基于单片机的稳压电源设计,内含程序和电路仿真。
4.1 电路分析
稳压电路见图4-1所示。三极管射极电压是稳压电源的输出电压,可以接用电器或负载,这个电压值通过TLC549(A/D,同TLC548)数据转换后,送往单片机处理并显示。调整按键可以改变输入TLC5615(D/A,同TLC5616)的数据。TLC5615的输出电压通过运算放大器与实际输出取样电压比较,控制三极管的电压输出。稳压电路的电压输出接受单片机检测,同时又受单片机的控制。电路在仿真时,各点的电压都连接有电压表显示。
图 1 稳压电路
4.2 电路模块
一、A/D转换部分
TLC549 对输出电压进行采集,其操作如下:
(1)cs先为高电平。(cs为片选信号,为1时,输入脉 i/o clock不起作用);
(2)clock = 0
(3)cs = 0; cs置底电平。 同时date_out为高。(=1);
(4)延时1.4us。(setup time,cs low before first clock);
(5)开始转化数据。因为TLC549是8位串行模数转换器。需将8 位数据依次串行输出。期间,clock高低电平转化一次;
(6)8次数据转化之后。cs置1,片选无效。等待17us后读出数据。
二、D/A转换部分
TLC5615为10位D/A转换电路,其原理TLC5615的PDF文件。输出电压 = (转
换数值/1024)*2*基准电压
三、显示
采用数码管对A/D转换后的数据进行显示,因为TLC549 是8位A/D,程序中需要对转化的数据进行处理后才能在七段数码管上动态显示。TLC549的检测电压值范围为0~5V,A/D转换后数据位0~255,应该显示0~5,并且包含小数点部分。
四、按键操作部分
四个独立的按键主要是对DA 的输入数据进行操作的,ADD按键,SUB 按键 这些按键在安下一次松开后便进行加1 的操作,若按键超过一定的时间则增加步长,使其数值能够快速增加,这样就不必要达到一个电压时,一直按几百次。SUB按键也是如此。至于那个预读取按键,主要是用于保存你要常用的电压值,这样一来你就可以在使用此电源时,不必要每次都要按键调整,可以通过读取AT24C04的值进行电压预置,保存按键,是用于保存你长使用的电压值,通过此次的电压值保存,使你可以快速达到你所要求的电压值。
4.3 编程思路
程序分为键盘处理、D/A、A/D和存储四个模块。运用扫描法,对键盘进行扫描,有按键就更改输入TLC5615 的数值,ADD按键是对数据进行加以操做,长按的话使步进值增大,实现快加,SUB按键与ADD按键同,预读取按键用于读取 AT24C04 中预置的数值,保存按键用于保存当前电压值;显示部分主要是对TLC549采集回来的电压进行处理显示,它主要是在定时器0的中断服务程序中显示,100ms刷新显示一次;TLC5615 模块,通过对dA的串行数据输入,使其在输出电压时可控,输出电压后经lm324,三极管,加上负载输出电压,输出电压后,用TLC549芯片100ms采集一次,送数码管显示。
4.5 程序清单
- #include <REG51.H>
- #include "intrins.h"
- #include "AT24C04.h"
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- uchar code LED[10] = {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
- uchar code Bit_sel[4] = {0x08,0x04,0x02,0x01 }; //各个数码管对应的位选数据
- sbit DIO = P1^0; //数据线
- sbit CS = P1^1; //片选
- sbit CLK = P1^2; //io口时钟
- sbit SCS = P1^4;
- sbit SDATA = P1^5;
- sbit SCLK = P1^3;
- sbit ADD = P3^0;
- sbit SUB = P3^1;
- sbit Pre_read = P3^2;
- sbit Store = P3^3;
- uint qian,bai,shi,ge; //用于显示数码管的 千,百,十,个 等四位的显示
- uint val,num; //val 是用于输入DA 的数据,num是用于判断是不是长按的
- uint cp; //计数的变量
- uchar key_stat;
- uchar add_stat,sub_stat;
- uchar st_flag,pre_flag;
- void delay(uint x) //微妙级是延时函数
- while(x--)
- _nop_();
- 函数名称:deal
- 函数作用:处理AD的返回值
- 函数参数:无
- 函数返回值:无
- void deal(uint num) //显示程序
- qian=num/1000; //千,百,十,个处理
- bai=num/100%10;
