查看: 4014|回复: 4
求可见光室内定位装置思路
ID:206424 发表于 2017-8-9 09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
2017年电赛I题,可以传感器定位可以用超声波传感器吗?求大佬给一个I题的思路,小弟将感激不尽。
ID:195028 发表于 2017-8-9 13:50 | 显示全部楼层
P0188,光线亮度传感器,根据亮暗变化的程度来确定距离
参与人数 1黑币 +2 收起 理由
dsedx + 2 赞一个!
ID:197752 发表于 2017-8-9 14:54 | 显示全部楼层
你觉得超声波可以感光?
ID:206424 发表于 2017-8-9 15:47 | 显示全部楼层
elancer 发表于 2017-8-9 14:54
你觉得超声波可以感光?
基础部分只需要把它的位置显示出来就可以了吗?      所以我觉得不一定要用光电传感器诶
ID:225757 发表于 2017-8-9 15:57 | 显示全部楼层
那个不是很难,可以百度文库参考一下
