- #include<reg52.h> //包含头文件
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char //宏定义
- sbit speaker=P1^4; //喇叭引脚定义
- uchar a,b; //声明两个无符号字符型变量,用于定时器初值的赋值
- void check_key() //按键函数
- P3=0xff;//先赋给P3组口高电平
- switch(P3)//当有按键按下,P3口的状态就会改变
- case 0xfe:P2=0x7f;a=0xfb;b=0xe9;EA=1;break;//当第一个按键按下,P3口状态就是11111110,也就是0xfe,就执行后面的P2口显示数字1,并给定时器赋初值,打开中断系统总开关
- case 0xfd:P2=0xbf;a=0xfc;b=0x5c;EA=1;break;//同上
- case 0xfb:P2=0xdf;a=0xfc;b=0xc1;EA=1;break;
- case 0xf7:P2=0xef;a=0xfc;b=0xef;EA=1;break;//P2组为发光二极管组
- case 0xef:P2=0xf7;a=0xfd;b=0x45;EA=1;break;//注意:EA不能改为TR0
- case 0xdf:P2=0xfb;a=0xfd;b=0x92;EA=1;break;
- case 0xbf:P2=0xfd;a=0xfd;b=0xd0;EA=1;break;
- case 0x7f:P2=0xfe;a=0xfd;b=0xee;EA=1;break;
- default:EA=0;speaker=0;P2=0xff; //当P3口为其他状态时(包括无按键按下和多按键按下)关闭声音输出和显示
- void main() //主函数
- TMOD=0x01; //定时器工作方式1
- TH0=a; //定时器0初值的高八位
- TL0=b; //定时器0初值的低八位
- ET0=1; //允许中断
- TR0=1; //打开定时器
- while(1) //进入循环
- check_key();//扫描按键
- void time0() interrupt 1 //定时器工作函数
- TH0=a; //定时器高八位赋初值
- TL0=b; //定时器低八位赋初值
- speaker=~speaker; //喇叭引脚取反
完整程序.docx
(13.78 KB, 下载次数: 12)
