仿真图:
系统功能设计框图该系统采用单片机作为数据处理及控制核心,由单片机完成人机界面、系统控制、信号的采集分析以及信号的处理和变换,采用按键输入,利用虚拟示波器显示波形的方案。将设计任务分解为按键电路、输出转换电路等模块。图3-1为系统的总体框图。
图3-1 总体方框图
3、系统设计原理图
4.1 单片机最小系统的设计AT89C51是片内有ROM/EPROM的单片机,因此,这种芯片构成的最小系统简单﹑可靠。用AT89C51单片机构成最小应用系统时,只要将单片机接上时钟电路和复位电路即可,如图89C51单片机最小系统所示。由于集成度的限制,最小应用系统只能用作一些小型的控制单元。其应用特点: (1)有可供用户使用的大量I/O口线。 (2)内部存储器容量有限。 (3)应用系统开发具有特殊性。 标准的51为8K程序空间,128字节的RAM,32条端口,5个中断,2个定时/计数器,12个时钟周期执行一条基本指令,最长的除法为48个周期。 图4-1 AT89C51单片机最小系统 4.2运算放大器电路本系统的放大电路如图4-2所示: 图4-2运算放大器电路 4.3 波形产生原理及模块设计波形产生的原理: 1、内存中首先存储波形的数字量值数组TABLE; 2、51单片机读取数组中的值,送入D/A转换器; 3、D/A转换器将输入的数字值转换成模拟量输出; 4、D/A输出的模拟电流量通过运放转换成电压量输出。 由单片机采用编程方法产生四种波形、通过DA转换模块DAC0832在进过滤波放大之后输出。其电路图4-3如下: 图4-3波形产生电路
4.4控制系统设计电路图 图4-4 系统设计电路图
4、程序设计流程图
图5-1 程序设计流程图
5、系统仿真将keil5编译产生的hex文件加载到仿真软件的单片机里后,单击仿真界面左下方的开始按扭,仿真就开始了。具体仿真过程如下: (1)f=50HZ正弦波的调试结果 图6-1 正弦波的调试结果 (2)f=50HZ方波的调试结果 图6-2 方波的调试结果 (3)f=50HZ三角波的调试结果 图6-3 三角波的调试结果
程序代码:
- #include <reg52.H>
- #include<absacc.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- #define dz XBYTE[0x7fff]//dac0832总线地址
- //1602LCD相关
- sbit RS = P3^0; //定义端口
- sbit EN = P3^1;
- //按键定义
- sbit key1 = P3^2;
- sbit key2 = P3^3;
- sbit key3 = P3^4;
- sbit key4 = P3^5;
- uchar mode = 0;//输出波形的模式
- uchar LCDFlag;//LCD更新显示标志
- uchar LCDbuf[16];//LCD显示缓存
- uchar TIMER_H;//给计数器的值
- uchar TIMER_L;
- int Fre10X = 200;//当前频率的10的倍数 此时为20.0hz
- uchar CurStal = 1;//步进档位1=0.1x 10=1x 100=10x
- uchar code WaveInfo[3][15] = {"Sine Wave ",//显示当前波形类型
- "Triangle Wave ",
- "Square Wave "};
- uchar i = 0;
- //方波
- uchar code Squaretab[64] = {0, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
- 255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,
- //sin波
- uchar code Sinetab[256] = {
- 0x80,0x83,0x86,0x89,0x8d,0x90,0x93,0x96,0x99,0x9c,0x9f,0xa2,
- 0xa5,0xa8,0xab,0xae,0xb1,0xb4,0xb7,0xba,0xbc,0xbf,0xc2,0xc5,
- 0xc7,0xca,0xcc,0xcf,0xd1,0xd4,0xd6,0xd8,0xda,0xdd,0xdf,0xe1,
- 0xe3,0xe5,0xe7,0xe9,0xea,0xec,0xee,0xef,0xf1,0xf2,0xf4,0xf5,
- 0xf6,0xf7,0xf8,0xf9,0xfa,0xfb,0xfc,0xfd,0xfd,0xfe,0xff,0xff,
- 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfe,0xfd,
- 0xfd,0xfc,0xfb,0xfa,0xf9,0xf8,0xf7,0xf6,0xf5,0xf4,0xf2,0xf1,
- 0xef,0xee,0xec,0xea,0xe9,0xe7,0xe5,0xe3,0xe1,0xde,0xdd,0xda,
