CS8422是一个24位、高性能、单片的
CMOS立体声异步采样率转换器
CS8422 芯片
CS8422引脚图
CS8422框架图
根据EIAJ CP120 1、IEC解码音频数据的集成数字音频接口接收器
60958、AES3和S/PDIF接口标准。
音频数据通过数字接口接收器输入。
或3线串行音频输入端口。音频输出
通过两个3线串行音频输出端口之一。串行音频数据输出可以设置为24, 20, 18或16位。
字长。数据进入数字接口接收器
串行音频输入端口可以长达24位长。输入
输出数据可以完全异步,通过XTI同步到外部时钟,或者
与恢复主时钟同步。
CS8422可通过控制端口进行控制
在软件模式或独立硬件模式下。
在软件模式下,用户可以控制设备。
通过SPI或I C控制端口。
目标应用包括数字记录系统
(DVD-R/RW,CD-R/RW,PVR,DAT,MD和VTR),数字混合控制台,高质量D/A,效果
处理器和计算机音频系统。
