查看: 12525|回复: 13
机械臂(夹乒乓球)+蓝牙控制小车制作 含单片机源程序
ID:200362 发表于 2017-6-4 20:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前在51hei论坛上没有找到这方面的有用的资料,但看其他帖子也给我了很大的启发,所以决定把源程序发出来。
这辆车作用是用机械臂来夹乒乓球,放在盒子中,然后从盒子里倒出来。
先上图
  1. /************************************************
  2.   机械臂蓝牙小车
  3.   用到定时器0工作方式1 16位定时计数(PWM),定时器1工作方式2 8位自动重装
  4.   (波特率9600),串口工作方式1
  5. *************************************************/
  6. #include<reg52.h>
  7. #define uchar unsigned char
  8. #define uint unsigned int
  9. uint i,j,tmp;
  10. sbit right_go=P1^0;
  11. sbit right_back=P1^1;
  12. sbit left_go=P1^2;
  13. sbit left_back=P1^3;
  14. sbit right_go2=P1^4;
  15. sbit right_back2=P1^5;
  16. sbit left_go2=P1^6;
  17. sbit left_back2=P1^7;
  18. sbit ENA1=P2^0;
  19. sbit ENB1=P2^3;
  20. sbit ENA2=P2^0;
  21. sbit ENB2=P2^3;
  22. sbit pwm1 =P3^3;
  23. sbit pwm2 =P3^4;
  24. sbit pwm3 =P3^5;
  25. sbit pwm4 =P3^6;
  26. uchar count,num1;        //0.5ms次数标识
  27. uchar jd1,jd2,jd3,jd4;                   //角度标识
  28. void delay(uint z)//调节电机转速
  29. {
  30.         uint x,y;
  31.         for(x=z;x>0;x--)
  32.                 for(y=110;y>0;y--);
  33. }
  34. void go()
  35. {
  36.         ENA1=1;
  37.         ENB1=1;
  38.         ENA2=1;
  39.         ENB2=1;
  40.         right_back=0;
  41.         left_go=1;
  42.         left_back=0;
  43.         right_go=1;
  44.         right_back2=0;
  45.         left_go2=1;
  46.         left_back2=0;
  47.         right_go2=1;
  48.
  49. //        right_back=0;
  50. //        left_go=0;
  51. //        left_back=0;
  52. //        right_go=0;
  53. //        right_back2=0;
  54. //        left_go2=0;
  55. //        left_back2=0;
  56. //        right_go2=0;
  57.
  58. }
  59. void back()
  60. {
  61.         ENA1=1;
  62.         ENB1=1;
  63.         ENA2=1;
  64.         ENB2=1;
  65.         right_back=1;
  66.         left_go=0;
  67.         left_back=1;
  68.         right_go=0;
  69.         right_back2=1;
  70.         left_go2=0;
  71.         left_back2=1;
  72.         right_go2=0;
  73.
  74. //        right_back=0;
  75. //        left_go=0;
  76. //        left_back=0;
  77. //        right_go=0;
  78. //        right_back2=0;
  79. //        left_go2=0;
  80. //        left_back2=0;
  81. //        right_go2=0;
  82.
  83. }
  84. void left()
  85. {
  86.         ENA1=1;
  87.         ENB1=1;
  88.         ENA2=1;
  89.         ENB2=1;
  90.         right_go=1;
  91.         right_back=0;
  92.         left_go=0;
  93.         left_back=1;
  94.         right_go2=1;
  95.         right_back2=0;
  96.         left_go2=1;
  97.         left_back2=0;
  98. //        right_go=0;
  99. //        right_back=0;
  100. //        left_go=0;
  101. //        left_back=0;
  102. //        right_go2=0;
  103. //        right_back2=0;
  104. //        left_go2=0;
  105. //        left_back2=0;
  106.
