单片机 电子时钟。这是一个完整的51单片机工程,里面包括 lcd1602 ds1302 ds18b20的综合应用。
有基本的时钟功能,还能通过按键设置时间及闹钟,另外,有温度传感器ds18b20测量温度,用1602显示
1.时钟有闹钟功能,当闹钟键按下时,闹钟启动。
2.只当设置键按下时,对当前时间进行设置,而设置与闹钟两个键同时按下时,对闹钟时间进行设置,不会影响到当前时间,不过当前时间会停,这里还不知道怎么解决。
- #include<reg52.h>
- #include"lcd1602.h"
- #include"ds1302.h"
- #include"ds18b20.h"
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char
- uint b[6];
- //年月日时分秒
- uchar code row1[]={"2009-01-01"};
- uchar code row2[]={"00:00:00"};
- uchar year1[12]={31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31};//平年
- uchar year2[12]={31,29,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31};//润年
- uchar j[6]={0x85,0x88,0x8b,0x84+0x40,0x87+0x40,0x8a+0x40};//LCD地址
- uchar i,k,jj=0,w,clock=0,bigclock=0,c=0,num;
- //i循环数 k温度缓存 jj地址位
- uint temp;
- sbit b1=P3^0;//设置
- sbit b2=P3^1;//上调
- sbit b3=P3^2;//下调
- sbit b4=P3^3;//转换
- sbit b5=P3^4;//闹钟
- sbit speaker=P3^5;
- lcdscan()
- for(i=0;i<6;i++)
- lcdwrite(j[i]);
- lcdshuju(a[11-i*2]+0x30);
- lcdwrite(j[i]+0x01);
- lcdshuju(a[10-i*2]+0x30);
- void key()
- if(b1==0)
- dsaddshuju(0x80,(a[1]<<4)+a[0]+0x80);
- while(b1==0)
- for(i=0;i<6;i++)
- b[i]=a[11-i*2+clock]*10+a[10-i*2+clock];
- if(b4==0)
- delay(3);
- jj++;
- if(jj==6)
- jj=0;
- if(b2==0)
- delay(3);
- b[jj]++;
- if(b[5]==60)b[5]=0;
- if(b[4]==60)b[4]=0;
- if(b[3]==24)b[3]=0;
- if((b[0]%4==0 && b[0]%100!=0) || b[0]%400==0){if(b[2]>year2[b[1]-1])b[2]=1;}
- else {if(b[2]>year1[b[1]-1])b[2]=1;}
- if(b[1]==13)b[1]=1;
- if(b[0]==100)b[0]=0;
- if(b3==0)
- delay(3);
- b[jj]--;
- if(b[5]==-1)b[5]=59;
- if(b[4]==-1)b[4]=59;
- if(b[3]==-1)b[3]=23;
- if((b[0]%4==0 && b[0]%100!=0) || b[0]%400==0){if(b[2]<=0)b[2]=year2[b[1]-1];}
- else {if(b[2]<=0)b[2]=year1[b[1]-1];}
- if(b[1]==0)b[1]=12;
- if(b[0]==-1)b[0]=99;
- for(i=0;i<6;i++)
- a[11-i*2+clock]=b[i]/10;
- a[10-i*2+clock]=b[i]%10;
- lcdwrite(j[jj]);
- lcdshuju(0);
- lcdwrite(j[jj]+1);
- lcdshuju(0);
- delay(200);
- lcdwrite(j[jj]);
- lcdshuju(a[11-2*jj+clock]+0x30);
- lcdshuju(a[10-2*jj+clock]+0x30);
- delay(200);
- if(b1==1)
- dsaddshuju(0x80,(a[1]<<4)+a[0]);
- dson();
- if(b5==0)clock=12;
- void main()
- speaker=0;
- lcdrw=0;
- dson();
- lcdon();
- lcdwrite(0x83);
- for(i=0;i<10;i++)
- lcdshuju(row1[i]);
- delay(1);
- lcdwrite(0x84+0x40);
- for(i=0;i<8;i++)
- lcdshuju(row2[i]);
- delay(1);
- dsrst=0;
- dssclk=0;
- while(1)
- for(i=0;i<5;i++)
- dsrst=1;
- dswrite(0x81+i*2);
- k=dsread();
- dsrst=0;
- a[i*2]=k&0x0f;
- a[i*2+1]=(k>>4)&0x0f;
- dsrst=1;
- dswrite(0x8d);
- k=dsread();
- dsrst=0;
- a[10]=k&0x0f;
- a[11]=(k>>4)&0x0f;
- delay(100);
- lcdscan();
- key();
- if(b5==0)
- for(i=0;i<12;i++)
- if(a[i+12]==a[i])num++;
- if(num==12)bigclock=1;
- else num=0;
- lcdwrite(0x8e);
- lcdshuju('&');
- else
- lcdwrite(0x8e);
- lcdshuju(0x00);
- if(bigclock==1)
- speaker=1;
- c++;
- if(c==100){bigclock=0;speaker=0;}
- temp=readtemperature();//temp是uint型的。不然会出现温度到25后回00的现象。可能是由于十六进制与十进制的差异。
- lcdwrite(0x8d+0x40);
- lcdshuju(temp/100+0x30);
- lcdwrite(0x8e+0x40);
- lcdshuju(temp/10%10+0x30);
电子时钟 lcd1602 ds1302 ds18b20 闹钟.zip
(52.01 KB, 下载次数: 212)
