项目功能: 将被测风扇叶片(三叶风扇)置于红外光电传感器和其反光板之间,当光电传感器接收到对面的反光板反射回来的信号时(即叶片间的空隙通过时)输出低电平,当光电传感器没收到反光板反射回的信号时(即叶片通过时)输出高电平。这样我们从光电传感器这里接受到的信号就是一串方波信号。 单片机不断接收到光电传感器的信号,同时自身内部有定时器在计时,以及计数器在计数收到方波的个数。计时器设定计时1秒,每过1秒发生一次中断,统计计数器中收到的方波个数,将其除以3之后就得到了每秒风扇转过的圈数。最后通过我们设定的程序将其数值转换为标准的转速单位r/min的数值并且显示在8段数码管上,便于让人读出。 因为AT89C52兼容AT89C51,所以在本次的仿真试验中,使用的是AT89C52。
数码管介绍: 本项目中使用的八段数码管型号是7SEG-MPX6-CA,是共阳极数码管。123456分别对应数码管的从左往右的123456号数码管。ABCDEFG,DP分别接AT89C52的P0口,123456接单片机的P1口。即用P1控制显示哪个数码管,用P0控制显示的数据。
系统原理图:
在这里我们利用方波发生器来模拟光电传感器的输出信号,方波发生器的参数设置如下: 如图所示,频率 设计为64Hz,即每秒 钟有64个信号输入, 转换为一分钟为 3840,因为风扇是三 叶片的,所以除以3 以后才是实际的风扇 转速,结果是 3840/3=1280,而显示 结果也是1280(如上 图),说明单片机正 确的实现了我们所 需的功能。
在这里我们设置AT89C52的晶振频率为11.0592Hz(设置如下图),以满足实际的效果,所以定时器的T0的初始值设置为TH0=10H, TL0=00H, 而定时的次数为15次,刚好是1秒钟。 仿真结果如下(其中视频存放在文件夹中):
程序的实现:
程序代码如下,分别是C语言和汇编语言:C语言:
#include<reg51.h> //包含单片机寄存器的头文件
#include<intrins.h> //包含_nop_()函数定义的头文件
unsigned int v; //储存电机转速
unsigned char count; //储存定时器T0中断次数
bit flag; //计满1秒钟标志位
void delay1ms() //函数功能:延时1ms
{ //(3j+2)*i=(30×3+2)×10=920
unsigned char i,j; //对11.0592MHz的晶振来说大约是1ms
for(i=0;i<10;i++)
for(j=0;j<30;j++)
void delay(unsigned char n) //延时n个毫秒
unsigned char i;
for(i=0;i<n;i++)
delay1ms();
void change(unsigned char a) //数字对应段码的转换
{ if(a==0) P0=0xc0;
if(a==1) P0=0xf9;
if(a==2) P0=0xa4;
if(a==3) P0=0xb0;
if(a==4) P0=0x99;
if(a==5) P0=0x92;
if(a==6) P0=0x82;
if(a==7) P0=0xf8;
if(a==8) P0=0x80;
if(a==9) P0=0x90;
void display_val(unsigned int x) //显示数值
unsigned char i,j,k,l; //i,j,k,l分别储存转速的千位、百位、十位和个位
i=x/1000; //取千位
j=(x%1000)/100; //取百位
k=(x%100)/10; //取十位
l=x%10; //取个位
P1=8; //选3号数码管
change(i);
delay1ms();
P1=4; //选4号数码管
change(j);
delay1ms();
P1=2; //选5号数码管
change(k);
delay1ms();
P1=1; //选6号数码管
change(l);
delay1ms();
void main(void) //主函数
TMOD=0x51; //定时器T1工作于计数模式1,定时器T0工作于计时模式1;
TH0=0x10; //定时器T0的高8位设置初值,每66.67ms产生一次中断
TL0=0; //定时器T0的低8位设置初值
EA=1; //开总中断
ET0=1; //定时器T0中断允许
TR0=1; //启动定时器T0
count=0; //将T0中断次数初始化为0
while(1) //无限循环
TR1=1; //计数器T1启动
TH1=0; //计数器T1高8位赋初值0
TL1=0; //计数器T1低8位赋初值0
flag=0;
while(flag==0) //时间未满1s等待
display_val(v); //显示转速
v=TL1*20; //计算速度,每周产生3个脉冲
void Time0(void ) interrupt 1 using 1 //定时器T0的中断编号为1,使用第1组工作寄存器