  107. }
  108. void right()
  109. {
  110.         ENA1=1;
  111.         ENB1=1;
  112.         ENA2=1;
  113.         ENB2=1;
  114.     right_back=1;
  115.         left_go=1;
  116.         left_back=0;
  117.         right_go=0;
  118.         right_back2=0;
  119.         left_go2=1;
  120.         left_back2=0;
  121.         right_go2=1;
  122. //        right_back=0;
  123. //        left_go=0;
  124. //        left_back=0;
  125. //        right_go=0;
  126. //        right_back2=0;
  127. //        left_go2=0;
  128. //        left_back2=0;
  129. //        right_go2=0;
  130. }
  131. void stop()
  132. {
  133.         right_back=0;
  134.         left_go=0;
  135.         left_back=0;
  136.         right_go=0;
  137.         right_back2=0;
  138.         left_go2=0;
  139.         left_back2=0;
  140.         right_go2=0;
  141. }
  142. /*void duoji1_up()
  143. {
  144.         jd1++;
  145.     num=0;              //按键按下 则20ms周期从新开始
  146.     if(jd1==6)
  147.       jd1=5;               //已经是180度,则保持
  148. }
  149. void duoji1_dwon()
  150. {
  151.         jd1--;
  152.     num=0;
  153.     if(jd1==0)
  154.       jd1=1;               //已经是0度,则保持
  155. }
  156. void duoji2_up()
  157. {
  158.         jd2++;
  159.     num=0;              //按键按下 则20ms周期从新开始
  160.     if(jd2==6)
  161.       jd2=5;               //已经是180度,则保持
  162. }
  163. void duoji2_dwon()
  164. {
  165.         jd2--;
  166.     num=0;
  167.     if(jd2==0)
  168.      jd2=1;               //已经是0度,则保持
  169. }         */
  170. void init()
  171. {
  172.         TMOD= 0x21;
  173.     TH1 = 0xfd;
  174.     TL1 = 0xfd;
  175.         TH0= 0xff;         //0.5ms
  176.         TL0=0x8c;            //0.25ms         //0.125ms
  177.         ET0=1;
  178.         TR0=1;
  179.     TR1= 1;
  180.     REN= 1;
  181.     SM0= 0;
  182.     SM1= 1;
  183.     ES= 1;         //串口中断允许位
  184.     EA=1;
  185.         right_back=0;
  186.         left_go=0;
  187.         left_back=0;
  188.         right_go=0;
  189.         right_back2=0;
  190.         left_go2=0;
  191.         left_back2=0;
  192.         right_go2=0;
  193. //        jd1=1;
  194. //   jd2=1;
  195. //        num=0;
  196. }
  197. void main()
  198. {
  199.         jd1=14;
  200.         jd2=6;
  201.         jd3=5;
  202.         jd4=6;
  203.         count=0;
  204.         init();
  205.         while(1)
  206.         {
  207.                 switch(tmp)
  208.                 {
  209.
  210.                 case 0x01: go(); break;
  211.                         case 0x02: back(); break;
  212.                         case 0x03: left(); break;
  213.                         case 0x04: right(); break;
  214.                         case 0x00: stop(); break;
  215.                         case 0x05:                                                    //爪子
  216.                                 jd1++;
  217.                                 count=0;
  218.                                 tmp=0;
  219.                                 if(jd1==15)
  220.                                 jd2=3;
  221.                                 if(jd1==18)
  222.                                     {
  223.                                         jd1=17;
  224.                                         delay(200);
  225.                                         jd2=15;
  226.
