查看: 4515|回复: 10
三极管驱动数码管程序,动态扫描不对,显示不出123456
ID:213277 发表于 2017-7-13 15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
初学者,请各位多多指教,程序也在下边,显示的三种情况如下:
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#define duan P2
#define wei P3
void disp();
void delay1ms(unsigned char d);
unsigned char code duans[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xFF};   //段选
unsigned char code weis[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7};                                  //位选
unsigned int buffer[4];        //
//unsigned int dian[3];        //
unsigned int i;
        for(i=0;i<500;i++)
            buffer[0]=duans[10];                                                          //  全灭
            buffer[1]=duans[10];
            buffer[2]=duans[10];
            buffer[3]=duans[10];
            disp();
        for(i=0;i<500;i++)
            buffer[0]=duans[8]&~0x80;                                                  // 显示8
            buffer[1]=duans[8]&~0x80;
            buffer[2]=duans[8]&~0x80;
            buffer[3]=duans[8]&~0x80;
            disp();
        for(i=0;i<500;i++)
            buffer[0]=duans[0];
            buffer[1]=duans[1];
            buffer[2]=duans[2];
            buffer[3]=duans[3];
            disp();
        for(i=0;i<500;i++)
            buffer[0]=duans[5];
            buffer[1]=duans[6];
            buffer[2]=duans[7];
            buffer[3]=duans[8];
            disp();
void disp()
        unsigned int i;
        for(i=0;i<4;i++)
                P3=weis;
                P2=buffer;
                delay1ms(1);
    unsigned char a,b,c;
    for(c=1*d;c>0;c--)        //  ?
        for(b=142;b>0;b--)
            for(a=2;a>0;a--);
求大神!!!!!
全灭
全灭
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
6ruirui + 5 赞一个!
ID:123289 发表于 2017-7-14 00:51 | 显示全部楼层
先弄清显示原理吧。
ID:213173 发表于 2017-7-14 06:55 | 显示全部楼层
先搞清楚数码管是共阳还是共阴,你程序中用的是共阳数组,共阴数组是其反码。
ID:151348 发表于 2017-7-14 17:27 | 显示全部楼层
先检查你的数码管引脚连接和段选、位选是否匹配
ID:213277 发表于 2017-8-2 18:31 | 显示全部楼层
数码管共阳的
ID:198388 发表于 2017-8-2 19:11 | 显示全部楼层
挺好的
ID:224203 发表于 2017-8-2 20:18 | 显示全部楼层
检查下接线,要不先简单测试看看
ID:149565 发表于 2017-8-2 20:37 | 显示全部楼层
先写驱动层,再写应用层代码。
ID:111634 发表于 2017-8-3 12:33 | 显示全部楼层
实例56  PNP晶体管选通3位共阳LED数码管动态显示
实例56 PNP晶体管选通3位LED动态显示.rar (47.41 KB, 下载次数: 26)
ID:162972 发表于 2017-8-3 13:53 | 显示全部楼层
动态扫描原理你先看看,实在不行可以加我QQ2856833259,无偿辅助您完成显示
ID:213277 发表于 2017-8-4 08:54 | 显示全部楼层
好的,谢谢帮助
