①键输入模块:扫描键盘、读取一次键盘并将键值存入键值缓冲单元。 ②显示模块:将显示单元的内容在显示器上动态显示。 ③主程序:调用键输入模块和显示模块。
向列扫描码地址(0X002H)逐列输出低电平,然后从行码地址(0X001H)读回。如果有键按下,则相应行的值应为低,如果无键按下,由于上拉的作用,行码为高。这样就可以通过输出的列码和读取的行码来判断按下的是什么键。在判断有键按下后,要有一定的延时,防止键盘抖动。 地址中的X 是由KEY/LED CS 决定,参见地址译码。做键盘和LED实验时,需将KEY/LED CS 接到相应的地址译码上。以便用相应的地址来访问。例如将KEY/LED CS信号接CS0上,则列扫描地址为08002H ,行码地址为08001H 。列扫描码还可以分时用作LED的位选通信号。
- #define LEDLen 6
- xdata unsigned char OUTBIT _at_ 0x8002; // 位控制口
- xdata unsigned char OUTSEG _at_ 0x8004; // 段控制口
- xdata unsigned char IN _at_ 0x8001; // 键盘读入口
- unsigned char LEDBuf[LEDLen]; // 显示缓冲
- code unsigned char LEDMAP[] = { // 八段管显示码
- 0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07,
- 0x7f, 0x6f, 0x77, 0x7c, 0x39, 0x5e, 0x79, 0x71
- void Delay(unsigned char CNT)
- unsigned char i;
- while (CNT-- !=0)
- for (i=100; i !=0; i--);
- void DisplayLED()
- unsigned char i;
- unsigned char Pos;
- unsigned char LED;
- Pos = 0x20; // 从左边开始显示
- for (i = 0; i < LEDLen; i++) {
- OUTBIT = 0; // 关所有八段管
- LED = LEDBuf[i];
- OUTSEG = LED;
- OUTBIT = Pos; // 显示一位八段管
- Delay(1);
- Pos >>= 1; // 显示下一位
- code unsigned char KeyTable[] = { // 键码定义
- 0x16, 0x15, 0x14, 0xff,
- 0x13, 0x12, 0x11, 0x10,
- 0x0d, 0x0c, 0x0b, 0x0a,
- 0x0e, 0x03, 0x06, 0x09,
- 0x0f, 0x02, 0x05, 0x08,
- 0x00, 0x01, 0x04, 0x07
- unsigned char TestKey()
- OUTBIT = 0; // 输出线置为0
- return (~IN & 0x0f); // 读入键状态(高四位不用)
- unsigned char GetKey()
- unsigned char i;
- unsigned char k;
- i = 6;
- Pos = 0x20; // 找出键所在列
- do {
- OUTBIT = ~ Pos;
- Pos >>= 1;
- k = ~IN & 0x0f;
- } while ((--i != 0) && (k == 0));
- // 键值 = 列 x 4 + 行
- if (k != 0) {
- i *= 4;
- if (k & 2)
- i += 1;
- else if (k & 4)
- i += 2;
- else if (k & 8)
- i += 3;
- OUTBIT = 0;
- do Delay(10); while (TestKey()); // 等键释放
- return(KeyTable[i]); // 取出键码
- } else return(0xff);
- void main()
- LEDBuf[0] = 0xff;
- LEDBuf[1] = 0xff;
- LEDBuf[2] = 0xff;
- LEDBuf[3] = 0xff;
- LEDBuf[4] = 0x00;
- LEDBuf[5] = 0x00;
- while (1) {
- DisplayLED();
- if (TestKey()) LEDBuf[5] = LEDMAP[GetKey() & 0x0f];
键盘扫描显示.rar
(991 Bytes, 下载次数: 7)