  227.                                         }break;
  228.                         case 0x06:
  229.                                 tmp=0;
  230.                                 jd1--;
  231.                                 count=0;
  232.                                 if(jd1==0)
  233.                                         jd1=1; break;
  234. //                                case 0x07:                                    //支架
  235. //                                jd2++;
  236. //                                count=0;
  237. //                                tmp=0;
  238. //                                if(jd2==6)
  239. //                                        jd2=5; break;
  240. //                        case 0x08:
  241. //                                tmp=0;
  242. //                                jd2--;
  243. //                                count=0;
  244. //                                if(jd2==0)
  245. //                                        jd2=1; break;
  246.                         case 0x09:                                    //门
  247.                                 jd3++;
  248.                                 count=0;
  249.                                 tmp=0;
  250.                                 if(jd3==21)
  251.                                         jd3=20; break;
  252.                         case 0x10:
  253.                                 tmp=0;
  254.                                 jd3--;
  255.                                 count=0;
  256.                                 if(jd3==0)
  257.                                         jd3=1; break;
  258.                         default:break;
  259.                 }
  260.         }
  261. }
  262. void time0() interrupt 1
  263. {
  264.         TH0  = 0xff;
  265.         TL0  = 0x8c;
  266.     if(count<jd1)              //判断0.5ms次数是否小于角度标识
  267.       pwm1=1;                                //确实小于,PWM输出高电平
  268.     else
  269.         pwm1=0;                                  //大于则输出低电平
  270.         if(count<jd2)
  271.                 pwm2=1;
  272.         else
  273.                 pwm2=0;
  274.         if(count<jd3)
  275.                 pwm3=1;
  276.         else
  277.                 pwm3=0;
  278.         if(count<jd4)
  279.                 pwm4=1;
  280.         else
  281.                 pwm4=0;
  282.         count=(count+1);                 //0.5ms次数加1
  283.     count=count%160;     //次数始终保持为40 即保持周期为20ms
  284.
  285.
  286. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
全部资料下载地址:
程序.rar (1.56 KB, 下载次数: 181)
参与人数 2黑币 +105 收起 理由
小刀hait + 5 很给力!
admin + 100 共享资料的黑币奖励!
收藏收藏8 分享淘帖 顶 踩
ID:200362 发表于 2017-6-4 21:07 | 只看该作者
虽然做出来了,但还是有些问题想问一下大神们。
1:用4200mah的航模电池驱动两块LM298,然后再通过降压模块降到5V给单片机供电,并且驱动舵机,为什么接航模电池那两根线会非常发烫,变软(很吓人!!!)?
   最后只能用双电源解决。
2:原先是打算控制4个舵机,夹子一个,关节一个,整只 手臂转动一个,然后从盒子里倒球一个(门舵机)。但是最后的门 舵机总会被控制前面三个舵机的指令干扰,无法运行,最后只能把控制转动的舵机去掉。我想问的是为什么控制3个舵机可以,4个就不行了(也加了滤波电容)?
这里   count=(count+1);                 //0.5ms次数加1
          注释错了 该是0.25ms次数加1
ID:192765 发表于 2017-6-17 15:33 | 只看该作者
咋没人回楼主呢 我也好想知道为什么
ID:187365 发表于 2017-6-18 15:42 | 只看该作者
看起来很棒
ID:106371 发表于 2017-10-28 16:20 | 只看该作者
终于解决蓝牙控制舵机问题了,不过为啥两个舵机控制有冲突
ID:241881 发表于 2017-11-19 20:44 | 只看该作者
LM298输出电流驱动舵机是不分正负的,降压模块是分正负的,反向时会短路通过大电流
ID:560831 发表于 2019-6-12 14:12 | 只看该作者
很给力!
ID:437102 发表于 2019-9-17 19:24 | 只看该作者
试试 看好不好用
ID:368810 发表于 2021-8-7 17:40 | 只看该作者
是收集一定空间内所有的乒乓球还是收集一个就倒出来啊?
ID:977393 发表于 2021-11-3 17:11 | 只看该作者
机器识别是用到那个了
ID:582255 发表于 2022-10-13 09:11 | 只看该作者
乒乓球需要识别吗?还是直接去抓
乒乓球咋识别的 啊
ID:208271 发表于 2024-1-23 22:05 | 只看该作者
1:用4200mah的航模电池驱动两块LM298,然后再通过降压模 ...
是不是电池有问题,这麽大电流还没有输出保护
ID:155719 发表于 2024-2-1 08:40 | 只看该作者
这个木头外壳很有感觉啊
