#include<reg52.h>
#define uchar unsigned char;
#define uint unsigned int;
uchar biaozhi=0,shujucc=0,ting=0,shuju;
sbit in1=P1^0;
sbit in2=P1^1;
sbit in3=P1^2;
sbit in4=P1^3;
sbit in5=P1^4;
sbit in6=P1^5;
sbit in7=P1^6;
sbit in8=P1^7;
delay(unsigned char n)//11.0592m下延时 n ms。
unsigned char i,j;
for(i=n;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--)
void init()//初始化子程序
TMOD=0x20;//定时器1设定为方式2,8位数据自动从装
TH1=0xfd;//对定时器赋值,高8位与低8位相同
TL1=0xfd;//波特率定为9600
TR1=1;//打开定时器1
SM0=0;//设置串口工作方式1
SM1=1;
REN=1;//允许串口接收
EA=1;//开总中断
ES=1;//打开串口中断
void qianjin()//前进函数
in1=0;//左后轮前进
in2=1;
in3=0;//右后轮前进
in4=1;
in5=1;//右前轮前进
in6=0;
in7=1;//左前轮前进
in8=0;
delay(1);
void houtui()//后退函数
in1=1;//左后轮后退
in2=0;
in3=1;//右后轮后退
in4=0;
in5=0;//右前轮后退
in6=1;
in7=0;//左前轮后退
in8=1;
delay(1);
void tingzhi()
in1=0;//左后轮停止
in2=0;
in3=0;//右后轮停止
in4=0;
in5=0;//右前轮停止
in6=0;
in7=0;//左前轮停止
in8=0;
void youzhuan()
in1=1;//左后轮后退
in2=0;
in3=0;//右后轮前进
in4=1;
in5=0;//后退
in6=1;
in7=1;//前进
in8=0;
delay(1);
void zuozhuan()
in1=0;//左后轮前进
in2=1;
in3=1;//右后轮后退
in4=0;
in5=1;//前进
in6=0;
in7=0;//后退
in8=1;
delay(1);
void jiasu()
init();
if(shuju=='A')//如果数据为0x01,执行前进函数
qianjin();
delay(5);
tingzhi();
if(shuju=='B')//如果数据为0x02,执行后退函数
houtui();
delay(5);
tingzhi();
if(shuju=='C')//如果数据为0x03,执行向左转
zuozhuan();
delay(5);
tingzhi();
if(shuju=='D')//如果数据为0x04,执行向右转
youzhuan();
delay(5);
tingzhi();
if(shuju=='F')//如果数据为0x05,执行停止
tingzhi();
delay(5);
tingzhi();
switch(shuju[2])
case 'A': qianjin();break;
case 'B': houtui();break;
case 'C': zuozhuan();break;
case 'D': youzhuan();break;
case 'F': tingzhi();break;
void chuankou() interrupt 4//串口中断服务
RI=0;
ting=0; //重新打开串口中断
shuju=SBUF; //提取串口数据
/*if(RI){
RI=0;
shuju[shujucc]=SBUF;
shujucc++;
if(shujucc==3) shujucc=0;
