查看: 2048|回复: 0
当相应的按键按下时,蜂鸣器发出1KHZ鸣响,数码管显示(00∽15)。
ID:345326 发表于 2018-6-5 12:25 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <reg51.h>
sbit fmq=P3^6;
uchar code seg[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xbf};
void delayms(uint i)
        uchar j;
        while(i--)
        for(j=0;j<125;j++);
void delay500us(){
        uchar j;
        for(j=0;j<57;j++){;}
void display(uchar i,uchar j){
     P2=0x40;
           P0=seg[i];
           delayms(1);
           P2=0x80;
           P0=seg[j];
           delayms(1);
void main(){
        uchar scan1,scan2,keycode,num,i,j;
        i=j=10;
        while(1){
                        P1=0xf0;
                        scan1=P1;
                        if(scan1!=0xf0){
                                delayms(20);
                                scan1=P1;
                                if(scan1!=0xf0){
                                        for(i=0;i<100;i++){
                        fmq=0;
                        delay500us();
                  fmq=1;
                        delay500us();
                        fmq=1;
                delayms(100);
                                        P1=0x0f;
                                        scan2=P1;
                                        keycode=scan1|scan2;
                                        switch(keycode){
                                                case 0xee: num=0;break;
                                                case 0xde: num=1;break;
                                                case 0xbe: num=2;break;
                                                case 0x7e: num=3;break;
                                                case 0xed: num=4;break;
                                                case 0xdd: num=5;break;
                                                case 0xbd: num=6;break;
                                                case 0x7d: num=7;break;
                                                case 0xeb: num=8;break;
                                                case 0xdb: num=9;break;
                                                case 0xbb: num=10;break;
                                                case 0x7b: num=11;break;
                                                case 0xe7: num=12;break;
                                                case 0xd7: num=13;break;
                                                case 0xb7: num=14;break;
                                                case 0x77: num=15;break;
                                i=num/10;
                        j=num%10;
                display(i,j);
