查看: 4370|回复: 9
关于用led做220v交流电电阻选取问题
我用一个43k,2w的电阻,与一个led串联(led与一个1n4007反向并联),实际功率应该是不到1.3w的啊,为什么电阻发热却跟严重,使用半分钟,电阻就很烫~
ID:310569 发表于 2018-4-18 01:22 | 只看该作者
在电阻上消耗的功率是1W多,极限才2W,当然很烫,如果只是做指示的话,可以取消IN4007,将电阻阻值取大一些
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:257136 发表于 2018-4-18 12:24 | 只看该作者
我是想让指示灯亮度高点,所以才选取了比较不大的阻值~那是不是换个同等阻值,功率5w的可以?
ID:257136 发表于 2018-4-18 15:06 | 只看该作者
我用功率再大的电阻,还用43k(为了让led亮度高),那电阻发热问题会不会好?
ID:310967 发表于 2018-4-18 16:00 | 只看该作者
选用1M欧1/4W的电阻,足够亮了,排插里面的灯就是这样的
ID:213173 发表于 2018-4-18 17:15 | 只看该作者
用的电阻功率再大只要阻值不变,在电阻上消耗的能量是一样的,建议用470K普通电阻+高亮LED为佳。
ID:123289 发表于 2018-4-18 20:42 | 只看该作者
建议用阻容,不要单独用电阻。
ID:257136 发表于 2018-4-18 22:26 | 只看该作者
yzwzfyz 发表于 2018-4-18 20:42
建议用阻容,不要单独用电阻。
这个怎么用,可以教教我吗?
ID:302217 发表于 2018-4-19 13:05 | 只看该作者
chen19890708 发表于 2018-4-18 22:26
这个怎么用,可以教教我吗?
如图,电阻时为了减小电流冲击,延长LED寿命。
ID:390998 发表于 2018-9-6 17:31 | 只看该作者
1n4007不够 没有组成电桥,另外需要电容滤波
