实验一 信号发生器 1.熟悉信号发生器的原理 2.熟悉信号发生器的设计 3.熟悉Proteus软件使用 4.熟悉电路的调试 二、实验原理 当今是科学技术及仪器设备高度智能化飞速发展的信息社会,电子技术的进步,给人们带来了根本性的转变,在现代电子领域中,单片机的应用正在不断的走向深入,这必将带来一场仪器设备高度智能化的全面革命。随着集成电路的迅速发展,用集成电路可很方便地构成各种信号波形发生器,而用集成电路实现的信号波形发生器与其它信号波形发生器相比,其波形质量、幅度和频率稳定性等性能指标,都有了很大的提高,特别是单片机应用技术的不断成熟,导致传统控制与检测技术的快速革新。单片机构成的仪器具有高可靠性、高性能价格比,在智能仪表系统和办公自动化等诸多领域中得以极为广泛的应用,特别是在电子工程、通信工程、自动控制、遥测控制、测量仪器、仪表和计算机等技术领域处处可以看见它的应用。 本文采用控制核心为STC89C51单片机,通过Proteus仿真软件实现接口电路设计,并进行实时仿真。 Proteus软件是一种电路分析和实物模拟仿真软件。它运行于Windows操作系统上,可以进行仿真、分析(SPICE)各种模拟器件和集成电路,是集单片机和SPICE分析于一身的仿真软件,功能强大,具有系统资源丰富、硬件投入少、形象直观等优点,近年来受到广大用户的青睐。 1 系统概述 1.1 设计任务 利用单片机STC89C51设计一个信号发生器,使其可产生正弦波、锯齿波、三角波、矩形波,并输出显示在示波器上。 1.2 总体方案 信号发生器系统框图如图所示。 本设计中需要用到的电路有CPU、D/A转换电路、电流/电压转换电路、按键和波形指示电路、电源等电路。设计中需要用到的芯片有STC89C51单片机、DAC0832等。 2 信号发生器的Proteus软件仿真电路设计 当分别按下切换按键就会分别出现方波、锯齿波、三角波、正弦波,并且有四个发光二极管分别作为不同的波形指示灯。液晶实时显示当前的输出频率和波形指示,输出的波形幅值可以通过电位器来微调。按键也可以调节输出频率的步进值。 硬件电路原理图如图所示。 2.1 LCD液晶设计 利用STC89C51控制LCD1602液晶屏,液晶1接GND,液晶2接VCC,3脚是液晶的灰度调整,3脚与地之间的电阻阻值为200Ω~1.5k,3脚与电源之间的阻值为10k左右。液晶的4~14接单片机的I/O口。15脚(A)为背光的电源,16脚(K)为背光的地。在4.5-5.5V的工作电压下,工作显示。 2.2 DA模块 DA模块,单片机通过控制DA模块输出电流信号,电流信号通过LM358运放变成电压信号。 2.3按键模块 按键一端接地,另外一端接单片机的IO口,当按键按下,会在另外一端检测出低电平。 3 数字电压表的软件程序设计 系统上电状态,初始化变量,设置波形取码。等待启动结束后,显示默认波形。
本电路的程序设计主要包括减排检测部分、显示函数部分、延时函数部分等。部分程序代码如下所示。 三.实验设备 1、PC一台 2、软件:Proteus;Keil 四、实验内容 1.完成电路原理学习 2.在Proteus环境内完成电路搭建 3.仿真电路
全套设计资料下载(仿真+源码+pcb):http://www.51hei.com/bbs/dpj-139732-1.html
