选型是至关重要的,找准你要的精度,在采购晶振的时候尽量和供应商提出你们做什么产品的,这样供应商可方便的为您找出适合您产品的精度。
