查看: 3445|回复: 17
51单片机数码管秒表程序一直有问题,请大佬们帮忙看一下
回帖奖励 1 黑币 回复本帖可获得 1 黑币奖励! 每人限 1 次(中奖概率 30%)
ID:287924 发表于 2018-3-19 00:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是一个51单片机的数码管秒表,其中K1按下后开始计数,K2按下后暂停计数,C1、C2是数码管位选,P0为段选,下载进proteus以后数码管只显示00,并没有按秒计数,下面是示意图和程序。谢谢各位了。
  1. #include <reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. uchar nushi,ge;
  5. uchar counter1=0;
  6. uint temp;
  7. sbit C1=P2^0;
  8. sbit C2=P2^1;
  9. sbit KEY0=P1^0;
  10. sbit KEY1=P1^1;
  11. unsigned char code duan[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};        //数码管段码
  12. unsigned char num;
  13. void delayms(uint xms) //延时xms
  14. {
  15.         uint i,j;
  16.         for(i=xms;i>0;i--)
  17.                 for(j=110;j>0;j--);
  18. }
  19. void display(uchar shi,uchar ge)//数码管显示
  20. {
  21.
  22.                                 C1=0;
  23.                                 C2=1;
  24.                                 P0=duan[shi];
  25.                                 delayms(50);
  26.
  27.                                 C1=1;
  28.                                 C2=0;
  29.                                 P0=duan[ge];
  30.                                 delayms(50);
  31.                                 C1=0;
  32.                                 C2=0;
  33.                 }
  34. void Timer1(void) interrupt 1        //数码管计时
  35. {
  36.         uchar t;
  37.         TR0=0;
  38.         TH0=(65536-45872)/256;
  39.         TL0=(65536-45872)%256;
  40.         t++;
  41.         if(t==20)
  42.                 {
  43.                         t=0;
  44.                         if(num==60)
  45.                                 num=0;
  46.                         if(counter1==1)
  47.                                 num++;
  48.                         else
  49.                                 num=num;
  50.
  51.                                 shi=num/10;
  52.                                 ge=num%10;
  53.                 }
  54.         TR0=1;
  55. }
  56. void init(void)
  57. {
  58.         TMOD=0x21;
  59.         TH0=(65536-45872)/256;
  60.         TL0=(65536-45872)%256;
  61.         EA=1;                //开总中断
  62.         ET0=1;
  63.         TR0=1;
  64.         ET1=1;
  65.         TR1=1;
  66. }
  67.         void main()
  68. {
  69.         init();
  70.
  71.         while(1)
  72.         {
  73.                 if(KEY0==0)
  74.         {
  75.                 delayms(5);
  76.                 if(KEY0==0)
  77.                 {
  78.                         counter1=1;
  79.                 }
  80.         }
  81.         if(KEY1==0)
  82.         {
  83.                 delayms(5);
  84.                 if(KEY1==0)
  85.                 {
  86.                         counter1=0;
  87.                 }
  88.         }
  89.                 display(shi,ge);
  90.
  91.          }
  92. }
ID:111634 发表于 2018-3-19 08:52 | 显示全部楼层
实例93  99.9秒秒表
给你介绍一个秒表案例,注意!!网上秒表案例很多,但绝大多数无法证明其正确,我这个案例你可观看操作。
Proteus仿真一下,确认有效。 实例95 99.9秒秒表.rar (38.86 KB, 下载次数: 15)
参与人数 1黑币 +3 收起 理由
TETR + 3 赞一个!
ID:287924 发表于 2018-3-19 10:24 | 显示全部楼层
我的程序是自己写的,希望各位能帮助我在这个程序上改进,这对我学习编程会有很大帮助,提前感谢各位
ID:222948 发表于 2018-3-19 10:27 | 显示全部楼层
你太多错误了,我自己改一下,还有你仿真的也有接线错误,另外最好在p0口接上拉电阻
时钟.docx
15.57 KB, 下载次数: 12
参与人数 1黑币 +3 收起 理由
TETR + 3 很给力!