- 0xd8,0xd6,0xd4,0xd1,0xcf,0xcc,0xca,0xc7,0xc5,0xc2,0xbf,0xbc,
- 0xba,0xb7,0xb4,0xb1,0xae,0xab,0xa8,0xa5,0xa2,0x9f,0x9c,0x99,
- 0x96,0x93,0x90,0x8d,0x89,0x86,0x83,0x80,0x80,0x7c,0x79,0x76,
- 0x72,0x6f,0x6c,0x69,0x66,0x63,0x60,0x5d,0x5a,0x57,0x55,0x51,
- 0x4e,0x4c,0x48,0x45,0x43,0x40,0x3d,0x3a,0x38,0x35,0x33,0x30,
- 0x2e,0x2b,0x29,0x27,0x25,0x22,0x20,0x1e,0x1c,0x1a,0x18,0x16,
- 0x15,0x13,0x11,0x10,0x0e,0x0d,0x0b,0x0a,0x09,0x08,0x07,0x06,
- 0x05,0x04,0x03,0x02,0x02,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x02,0x02,0x03,0x04,0x05,
- 0x06,0x07,0x08,0x09,0x0a,0x0b,0x0d,0x0e,0x10,0x11,0x13,0x15,
- 0x16,0x18,0x1a,0x1c,0x1e,0x20,0x22,0x25,0x27,0x29,0x2b,0x2e,
- 0x30,0x33,0x35,0x38,0x3a,0x3d,0x40,0x43,0x45,0x48,0x4c,0x4e,
- 0x51,0x55,0x57,0x5a,0x5d,0x60,0x63,0x66 ,0x69,0x6c,0x6f,0x72,
- 0x76,0x79,0x7c,0x80 };
- //三角
- uchar code Triangletab[64] = {
- 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56,
- 64, 72, 80, 88, 96,104,112,120,
- 128,136,144,152,160,168,176,184,
- 192,200,208,216,224,232,240,248,
- 248,240,232,224,216,208,200,192,
- 184,176,168,160,152,144,136,128,
- 120,112,104, 96, 88, 80, 72, 64,
- 56, 48, 40, 32, 24, 16, 8, 0};
- //锯齿
- uchar code juchi[64] = {
- 0,4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,45,49,53,57,61,65,69,73,77,81,85,89,93,97,101,105,109,113,117,121,125,130,134,138,142,
- 146,150,154,158,162,166,170,174,178,182,186,190,194,198,202,206,210,215,219,223,227,231,235,239,243,247,251,255
- //uS延时函数
- void DelayUs2x(uchar t)
- while(--t);
- //mS延时函数
- void DelayMs(uint t)
- while(t--)
- DelayUs2x(245);
- DelayUs2x(245);
- // 写入命令函数
- void LCD_Write_Com(uchar com)
- RS = 0;
- EN = 1;
- P1 = com; //送入数据
- DelayUs2x(200);
- EN = 0;
- DelayUs2x(500); //延时等待LCD处理数据
- // 写入数据函数
- void LCD_Write_Data(unsigned char Data)
- RS = 1;
- EN = 1;
- P1 = Data; //送入数据
- DelayUs2x(200);
- EN = 0;
- // 清屏函数
- void LCD_Clear(void)
- LCD_Write_Com(0x01);
- DelayMs(5);
- // 写入字符串函数
- void LCD_Write_String(uchar x, uchar y, uchar *s)
- if(y == 0)
- LCD_Write_Com(0x80 + x); //表示第一行
- else
- LCD_Write_Com(0xC0 + x); //表示第二行
- while(*s)
- LCD_Write_Data(*s);
- s++;
- 初始化函数
- void LCD_Init(void)
- LCD_Write_Com(0x38); //显示模式设置
