功能说明:本写字机的绘图范围是40mm×40mm,可以书写汉字、手写字、图片(BMP格式)等等,可以进行逐行、Z字型走线、逐点、轮廓等四种模式进行绘图。
硬件材料:Arduino Uno(必须是MEGA328P的芯片)、两片A4988电机驱动芯片、一块CNC Shiled扩展板、两块废旧光驱、一个9G的舵机、热熔枪、硬纸板、鱼线(不容易断的绳子)、带弹簧的圆珠笔、12V/1A电源适配器或者可调电源。
上位机软件:Bachin Draw(测试过)、微雕大师(没测试过)等
制作步骤:
①准备两块废旧台式光驱,拆机,留下里面的步进电机
②把两块步进电机的线按1234或者4321的顺序外接出来。
③制作写字机Y轴平面,找出其中一块光驱,找个硬纸板,用热熔枪固定在移动的电机上(必须确保水平,否则影响绘图精确度,这里调试了很久,可以把水平仪或者手机下载一个水平仪放在硬纸板上,在完全水平之前,一直调整硬纸板的角度直至完全水平)
④找出圆珠笔,将弹簧取出,放置笔芯的最上面,之后外壳上打个洞,将鱼线套在笔芯上,用热融枪固定,从圆孔中取出,装上外壳固定后可以通过拉拽鱼线实现抬笔落笔的操作。
⑤将笔固定在X轴上后尝试将X轴光驱放在Y轴上,调整笔的位置直至笔可以碰到Y轴的硬纸板,之后将从孔中穿出的鱼线固定在舵机上,确保舵机运动时可以使笔抬起来,这里需多次尝试找到对的位置
⑥第五步的位置确定好后,将X轴固定在Y轴上,至此,光驱写字台已经制作完成。
⑦拿出Arduino Uno,烧录固件和软件代码。先烧固件,后烧软件。UNO:
固件:
软件:
固件、软件烧录工具:Xloader
⑧:烧录完成后拿出CNC shiled,固定在UNO上,两块板子形状一样,然后将A4988插在X轴和Y轴上。如图
⑨连线,将两块光驱上接出的线路按1234连接到开发板CNC的X轴和Y轴上,将舵机的三条线、VCC、GND、信号线接在CNC上。如图:
⑩上电,将开发板和驱动芯片上电,驱动芯片的电在CNC shiled的12V的接口那里上电。
11.打开上位机、添加图,我这里添加了一条龙和一个哆啦A梦。画出来的效果是不是很棒啊。
赶快来动手制作属于你自己的光驱写字机吧,成本不到50元哦~
更改你的CH340比特率为57600
运行XLoader烧录grbl_v0_8c_atmega328p_16mhz_9600.hex
hex文件下载:
写字机固hex文件.7z
(737.35 KB, 下载次数: 121)
