//写的时候,是低电平改变数据,上升沿送入数据
//读的时候,是低电平读入数据,下降沿使得从设备把数据放到总线上
//读的时候,是低电平读,但没有读出,提供下降沿使得从设备把数据放到总线上
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
sbit rs="P2"^4;
sbit rw="P2"^5;
sbit en="P3"^6;
sbit reset="P3"^3;
sbit sclk="P3"^0;
sbit io="P3"^1;
uchar str1[]="date of today is:";
uchar init[]={0x00,0x00,0x21,0x21,0x10,0x01,0x04};//秒,分,时,日,月,星期,年
void delay()
{uchar j;
for(j=250;j>0;j--);
//-------------------液晶模块-----------------//
void en_toggle()
en=0;
//_nop_();
delay();
en=1;
delay();
// _nop_();
en=0;
} //注意必须加延时,否则会出问题的
void is_ready()
P2=0x00;//设置为输入口 //注意:现实中应该送0xff
rs=0;
rw=1;
en=1;
while(bflag);
en=0;
void write_cmd(uchar cmd)
is_ready();
rs=0;
rw=0;
P2=cmd;
en_toggle();
_nop_();
void write_data(uchar indata)
is_ready();
rs=1;
rw=0;
P2=indata;
en_toggle();
_nop_();
void write_str(uchar addr,uchar *p)
uchar i;
write_cmd(addr);
while(p[i]!='\0')
{write_data(p[i]);
i++;
void write_position(uchar row,uchar col)
{uchar p;
if(row==1)
{p=0x80+col-1;
write_cmd(p);}
{p=0xc0+col-1;
write_cmd(p);
void init_lcd()
write_cmd(0x38);
write_cmd(0x0c);
write_cmd(0x06);
write_cmd(0x01);//清屏幕
//------------液晶模块结束---------------------
//-----------ds1302模块开始-------------------
//注意点:sclk的上升沿输入数据,sclk的下跳沿输出数据
//读写时都是从第0位开始
void write_byte(uchar inbyte)
uchar i;
for(i=8;i>0;i--)
sclk=0; //写的时候低电平改变数据
if(inbyte&0x01)
io=1;
io=0;
sclk=1; //写的时候高电平,把数据写入ds1302
_nop_();
inbyte=inbyte>>1;
uchar read_byte() //sclk的下跳沿读数据
uchar i,temp=0;
io=1; //设置为输入口
for(i=7;i>0;i--)
sclk=0;
if(io==1)
temp=temp|0x80;
temp=temp&0x7f;
sclk=1; //产生下跳沿
temp=temp>>1;
return (temp);
//----------往ds1302的某个地址写入数据-------------
void write_ds1302(uchar cmd,uchar indata)
reset=1;
write_byte(cmd);
write_byte(indata);
reset=0;
sclk=0;
//----------读ds1302某地址的的数据-----------------
uchar read_ds1302(uchar addr)
uchar backdata;
reset=1;
write_byte(addr);
backdata=read_byte();//先写地址,然后读数据
reset=0;
sclk=0;
return (backdata);
//------------设置初始时间-------------------
void set_ds1302(uchar addr,uchar *p,uchar n)//写入n个数据
write_ds1302(0x8e,0x00);//写控制字,允许写操作
for(;n>0;n--)
{write_ds1302(addr,*p);
p++;
addr=addr+2;
write_ds1302(0x8e,0x80);//写保护,不允许写
//----------- 读取当前时间-------------------
void read_nowtime(uchar addr,uchar *p,uchar n)
for(;n>0;n--)
*p=read_ds1302(addr);
p++;
addr=addr+2;
void init_ds1302()
reset=0;
sclk=0;
write_ds1302(0x80,0x00);//写控制字,允许写
write_ds1302(0x90,0x00);//禁止涡流充电
//-----------ds1302模块结束-------------------
init_lcd(); //初始化LCD
write_str(0x80,str1); //液晶显示提示信息
init_ds1302(); //初始化ds1302
set_ds1302(0x80,init,7);//设置初始时间,日期,年月
//如果不设置初始化时间的话,则默认为系统时间
read_nowtime(0x81,init,7); //读出当前时间,读出7个字节
write_position(2,1);
write_data('0'+((init[2]&0xf0)>>4));
write_position(2,2);
write_data('0'+(init[2]&0x0f)); //读小时
write_position(2,3);
write_data(':');
write_position(2,4);
write_data('0'+((init[1]&0xf0)>>4));
write_position(2,5);
write_data('0'+(init[1]&0x0f)); //读分钟
write_position(2,6);
write_data(':');
write_position(2,7);
write_data('0'+((init[0]&0xf0)>>4));
write_position(2,8);
write_data('0'+(init[0]&0x0f)); //读秒
write_position(2,13);
write_data('0'+((init[6]&0xf0)>>4));
write_position(2,14);
write_data('0'+(init[6]&0x0f)); //读年
write_position(2,15);
write_data('/');
write_position(2,16);
write_data('0'+((init[4]&0xf0)>>4));
write_position(2,17);
write_data('0'+(init[4]&0x0f)); //读月
write_position(2,18);
write_data('/');
write_position(2,19);
write_data('0'+((init[3]&0xf0)>>4));
write_position(2,20);
write_data('0'+(init[3]&0x0f)); //读日
