查看: 8144|回复: 12
新手请教各位,为什么定时器时间不对?
ID:217075 发表于 2017-7-4 13:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg52.h>
sbit gewe=P1^3;        //个位选通
sbit shwe=P1^2;
sbit bawe=P1^1;
sbit qiwe=P1^0;
sbit led1=P2^0;         //二极管
uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,
                                        0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
void delayms(uint);
void display1(uchar,uchar);
void dispiay2(uchar,uchar);
uchar num1,num2,qian,bai,shi,ge;
uint num;
void display1(uchar qian,uchar bai)
        qiwe=0;                          //千位选通打开
        P0=table[qian];          //千位段选
        delayms(5);                  //延时
        qiwe=1;                          //千位选通关闭
        bawe=0;
        P0=table[bai];
        delayms(5);
        bawe=1;
void display2(uchar shi,uchar ge)
        shwe=0;
        P0=table[shi];
        delayms(5);
        shwe=1;
        gewe=0;
        P0=table[ge];
        delayms(5);
        gewe=1;
        TMOD=0x11;                          //设置定时器0和1为工作方式1
        TH0=(65536-45872)/256;//装初值
        TL0=(65536-45872)%256;
        TH1=(65536-45872)/256;
        TL1=(65536-45872)%256;
        EA=1;                                   //开总中断
        ET0=1 ;                                   //开定时器0中断
        TR0=1;                                   // 启动定时器0
        ET1=1;
        TR1=1;
                display2(shi,ge);
                display1(qian,bai);
void delayms(uint xms)
        uint i,j;
        for(i=xms;i>0;i--)                //延时函数约延时xms
                for(j=110;j>0;j--);
void TO_time() interrupt 1
        TH0=(65536-45872)/256;        //重装初值
        num1++;
        if(num1==4)                                //到了4次=200ms
                num1=0;                                //把num1清零再计20次
                led1=~led1;
void T1_time() interrupt 3
        num2++;
        if(num2=20)                           //如果到了20次约为1秒
                num2=0;                           //把num2清零再计20次
                num++;
                if(num==3600)                //数码管计到3600后归零
                        num=0;
                qian=num/1000;
                bai=num%1000/100        ; //把一个四位数送数码管
                shi=num%1000%100/10;
                ge=num%1000%100%10;
ID:217075 发表于 2017-7-4 13:47 | 只看该作者
搞了2天了,我不会了
ID:164602 发表于 2017-7-4 16:59 | 只看该作者
你的程序,我在我的板子上试过了。
从计时来说,可能不是十分准,但效果还是在的。
计时一小时,我等不了,我通过赋值3580,过20下,是真的清了零,再计时的。LED灯也在闪。
没有问题啊。
你只发出来程序,不知道你的目标是什么,是否达到。
从标题来说,你说的时间不对,是指准确的时间吗?那个是不容易调到百分之百的,因为定时器中断发生后,执行了一些语句,那是要占时间的,当然不准了。
ID:97438 发表于 2017-7-4 17:07 | 只看该作者
  if(num2=20)????这里错了
ID:213173 发表于 2017-7-4 17:28 | 只看该作者
   if(num2=20)  //如果到了20次约为1秒....少一个=。 if(num2==20)
只要用一个定时器就可以完成,不必开T1。
        num1++;
        num2++;
        if(num1>=4)                                //到了4次=200ms
                led1=~led1;
        if(num2>=20)                           //如果到了20次约为1秒
                num++;
                if(num>=3600)                //数码管计到3600后归零
                num=0;
                qian=num/1000;
                bai=num%1000/100; //把一个四位数送数码管
                ge=num%1000%100%10;
两个显示程序也可以合并在一起
ID:213173 发表于 2017-7-4 17:52 | 只看该作者
hsujinshan 发表于 2017-7-4 13:47
搞了2天了,我不会了
#include<reg52.h>
sbit shwe=P1^2;
sbit bawe=P1^1;
sbit qiwe=P1^0;
void delayms(uint);
void display1(uchar,uchar,uchar,uchar);
//void dispiay2(uchar,uchar);
uint num;
void display1(uchar qian,uchar bai,uchar shi,uchar ge)
        qiwe=0;                   //千位选通打开
        delayms(2);               //延时
        qiwe=1;                   //千位选通关闭
        bawe=0;
        P0=table[bai];
        delayms(2);
        bawe=1;
        shwe=0;
        P0=table[shi];
        delayms(2);
        shwe=1;
        gewe=0;
        P0=table[ge];
        delayms(2);
        gewe=1;
        TMOD=0x01;                          //设置定时器0和1为工作方式1
//        TH1=(65536-45872)/256;
//        TL1=(65536-45872)%256;
        EA=1;                                   //开总中断
        ET0=1 ;                                   //开定时器0中断
        TR0=1;                                   // 启动定时器0
//        ET1=1;
//        TR1=1;
                qian=table[num/1000];
                bai=table[num%1000/100]; //把一个四位数送数码管
                shi=table[num%1000%100/10];
                ge=table[num%1000%100%10];
//                display2(shi,ge);
                display1(qian,bai,shi,ge);
        uint i,j;
                for(j=110;j>0;j--);
        num1++;
        num2++;
                led1=~led1;
                num++;
                        num=0;
        num2++;
                num++;
                num=0;
                qian=num/1000;
                ge=num%1000%100%10;
ID:7485 发表于 2017-7-4 20:55 | 只看该作者
(65536-45872)?是多少的晶振?
ID:217075 发表于 2017-7-5 10:41 | 只看该作者
12M晶振
ID:111634 发表于 2017-7-5 11:17 | 只看该作者
工作方式1需重装定时常数,就会产生误差。工作方式2不需重装定时常数,不会产生误差。
ID:124330 发表于 2017-7-5 11:46 | 只看该作者
程序没什么问题,就是定时器1中断的里面的判断==你写成了赋值=
ID:124330 发表于 2017-7-5 11:48 | 只看该作者
如果是12M晶振赋初值50000更精确一点
ID:105206 发表于 2017-7-5 14:16 | 只看该作者
完全可以用1 个定时器就可以搞定的。
ID:184970 发表于 2017-7-5 16:54 | 只看该作者
你现在算的这个是按11.0592M的晶振算的,12M的话直接-50000就可以了,相对会更准一些