count++; //T0每中断1次,count加1
if(count==15) //若累计满15次,即计满1秒钟
flag=1; //计满1秒钟标志位置1
count=0; //清0,重新统计中断次数
TH0=0x10; //定时器T0高8位重新赋初值
TL0=0x00; //定时器T0低8位重新赋初值
汇编语言:
开始说明:T0是定时器,T1是计数器。50H存放定时器计数的次数,56H存放T1对输入信号的计数值。P0控制显示的数据,P1控制显示哪个数码管。
LEDBuf equ 40h ;显示数据存放处
org 0000h
ljmp main
org 000bh
AJMP PTF00
org 0100h
main: mov sp,#60h
mov TMOD,#51H ;01010001,T1是16位计数器方式1,T0是16位定时器方式1
mov TCON,#54h ;TR1=1,TR0=1,IT1=1,即T1在下降沿计数
mov TL0,#00H ;单次66.67ms
mov TH0,#10H ;
mov TL1,#00H
mov TH1,#00H
mov IE,#8ah ;1000 1010 EA,ET0,ET1
MOV 50H,#15 ;计数15次,即66.67ms*15=1s
mov 40h,#00h ;初始化
mov 41h,#00h
mov 42h,#00h
mov 43h,#00h
mov 44h,#00h
mov 45h,#00h
dispagain:
acall display
sjmp dispagain
PTDS: MOV R1,A ;拆字子程序
ACALL PTDS1
MOV A,R1
SWAP A
PTDS1: ANL A,#0FH
MOV @R0,A
DEC R0
RET
PTF00:
push psw
push acc
SETB PSW.3
MOV TH0,#10H
MOV A,50H
DEC A
MOV 50H,A
JNZ PTFY
MOV 50H,#15
MOV A,TL1
mov 56H,a
mov TH1,#00H
mov TL1,#00H
PTFY:
pop acc
pop psw
RETI
LOOP4: CLR A ;二转十子程序
MOV R4,A
MOV R5,A
MOV R6,A
MOV R7,#10H
LOOP5: CLR C
MOV A,52H
RLC A
MOV 52H,A
MOV A,51H
RLC A
MOV 51H,A
MOV A,R6
ADDC A,R6
DA A
MOV R6,A
MOV A,R5
ADDC A,R5
DA A
MOV R5,A
MOV A,R4
ADDC A,R4
DA A
MOV R4,A
DJNZ R7,LOOP5
mov 53H,r4
mov 54H,r5
mov 55H,r6
RET
Delay:
mov r7, #0 ; 延时子程序
DelayLoop:
djnz r7, DelayLoop
djnz r6, DelayLoop
ret
DISPLAY:
mov a,56H
mov b,#20
mul ab
mov 51H,b
mov 52H,a
MOV R0,#45H ;将转换结果存至45H--40H
lcall LOOP4
MOV A,55H
LCALL PTDS
MOV A,54H
LCALL PTDS
MOV A,53H
LCALL PTDS
setb 0d3h
mov r0, #LEDBuf
mov r1, #6 ; 共6个八段管
mov r2, #00100000b ; 从左往右显示
Loop: mov p1,#0 ; 关所有八段管
mov a, @r0
mov dptr,#LEDmap
movc a,@a+dptr
mov p0, a ; 显示一位八段管
mov p1,r2
mov r6, #1
call Delay
mov a, r2 ; 为显示下一位做准备
rr a
mov r2, a
inc r0
djnz r1, Loop
mov p1,#0
clr 0d3h
ret
LEDMAP: ; 八段数码管显示段码
;db 3fh, 06h, 5bh, 4fh, 66h, 6dh, 7dh, 07h ;共阴极段码
;db 7fh, 6fh, 77h, 7ch, 39h, 5eh, 79h, 71h
db 0c0h, 0f9h, 0a4h, 0b0h, 99h, 92h, 82h, 0f8h;共阳极段码
db 80h, 90h, 88h, 83h, 0c6h, 0a1h, 86h, 8eh
END
遇到的困难及解决办法:
数码管的显示问题。
因为不知道数码管的使用,所以先用一段程序来实验一下数码管。如下:
Mov P0,#0c0h //P0.0-P0.7分别接数码管的ABCDEFG DP引脚
Mov P1,#01h //P1.5-P1.0分别接数码管的123456引脚
结果显示效果是六号数码管亮,显示数字是0。
完整的Word格式文档51黑下载地址:
文档.doc
(890.28 KB, 下载次数: 33)
