特点: 1. 厚度2.2mm,超小32路SPI扩展输出模块; 2. 引脚标准2.54间距,方便无缝级联; 3. 无缝级联设计,可级联成64路/96/128路等扩展输出; 4. 可拆分设计,能分成2个16路扩展模块; 或1个24路扩展模块加一个8路扩展模块; 或4个8路扩展模块; 5. 引脚线性引出,所见即所得,不用翻资料; 6. 模块集成限流电阻,无需外加; 模块引脚图: 引脚说明: SDI:74HC595芯片DS引脚; SEL:74HC595芯片STCP引脚; SCK: 74HC595芯片SHCP引脚; OEx:每8路有输出控制脚,默认输出有效,可外部控制。 模块实物图: 示例程序(C51版): ******************************************************************************** *
*通过本例程了解 74HC595(串入并出)基本原理和使用 *
*3个I/O扩展8个输出,通过片选可以串接更多74HC595芯片,得到更多的输出数 *
* 请学员认真消化本例程,懂74C595在C语言中的操作 *
*此汇编程序留给大家做为课后作业自己完成。关于HC595汇编驱动参考“静态显示(74HC595驱动)”。
#include
#include
#define NOP() _nop_() /* 定义空指令 */
//SPI IO
sbit MOSIO =P3^4;
sbit R_CLK =P3^5;
sbit S_CLK =P3^6;
void delay(unsigned int i); //函数声名
void HC595SendData(unsigned char SendVal);
main()
{ unsigned char Led=0xfe; //1111 1110
HC595SendData(0xff); //初始化595使他为高电平 让LED处于熄灭状态
HC595SendData(Led); //调用595驱动程序 把LED的数据送到595
Led<<=1;
Led = Led| 0x01; //移位后,后面的位为高电平;
if (Led == 0xff ) Led=0xfe; //1111 1110
delay(200);
* 延时子程序 *
unsigned int j;
for(i; i > 0; i--)
for(j = 300; j > 0; j--);
** 函数名称: HC595SendData
** 功能描述: 向SPI总线发送数据
unsigned char i;
for(i=0;i<8;i++)
if((SendVal<[ i] else MOSIO=0; // 如果为真 MOSIO = 1
S_CLK=0;
NOP(); //产生方形波
NOP();
S_CLK=1;
R_CLK=0; //set dataline low
NOP(); //产生方形波
NOP();
R_CLK=1; //片选