ID:287924 发表于 2018-3-19 10:42 | 显示全部楼层
999333 发表于 2018-3-19 10:27
你太多错误了,你自己改一下,就是你仿真的也有接线错误,另外最好p0口接上拉电阻
那个电路图只是示意,我的电路图还有其他部分,都放上来会有点乱,程序我这里编译是没有问题的
ID:7485 发表于 2018-3-19 10:48 | 显示全部楼层
shi和ge没有定义吧?定时器1没有用到,就不要运行,也不要开中断。
ID:287924 发表于 2018-3-19 11:08 | 显示全部楼层
shi,ge,num是全局变量,可能复制的时候有点问题,num和shi没有分开,但程序里是对的,之后要加串口通信,需要用到定时器1,所以这里开了定时器1
ID:293981 发表于 2018-3-19 14:34 | 显示全部楼层
中断例程中的变量 t 改为全局变量就可以了
ID:293981 发表于 2018-3-19 14:36 | 显示全部楼层
中断例程中的变量t定义为全局变量才能实现计数
ID:293981 发表于 2018-3-19 14:39 | 显示全部楼层
中断例程中的变量t改为全局变量才能计数
ID:293981 发表于 2018-3-19 14:54 | 显示全部楼层
中断例程中的t为本地变量,只有t的初值=19时才可实现计数。但由于t定义为local,实际运行时变量t对应于cpu的寄存器r0~r7之一,如果你的程序中仅有一个中断例程,工作可能正常,如多于1个中断,则必须将t定义为全局变量
ID:287575 发表于 2018-3-19 15:21 | 显示全部楼层
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
uchar shi,ge;                //ÃëμÄêÇê®Î»oí¸÷λ
bit start_stop; //Æô¶ˉoíí£Ö1±ê־λ
bit s1_s2;                 //λ1oíλ2Ñ¡Ôñ
uint temp;
sbit C1=P2^0;
sbit C2=P2^1;
sbit KEY0=P1^0; //Æô¶ˉ°′Å¥
sbit KEY1=P1^1; //í£Ö1°′Å¥
unsigned char code duan[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};        //?????
unsigned char num;
void delayms(uint xms) //??xms
        uint i,j;
        for(i=0;i<xms;i++)
                                for(j=0;j<110;j++)
                                {_nop_();}
void Timer1(void) interrupt 1        //?????
        uchar t;
        TR0=0;
        TH0=0xfc;
        TL0=0x66;
                                if(s1_s2)
                         {C1=1;C2=0;P0=duan[shi];}
                                        {C1=0;C2=1;P0=duan[ge];}
                                s1_s2=!s1_s2;
                                if(start_stop)
                                        if(++t==20)
                                                t=0;
                                                if(++num==60) {num=0;}
                                                shi=num/10;
                                                ge=num%10;
        TR0=1;
void init(void)
        TMOD=0x01;
        TH0=0xfc;
        TL0=0x66;
        EA=1;                //????
        ET0=1;
        TR0=1;
        init();
                if(KEY0==0)
              delayms(5);
                if(KEY0==0)
                       start_stop=1;
        while(KEY0==0);         //μè′y°′¼üêí·Å
        if(KEY1==0)
                delayms(5);
                if(KEY1==0)
                        start_stop=0;
        while(KEY1==0);                 //μè′y°′¼üêí·Å
参与人数 1黑币 +3 收起 理由
TETR + 3 很给力!
ID:287575 发表于 2018-3-19 15:22 | 显示全部楼层
我帮你修改了一下,用软件仿真是可以的
ID:287575 发表于 2018-3-19 15:25 | 显示全部楼层
sbit C1=P2^0;
sbit C2=P2^1;
你把proteus C1和C2改到P2.0和P2.1
如不想改proteus就把程序改成
sbit C1=P3^0;
sbit C2=P3^1;
ID:287575 发表于 2018-3-19 15:27 | 显示全部楼层
如果你要定时器1做中断,你必须定义中断函数,暂时做个空函数,不然程序会乱的
ID:287924 发表于 2018-3-19 18:36 | 显示全部楼层
好的,多谢各位,999333的程序是正确的,12楼的程序我还没测。还想继续请教一下,因为我想在这个程序的基础上继续做串口通信,此单片机作为从机,不断向主机发送num的值,目前只是在初始化程序init()里加上开启定时器1的语句ET1=1和TR=1,程序就不能正常运行,这是为什么啊?
ID:7485 发表于 2018-3-19 19:17 | 显示全部楼层
TETR 发表于 2018-3-19 11:08
shi,ge,num是全局变量,可能复制的时候有点问题,num和shi没有分开,但程序里是对的,之后要加串口通信, ...
串口通信就更不要开中断了。
ID:287924 发表于 2018-3-20 00:33 来自手机 | 显示全部楼层
ahshmj 发表于 2018-3-19 19:17
串口通信就更不要开中断了。
计数器和串口都需要中断啊,不开中断要怎么处理呢?
