查看: 1742|回复: 1
请问12864网上看的画点代码有问题,高八位写啥,低八位也就写啥。是不是型号问题
ID:220385 发表于 2017-7-17 19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
ID:202713 发表于 2017-7-18 00:11 | 显示全部楼层
这个程序也是借用人家的,已经运行过了
//************************打点函数参数:color=1:该点填充1,显示;color=0:该点填充0,不显示************************//
void Fill_Point(uchar x,uchar y, uchar color)
        uchar x_Dyte,x_byte;                                //定义列地址的字节位及在字节中的哪一位
        uchar        y_Dyte,y_byte;                                //上下两个屏(0,1),行地址(0~31)
        uchar        GDRAM_hbit,GDRAM_lbit;
        write_cmd(0x36);                                        //扩展指令集
        //---XY坐标互换,即普通的X,Y坐标---
        x_Dyte=x/16;                                                //计算在16个字节中的哪一个
        x_byte=x&0x0f;                                                //计算在该字节中的哪一位
        y_Dyte=y/32;                                                //0为上半屏,1为下半屏
        y_byte=y&0x1f;                                                //计算在0~31中的哪一行
        write_cmd(0x80+y_byte);                                //设定行地址(y坐标),即垂直坐标
        write_cmd(0x80+x_Dyte+8*y_Dyte);        //设定列地址(x坐标),并通过8*y_Dyte选定上下,水平地址
        ReadData();                                                        //预读取数据
        GDRAM_hbit=ReadData();                                //读取当前显示高八位数据
        GDRAM_lbit=ReadData();                                //读取当前显示第八位数据
        delay_1ms(1);
        write_cmd(0x80+x_Dyte+8*y_Dyte);        //设定列地址(x坐标),并通过8*y_Dyte选定上下,即水平地址
        delay_1ms(1);
        if(x_byte<8)                                                //判断其在高八位还是低八位
                if(color==1)
                        write_dat(GDRAM_hbit|(0x01<<(7-x_byte)));//置位GDRAM高八位数据中相应的
                        write_dat(GDRAM_hbit&(~(0x01<<(7-x_byte))));//清除GDRAM区高八位数据中相应的点
                write_dat(GDRAM_lbit);//显示GDRAM区低八位数据
                write_dat(GDRAM_hbit);
                if(color==1)
                write_dat(GDRAM_lbit|(0x01<<(15-x_byte)));//置位GDRAM区高八位数据中相应的点
                write_dat(GDRAM_lbit&(~(0x01<<(15-x_byte))));//清除GDRAM区高八位数据中相应的点
        write_cmd(0x30);//恢复到基本指令集
