问题:超声波测量一个水塔的水位,假如水塔1.5米高,水位有1米,那么我把超声波模块固定在水塔的口子上(因为模块不防水,没办法放进水里),测出来的就只是0.5米已经用了的水位,而不是还有多少,这个问题怎么解决?我这有源程序和原理图大神帮忙修改一下程序使其测的水位是还有多少水而不是用了多少。
谢谢
- //hc-sr04 超声波测距模块 DEMO 程序
- //晶振:11。0592
- //接线:模块TRIG接 P0.2 ECH0 接P0.1
- //数码管:共阳数码管P1接数据口,P2.5 P2.4 P2.3接选通数码管
- #include <AT89x51.H> //器件配置文件
- #include <intrins.h>
- #define RX P0_1
- #define TX P0_2
- unsigned int time=0;
- unsigned int timer=0;
- unsigned char posit=0;
- unsigned long S=0;
- bit flag =0;
- unsigned char const discode[] ={ 0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xBF,0xff/*-*/};
- unsigned char const positon[3]={ 0xdf,0xef,0xf7};
- unsigned char disbuff[4] ={ 0,0,0,0,};
- void Display(void) //扫描数码管
- P2=0xfe;//消隐
- //delay(5);
- if(posit==0)
- {P1=(discode[disbuff[posit]])&0x7f;}
- else
- {P1=discode[disbuff[posit]];}
- P2=positon[posit];
- if(++posit>=3)
- posit=0;
- void Conut(void)
- P2=0xfe;
- time=TH0*256+TL0;
- TH0=0;
- TL0=0;
- P2=0xfe;//消隐
- S=(time*1.7)/100; //算出来是CM
- if((S>=700)||flag==1) //超出测量范围显示“-”
- P2=0xfe;//消隐
- flag=0;
- //delay(5);
- disbuff[0]=10; //“-”
- disbuff[1]=10; //“-”
- disbuff[2]=10; //“-”
- else
- P2=0xfe;//消隐
- //delay(5);
- disbuff[0]=S%1000/100;
- disbuff[1]=S%1000%100/10;
- disbuff[2]=S%1000%10 %10;
- P2=0xfe;
- void zd0() interrupt 1 //T0中断用来计数器溢出,超过测距范围
- flag=1; //中断溢出标志
- void zd3() interrupt 3 //T1中断用来扫描数码管和计800MS启动模块
- P2=0xfe;
- TH1=0xf8;
- TL1=0x30;
- Display();
- timer++;
- if(timer>=400)
- P2=0xfe;
- timer=0;
- TX=1; //800MS 启动一次模块
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- TX=0;
- <DIV class=blockcode>
- <BLOCKQUOTE>void main( void )
- P2=0xfe;//消隐
- //delay(5);
- TMOD=0x11; //设T0为方式1,GATE=1;
- TH0=0;
- TL0=0;
- TH1=0xf8; //2MS定时
- TL1=0x30;
- P2=0xfe;
- ET0=1; //允许T0中断
- ET1=1; //允许T1中断
- TR1=1; //开启定时器
- EA=1; //开启总中断
- while(1)
- while(!RX); //当RX为零时等待
- TR0=1; //开启计数
- P2=0xfe;
- //delay(5);
- while(RX); //当RX为1计数并等待
- TR0=0; //关闭计数
- Conut(); //计算