- DelayMs(5);
- DelayMs(5);
- LCD_Write_Com(0x08); //显示关闭
- LCD_Write_Com(0x01); //显示清屏
- LCD_Write_Com(0x06); //显示光标移动设置
- DelayMs(5);
- LCD_Write_Com(0x0C); //显示开及光标设置
- 在LCD指定位置显示光标
- void LCD_Cursor_Dis(uchar x, uchar y)
- if(y == 0) //LCD第一行
- else //LCD第二行
- LCD_Write_Com(0x0F); //光标显示开
- DelayUs2x(4); //延时越40us
- 关闭光标
- void LCD_Close_Cursor()
- LCD_Write_Com(0x0C); //光标显示关
- void keyscanf() //按键扫描
- uint temp;
- if(key1 == 0)//模式选择
- mode++;
- LCDFlag = 1;
- if(mode == 4)
- mode = 0;
- while(!key1);
- if(key2 == 0)//增加
- if((Fre10X + CurStal) < 501)
- Fre10X = Fre10X + CurStal;
- temp = (unsigned long)10000000 / 64 / Fre10X;
- TIMER_H = (65535 - temp) / 256;
- TIMER_L = (65535 - temp) % 256;
- LCDFlag = 1;
- while(!key2);
- if(key3 == 0)
- if((Fre10X - (int)CurStal) > 1)
- Fre10X = Fre10X - CurStal;
- LCDFlag = 1;
- while(!key3);
- if(key4 == 0)
- switch(CurStal)//调整步进档位
- case 1: CurStal = 10;
- break;
- case 10: CurStal = 100;
- break;
- case 100: CurStal = 1;
- break;
- LCDFlag = 1;
- while(!key4);
- void init_time()
- EA = 1; //开中断
- ET0 = 1;
- TMOD = 0X01; //初始化
- TR0 = 1; //开定时器
- void time0() interrupt 1 using 2
- TH0 = TIMER_H;
- TL0 = TIMER_L;
- switch(mode)
- case 0://正弦显示
- dz = Sinetab[i];
- i = i + 4;
- break;
- case 1://三角显示
- dz = Triangletab[i];
- i = (i + 1) % 64;
- break;
- case 2://方波显示
- dz = Squaretab[i];
- i = (i + 1) % 64;
- break;
- case 3://锯齿波显示
- dz = juchi[i];
- i = (i + 1) % 64;
- break;
- void main()
- uint temp;
- init_time(); //定时器初始化调用
- mode = 1;
- LCD_Init(); //初始化液晶
- LCDFlag = 1; //将液晶需要刷新标志置1
- while(1)
- keyscanf(); //按键一直扫描
- if(LCDFlag)
- LCD_Write_String(0, 0, WaveInfo[mode]);//显示当期选择的波形
- LCDbuf[0] = Fre10X / 100 + 0x30; //显示当前的频率
- LCDbuf[1] = Fre10X / 10 % 10 + 0x30; //
- LCDbuf[2] = '.'; //
- LCDbuf[3] = Fre10X % 10 + 0x30; //
- LCDbuf[4] = 'H'; //
- LCDbuf[5] = 'z'; //
- LCDbuf[6] = 0; //
- LCD_Write_String(0, 1, LCDbuf);//
- switch(CurStal)//显示当前选择的步进档位
- case 1: LCD_Write_String(8, 1, "+- 0.1Hz");
- break;
- case 10: LCD_Write_String(8, 1, "+- 1Hz");
- break;
- case 100:LCD_Write_String(8, 1, "+- 10Hz");
- break;
- LCDFlag = 0;
复制代码 全部资料51hei下载地址:
简易信号发生器.zip
(663.31 KB, 下载次数: 17)
