查看: 2126|回复: 2
小白求助,51单片机连接mpu6050的一些应用
ID:215145 发表于 2017-8-11 21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
10黑币
最近在做一个实验,用到了mpu6050,51单片机连接了6050与一个直线电机,要求在6050处于某一角度时,直线电机前进或者后退,还有就是6050的数据怎么处理之后,可以直接用一个if函数,比如,6050的x角度>50,电机前进,这个角度换算后怎么出了才能用到比较中去,我现在只能换算出角度来,并且用1602显示,但是这个数字已经被转换为字符形式了,我想用的事原始数据,所以现在我很懵逼。求大神告知了!!
万分感谢
ID:227095 发表于 2017-8-11 21:43 | 显示全部楼层
可以使用摄像头采集数据
ID:123289 发表于 2017-8-11 21:45 | 显示全部楼层
你先画一个框图。
