查看: 1804|回复: 3
求助,关于IIC总线的代码问题
ID:213766 发表于 2017-7-5 15:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
void write_add(uchar address,uchar date)
        start();
        write_byte(0xa0);
        respons();
        write_byte(address);
        respons();
        write_byte(date);
        respons();
        stop();
char read_add(uchar address)
        uchar date;
        start();
        write_byte(0xa0);
        respons();
        respons();
        start();
        write_byte(0xa1);
        respons();
        date=read_byte();
        stop();
        return date;
原代码如上,分别是指定一个地址写一个字节,和指定地址读取一个字节。其中write_byte和read_byte是读写一个字节的子函数。如下
void write_byte(uchar date)
        uchar i,temp;
        temp=date;
        for(i=0;i<8;i++)
                temp=temp<<1;
                scl=0;
          delay0();
                sda=CY;
                delay0();
                scl=1;
                delay0();
        scl=0;
        delay0();
        sda=1;
        delay0();
uchar read_byte()
        uchar i,k;
        scl=0;
        delay0();
        sda=1;
        delay0();
        for(i=0;i<8;i++)
                scl=1;
                delay0();
                k=(k<<1)|sda;
                scl=0;
                delay0();
        return k;
但我看不懂实现原理,求指导
ID:217405 发表于 2017-7-5 18:29 | 只看该作者
这是使用单片机的IO口模拟IIC通讯,只要实现datasheet上的时序就可以了
ID:164602 发表于 2017-7-6 08:50 | 只看该作者
给你一个资料看看吧。一个器件的通讯方式,就是难读懂啊,但真正读懂一次,就会有进步的。
i2c总线协议(中文版pdf).pdf
1.38 MB, 下载次数: 9
IIC总结.pdf
327.29 KB, 下载次数: 6
ID:217351 发表于 2017-7-6 20:22 | 只看该作者
整个代码都是应用时序图来写的,还有就是通过指令来进行控制
