查看: 1957|回复: 2
各位大神帮帮忙解释一下这个简单的程序4*4矩阵键盘数码管显示带音的 麻烦越详细越好
ID:217769 发表于 2017-7-8 22:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg51.h>
#define SCANPORT P1
sbit spk=P3^0;
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,
                                         0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,
                                         0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,
                                         0x71};
uchar uca_LineScan[4]={0xEF,0xDF,0xBF,0x7F};
uchar ucKeyScan()
        uchar Temp=0;
        uchar ucRow=0,ucLine=0;
        for(ucLine=0;ucLine<4;ucLine++)
                        SCANPORT=uca_LineScan[ucLine];
                        Temp=SCANPORT & 0x0F;
                        if(Temp!=0x0F)
                                switch(Temp)
                                        case 0x0E: ucRow=10;break;
                                        case 0x0D: ucRow=20;break;
                                        case 0x0B: ucRow=30;break;
                                        case 0x07: ucRow=40;break;
                                        default:   ucRow=50;break;
                                break;
        SCANPORT=0x0F;
        return ucRow+ucLine+1;
void vKeyProcess(unsigned char ucKeyCode)
        switch(ucKeyCode)
                case 11:P0=table[0];spk=1;break;                                                          //'7'
                case 12:P0=table[1];spk=1;break;                                                          //'8'
                case 13:P0=table[2];spk=1;break;
                case 14:P0=table[3];spk=1;break;
                case 21:P0=table[4];spk=1;break;                                                          //'4'
                case 22:P0=table[5];spk=1;break;                                                          //'5'
                case 23:P0=table[6];spk=1;break;
                case 24:P0=table[7];spk=1;break;
                case 31:P0=table[8];spk=1;break;                                                          //'1'
                case 32:P0=table[9];spk=1;break;                                                          //'2'
                case 33:P0=table[10];spk=1;break;
                case 34:P0=table[11];spk=1;break;
                case 41:P0=table[12];spk=1;break;                                  //'3'
                case 42:P0=table[13];spk=1;break;
                case 43:P0=table[14];spk=1;break;                                                  //'0'
                case 44:P0=table[15];spk=1;break;                                                          //'+'
                default:break;
        spk=0;
        P0=0;
                vKeyProcess(ucKeyScan());
                spk=0;
ID:218207 发表于 2017-7-8 23:40 | 只看该作者
这是一个按键扫描,然后按键读取显示的程序,在ucKeyScan()中先四次循环的行扫描取出行的值再 进行第四位的ROW判断返回 ROW和 LINE ,再在vKeyProcess这个API程序中调用 进行Switch函数中选择 按下了哪个按键SPK应该是蜂鸣器的使能IO口吧! P1定义的是按键输入的IO 口,好久没用51 了大概的思想是这样的!
ID:217769 发表于 2017-7-9 12:00 | 只看该作者
罗正男 发表于 2017-7-8 23:40
这是一个按键扫描,然后按键读取显示的程序,在ucKeyScan()中先四次循环的行扫描取出行的值再 进行第四位的 ...
多谢大神