- shi=num/10%10;
- ge=num%10;
- 函数名称:TL549_AD()
- 函数作用:返回AD的返回值
- 函数参数:无
- 函数返回值:data_ad
- uint TL549_AD() //TLC549处理
- uchar i;
- uint data_ad = 0;
- CS = 1; //初始化,启动
- CLK = 0;
- CS = 0;
- _nop_();
- for(i = 0;i < 8;i++) //读取采集数据,读取的是上一次采集数据
- CLK = 1;
- if(DIO)data_ad |= 0x01;
- CLK = 0;
- data_ad = data_ad << 1;
- CS = 1;
- data_ad = data_ad * (500/ 256);
- return(data_ad);
- 函数名称:TLC5615_DA(uint da)
- 函数作用:TLC5615_DA 将da转换后模拟输出
- 函数参数:da
- 函数返回值:无
- void TLC5615_DA(uint da) // TLC5615 的DA 转换函数
- uchar i;
- da<<=6;
- SCS=0;
- SCLK=0;
- for (i=0;i<12;i++)
- SDATA=(bit)(da&0x8000);
- SCLK=1;
- da<<=1;
- SCLK=0;
- SCS=1;
- SCLK=0;
- for (i=0;i<12;i++);
- 函数名称:key_scan()
- 函数作用:处理那些独立键盘
- 函数参数:无
- 函数返回值:无
- void key_scan()
- if (ADD == 0) // ADD 按键的键盘处理函数
- delay(10);
- if (ADD == 0)
- add_stat = 1;
- num ++;
- else
- add_stat = 0;
- num = 0;
- //此处判断是不是长按,长按的话 使其步进值 加大
- if (ADD == 0 && add_stat == 1 && num >= 300)
- val += 5;
- num = 0;
- if (ADD == 1 && add_stat == 1)
- val ++;
- num = 0;
- add_stat = 0;
- if (val >= 1024)
- val = 1023;
- if (SUB == 0) //SUB 按键的键盘处理函数
- delay(10);
- if (SUB == 0)
- sub_stat = 1;
- num ++;
- if (SUB == 0 && sub_stat == 1 && num >= 300)
- val -= 5;
- num = 0;
- if (SUB == 1 && sub_stat == 1)
- val --;
- num = 0;
- sub_stat = 0;
- if (val <= 0)
- val = 0;
- if (Pre_read == 0) //预读数据的 键盘处理函数
- delay(100);
- pre_flag = 1;
- if (Pre_read == 1 &&pre_flag == 1 )
- pre_flag = 0;
- val = read_24C04(20); //从AT24C04中的地址20 中读出预存储的数据
- if (Store == 0) //保存数值 按键的键盘处理函数
- delay(100);
- if (Store == 0)
- st_flag = 1;
- if (Store == 1 && st_flag == 1)
- st_flag = 0;
- write_24C04(20,val); //向AT24C04中的地址20 写入存储的数据
- 函数名称:timer0_init (void)
- 函数作用:初始化定时器0,并设置
- 函数参数:无
- 函数返回值:无
- void timer0_init (void) // timer0中断初始化函数
- EA = 0;
- TMOD = 0x01;
- TR0 = 0;
- TL0 = (65536-5000)%256; //设置计数器初值
- TH0 = (65536-5000)/256;
- PT0 = 1;
- ET0 = 1;
- EA = 1;
- TR0 = 1;
- 函数名称:main(void)
- 函数作用:main主函数入口
- 函数参数:无
- 函数返回值:无
- void main(void) //主程序
- timer0_init(); //初始化定时器0
- init_24C04(); //初始化AT24C04
- while(1)
- key_scan(); //调用键盘扫描函数
- TLC5615_DA(val); //处理键盘发送过来的值
项目4-基于单片机的稳压电源设计.zip
(118.36 KB, 下载次数: 158)
