闲来上传一个以前做的程序注释非常详细,一个温度传感器数码管显示,供参考!
- #include <reg52.h>
- #include <intrins.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- sbit DQ = P2^2; //数据口define interface
- sbit dula = P2^6; //数码管段选
- sbit wela = P2^7; //数码管位选
- uint temp; //温度值 variable of temperature
- //不带小数点
- unsigned char code table[] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,
- 0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
- //带小数点
- unsigned char code table1[] = {0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef};
- /*************精确延时函数*****************/
- void delay(unsigned char i)
- while(--i);
- 此延时函数针对的是12Mhz的晶振
- delay(0):延时518us 误差:518-2*256=6
- delay(1):延时7us (原帖写"5us"是错的)
- delay(10):延时25us 误差:25-20=5
- delay(20):延时45us 误差:45-40=5
- delay(100):延时205us 误差:205-200=5
- delay(200):延时405us 误差:405-400=5
- /*****************DS18B20******************/
- void Init_Ds18b20(void) //DS18B20初始化send reset and initialization command
- DQ = 1; //DQ复位,不要也可行。
- delay(1); //稍做延时
- DQ = 0; //单片机拉低总线
- delay(250); //精确延时,维持至少480us
- DQ = 1; //释放总线,即拉高了总线
- delay(100); //此处延时有足够,确保能让DS18B20发出存在脉冲。
- uchar Read_One_Byte() //读取一个字节的数据read a byte date
- //读数据时,数据以字节的最低有效位先从总线移出
- uchar i = 0;
- uchar dat = 0;
- for(i=8;i>0;i--)
- DQ = 0; //将总线拉低,要在1us之后释放总线
- //单片机要在此下降沿后的15us内读数据才会有效。
- _nop_(); //至少维持了1us,表示读时序开始
- dat >>= 1; //让从总线上读到的位数据,依次从高位移动到低位。
- DQ = 1; //释放总线,此后DS18B20会控制总线,把数据传输到总线上
- delay(1); //延时7us,此处参照推荐的读时序图,尽量把控制器采样时间放到读时序后的15us内的最后部分
- if(DQ) //控制器进行采样
- dat |= 0x80; //若总线为1,即DQ为1,那就把dat的最高位置1;若为0,则不进行处理,保持为0
- delay(10); //此延时不能少,确保读时序的长度60us。
- return (dat);
- void Write_One_Byte(uchar dat)
- uchar i = 0;
- for(i=8;i>0;i--)
- DQ = 0; //拉低总线
- _nop_(); //至少维持了1us,表示写时序(包括写0时序或写1时序)开始
- DQ = dat&0x01; //从字节的最低位开始传输
- //指令dat的最低位赋予给总线,必须在拉低总线后的15us内,
- //因为15us后DS18B20会对总线采样。
- delay(10); //必须让写时序持续至少60us
- DQ = 1; //写完后,必须释放总线,
- dat >>= 1;
- delay(1);
- uint Get_Tmp() //获取温度get the temperature
- float tt;
- uchar a,b;
- Init_Ds18b20(); //初始化
- Write_One_Byte(0xcc); //忽略ROM指令
- Write_One_Byte(0x44); //温度转换指令
- Write_One_Byte(0xbe); //读暂存器指令
- a = Read_One_Byte(); //读取到的第一个字节为温度LSB
- b = Read_One_Byte(); //读取到的第一个字节为温度MSB
- temp = b; //先把高八位有效数据赋于temp
- temp <<= 8; //把以上8位数据从temp低八位移到高八位
- temp = temp|a; //两字节合成一个整型变量
- tt = temp*0.0625; //得到真实十进制温度值
- //因为DS18B20可以精确到0.0625度
- //所以读回数据的最低位代表的是0.0625度
- temp = tt*10+0.5; //放大十倍
- //这样做的目的将小数点后第一位也转换为可显示数字
- //同时进行一个四舍五入操作。
- return temp;
- /****************数码码动态显示函数**************/
- void Display(uint temp) //显示程序
- uchar A1,A2,A3;
- A1 = temp/100; //百位
- A2 = temp%100/10; //十位
- A3 = temp%10; //个位
- dula = 0;
- P0 = table[A1]; //显示百位
- dula = 1; //打开段选,对应74573的锁存位,高电平不锁存
- dula = 0;
- wela = 0;
- P0 = 0x7e;
- wela = 1; //打开位选
- wela = 0;
- delay(0);
- dula = 0;
- P0 = table1[A2]; //显示十位,使用的是有小数点的数组(因为temp值扩大了10倍,虽然是十位,实际为个位)
- dula = 1;
- dula = 0;
- wela = 0;
- P0 = 0x7d;
- wela = 1;
- wela = 0;
- delay(0);
一个温度传感器数码管显示.rar
(2.08 KB, 下载次数: 101)
