查看: 5601|回复: 5
电路板控制气泵和电磁阀工作请教如下
ID:185015 发表于 2017-8-30 09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一块电路板控制气泵和电磁阀工作,接的是13.5V的电源,按开关按钮都可以立刻正常工作,但客户接在13.5V的实验室电源上却不能正常工作,总有一些延时什么的,我就百思不得其解,求大神指点
ID:229989 发表于 2017-8-30 09:21 | 显示全部楼层
那就是电源的问题
ID:113415 发表于 2017-8-30 09:58 | 显示全部楼层
明显是电源带负荷能力不够,即容量不够。
ID:230001 发表于 2017-8-30 10:15 | 显示全部楼层
看看实验室电源容量够不够,就是输出电流的能力。还有,实验室电源一般设有过流保护,是不是保护阈值低了?
ID:185015 发表于 2017-8-30 10:41 | 显示全部楼层
momolaiye 发表于 2017-8-30 10:15
看看实验室电源容量够不够,就是输出电流的能力。还有,实验室电源一般设有过流保护,是不是保护阈值低了 ...
就是量一下接13.5V电压时的主电路电流吗?
ID:7485 发表于 2017-8-30 15:30 | 显示全部楼层
直流电源一般有两个重要的参数,一个是电压,另一个是最大电流。
