自己收集的一点资料
全部资料51hei下载地址:
51wifi.zip
(206.52 KB, 下载次数: 50)
- #include //包含头文件
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char
- #define RELOAD_COUNT 0xFA //宏定义波特率发生器的载入值
- //define RELOAD_COUNT (256-(((11520000/16)/12)/9600)) 也可以或波特率9600 //256-晶振频率/波特率x16=BRT
- sbit LED0=P3^2;
- sfr AUXR=0x8E;
- sfr BRT=0x9C;
- sfr AUXR1=0xA2;
- uchar Receive,i;
- uint n;
- uchar Recive_table[15]; //用于接收wifi模块反馈到MCU上的数据
- void ms_delay(uint t)
- uint i,j;
- for(i=t;i>0;i--)
- for(j=110;j>0;j--);
- void us_delay(uchar t)
- while(t--);
- void Uart_Init()//使用定时器1作为波特率发生器(STC89C52、STC89C51、AT89C51或者STC12C560S2等均可)
- SCON=0x50; //设置为串行口以方式1工作,8位异步通讯,允许接收中断。
- //一帧信息为10位,1位起始位,8位数据位(低位在先),1位停止位。
- PCON=0x80; //SMOD波特率选择位为1,SMOD=1.
- TMOD=0x21; //设置定时器1为波特率发生器,工作在模式2,8位自动装载
- TH1=RELOAD_COUNT;//波特率9600 ,TH1=256-FOSC/16/12/波特率
- TL1=TH1;
- EA=1; //总中断打开
- ES=0; //关闭串口中断
- TR1=1; //启动定时器1
- void Send_Uart(uchar value)
- ES=0; //关闭串口中断
- TI=0; //清发送完毕中断请求标志位
- SBUF=value; //发送
- while(TI==0); //等待发送完毕
- ES=1; //允许串口中断
- void ESP8266_Set(uchar *puf) // 数组指针*puf指向字符串数组
- while(*puf!='\0') //遇到空格跳出循环
- Send_Uart(*puf); //向WIFI模块发送控制指令。
- us_delay(5);
- puf++;
- us_delay(5);
- Send_Uart('\r');//回车
- us_delay(5);
- Send_Uart('\n'); //换行
- ms_delay(1000);
- void ESP8266_Sent(uchar *puf) // 数组指针*puf指向字符串数组
- ESP8266_Set("AT+CIPSEND=0,4");
- us_delay(5);
- puf++;
- us_delay(5);
- ms_delay(10);
- void main()
- LED0=0;//关闭LED灯
- Uart_Init();//使用独立的波特率发生器
- ESP8266_Set("AT+CWMODE=2"); //设置路由器模式 1 station模式 2 AP
- //点 路由器模式 3 station+AP混合模式
- ESP8266_Set("AT+RST"); //重新启动wifi模块
- ESP8266_Set("AT+CWSAP=\"WIFI\",\"1234567890\",11,4");
- //设置模块SSID:WIFI, PWD:密码 及安全类型加密模式(WPA2-PSK)
- ESP8266_Set("AT+CIPMUX=1");//开启多连接模式,允许多个各客户端接入
- ESP8266_Set("AT+CIPSERVER=1,5000"); //启动TCP/IP 端口为8080 实现基于网络//控制
- ES=1; //允许串口中断
- while(1)
- if((Recive_table[0]=='+')&&(Recive_table[1]=='I')&&(Recive_table[2]=='P'))//MCU接收到的数据为+IPD时进入判断控制0\1来使小灯亮与灭
- if((Recive_table[3]=='D')&&(Recive_table[6]==','))
- if(Recive_table[9]=='0')
- LED0=0;//0 灯灭
- ESP8266_Sent("灯灭");
- //wifi模块向pc端或手机端 发送"灯灭
- else if (Recive_table[9]=='1')
- LED0=1; //1 灯亮
- ESP8266_Sent("灯亮");
- //wifi模块向pc端或手机端 发送"灯亮"
- void Uart_Interrupt() interrupt 4
- static uchari=0;
- if(RI==1)
- RI=0;
- Receive=SBUF; //MCU接收wifi模块反馈回来的数据
- Recive_table=Receive;
- i++;
- if((Recive_table[i-1]=='\n'))i=0; //遇到换行 重新装值
- else TI=0;
