查看: 6368|回复: 8
6位数码管频率计仿真及单片机程序
源码:
//包含头文件
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <math.h>
  3. unsigned char code dispbit[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80}; //反扫 (高位接高位)
  4. //unsigned char code dispbit[]={0x80,0x40,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x01}; //正扫 (高位接低位)
  5. unsigned char code dispcode[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};//数码管显示码0-9 (a b c d e f g dp)
  6. unsigned char dispbuf[6]={0,0,0,0,0,0};   //显示数据暂存数组
  7. unsigned char temp[6];        //频率值暂存数组
  8. unsigned char T0count;        //计数器计满次数,计满一次对应的脉冲数为65536个
  9. unsigned int timecount;       //定时器定时1秒的变量,每次对应为50ms,计20次对应就是1秒,然后计算一秒内的计数器脉冲个数
  10. bit flag;           //计时到1秒时该标志位置1,进行脉冲数的运算,得出结果送显示,然后该位清零,重新开始脉冲计数
  11. unsigned long x;         //计算脉冲的数据范围一般比较大,所以用无符号长整形变量定义该变量
  12. sbit dian=P0^7;         //位定义小数点,用于kHz显示
  13. void display()         //显示函数
  14. {
  15. unsigned int j;        //定义变量用于显示延时
  16. if(dispbuf[5]!=0)       //如果十万位不为0
  17. {
  18.   P2=dispbit[5];
  19.   P0=dispcode[dispbuf[5]];     //十万位正常显示数字
  20.   for(j=50;j>0;j--);
  21.   P0=0xff;
  22. }
  23. if(dispbuf[5]!=0||dispbuf[4]!=0)   //如果十万位和万位都不等于零
  24. {
  25.   P2=dispbit[4];
  26.   P0=dispcode[dispbuf[4]];     //万位正常显示
  27.   for(j=50;j>0;j--);
  28.   P0=0xff;
  29. }
  30. P2=dispbit[3];        //同上
  31. P0=dispcode[dispbuf[3]];
  32. dian=0;          //该位显示小数点
  33. for(j=50;j>0;j--);
  34. P0=0xff;
  35. P2=dispbit[2];
  36. P0=dispcode[dispbuf[2]];
  37. for(j=50;j>0;j--);
  38. P0=0xff;
  39. P2=dispbit[1];
  40. P0=dispcode[dispbuf[1]];
  41. for(j=50;j>0;j--);
  42. P0=0xff;
  43. P2=dispbit[0];
  44. P0=dispcode[dispbuf[0]];
  45. for(j=50;j>0;j--);
  46. P0=0xff;
  47. }
  48. void main(void)         //主函数
  49. {
  50. unsigned char i;
  51. TMOD=0x15;          //定义T1为定时模式,T0位计数模式
  52. TH0=0;
  53. TL0=0;           //计数器清零
  54. TH1=0x3c;
  55. TL1=0xb0;          //定时器赋值(定时50ms)
  56. TR1=1;           //打开定时器T1
  57. TR0=1;           //打开计数器T0
  58. ET0=1;           //打开中断允许
  59. ET1=1;          //打开中断允许
  60. EA=1;           //打开中断总开关
  61. while(1)          //进入循环,因为括号内为常数1,不会变化,所以该表达式一直成立,又称死循环
  62. {
  63.   display();        //调用显示函数
  64.   if(flag)         //判断1秒时间是否到
  65.   {
  66.    flag=0;        //标志位清零,计算完脉冲数后重新开始计时计数
  67.    x=T0count*65536+TH0*256+TL0;  //读取1秒时间内的计数个数(T0count为每次计数超过65536时进入计数中断加1)
  68.    for(i=0;i<6;i++)      //for循环将暂存数组内数据清零
  69.    {
  70.     temp[i]=0;
  71.    }
  72.    i=0;         //i清零
  73.    while(x/10)       //将x拆分为6个一位数
  74.    {
  75.     temp[i]=x%10;      //如果x/10不为0,将x除以10的余数赋值temp【i】
  76.     x=x/10;       //然后将x/10的商赋值给x
  77.     i++;        //i++
  78.    }
  79.    temp[i]=x;        //最高位直接赋值给temp【i】
  80.    for(i=0;i<6;i++)      //for循环用于将数据送入显示暂存数组
  81.    {
  82.     dispbuf[i]=temp[i];    //赋值语句
  83.    }
  84.    T0count=0;        //计数器中断次数清零
  85.    TH0=0;
  86.    TL0=0;         //计数器清零
  87.    TR0=1;
  88.    TR1=1;        //重新打开定时计数器
  89.   }
  90. }
  91. }
  92.
  93. void t0() interrupt 1       //计数器中断函数
  94. {
  95.   T0count++;          //计数超过65536,就产生一次中断
  96. }
  97.
  98. void t1() interrupt 3       //定时器中断函数
  99. {
  100.   TH1=0x3c;
  101.   TL1=0xb0;          //50ms进入一次中断,进入中断后要重新赋初值
  102.   timecount++;          //每进一次中断就是50ms,该变量加一
  103.   if(timecount==20)        //该变量加到20次时,代表1秒到了
  104.     {
  105.       TR0=0;         //关闭计数器
  106.    TR1=0;          //关闭定时器
  107.       timecount=0;         //计时变量清零,准备下次定时
  108.       flag=1;          //一秒时间到,该标志位置1,主函数中执行脉冲数运算与显示函数
  109.     }
  110. }
  111. /**************************这里是函数的结尾END***************************/
六位数码管频率计.zip (480.69 KB, 下载次数: 302)
收藏收藏10 分享淘帖 顶3 踩1
ID:532475 发表于 2019-5-14 09:28 | 只看该作者
程序不错能运行
ID:618105 发表于 2020-3-8 19:31 | 只看该作者
感谢  非常完美
ID:669915 发表于 2020-6-29 10:07 | 只看该作者
新手请问一下能讲一下大概原理吗
ID:840928 发表于 2020-11-9 19:09 | 只看该作者
可以加一个功能矩阵键盘实现一键自加、一键自减、一键清零吗
ID:857678 发表于 2020-12-9 22:34 | 只看该作者
请问如何改成三位数码管
ID:1042872 发表于 2022-8-26 00:01 | 只看该作者
程序能运行感谢
ID:149799 发表于 2023-6-9 11:48 | 只看该作者
感谢分享,学习定时器/计数器的应用。
ID:1059122 发表于 2023-6-9 16:13 来自手机 | 只看该作者
感谢,对我很有帮助啦
