本设计采用51单片机作为遥控发射接收芯片,HS0038作为红外一体化接收发射管,在此基础上设计了一个简易的智能红外遥控电风扇系统。系统包括接收和发射两大部分,本文设计实现了几项电风扇的基本功能:开/关功能、多级调速功能、0.5-7.5小时不同时间段的定时功能,以及自然、正常两种风类的选择功能。另外本系统有16个按键,可用于扩展控制其他电器。
本遥控系统要求用单片机作为控制芯片制作一个遥控器[4],另一个单片机控制系统能被遥控操作。本系统要求遥控器具有多级调速,开关,定时,以及自然风,睡眠风切换等功能。将单片机、控制、键盘组合在一起完成了人机对话。用 AT89C51单片机来作主芯片控制,采用红外HS0038接收头,用双向可控硅MC97A6控制电机开关,具有红外遥控功能。
自然风的处理流程 :
红外发射电路
本遥控发射器采用码分制遥控方式,码分制红外遥控就是指令信号产生电路以不同的脉冲编码(不同的脉冲数目及组合)代表不同的控制指令。
在确定选择AT89C51作为本设计发射电路核心芯片和点触式开关作为控制键后,加上一个简单红外发射电路和12M晶体震荡器便可实现红外发射。
发射部分的主要元件为红外发光二极管。它实际上是一只特殊的发光二极管,由于其内部材料不同于普通发光二极管,因而在其两端施加一定电压时,它发出的便是红外线而不是可见光。目前大量使用的红外发光二极管发出的红外线波长为940nm左右,外形与普通Φ5发光二极管相同,只是颜色不同[6]。
遥控发射通过键盘,每按下一个键,即产生具有不同的编码数字脉冲,这种代码指令信号调制在40KHz的载波上,激励红外光二极管产生不同的脉冲,通过空间的传送到受控机的遥控接收器。P1口作为按键部分,P0.7口作为发射部分。电路图如图3-8所示:
完整论文下载(word格式 可编辑):
【学士】基于AT89C51单片机红外遥控系统毕业设计_secret.rar
(642.24 KB, 下载次数: 87)
