AT89S52单片机产生1KHZ频率的PWM方波,占空比可调,为什么在Proteus仿真频率只有200HZ
产生的方波经过驱动给MOSFET开关做Boost升压电路
程序:
#include<reg51.h>
uint time;
uchar code table1[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
uchar code table[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F};
int count; //定义占空比
sbit PWM=P3^0; //P3^0口输出PWM
sbit key_start=P3^2; //开始键
sbit key_stop=P3^3; //停止键
sbit key_add=P3^4; //增加占空比的按键 的I/O口
sbit key_dec=P3^5; //减少占空比的按键 的I/O口
/************函数声明**************/
void delayxms(uint z); //延时
void Start();
void Stop();
void Add(); //增加占空比
void Dec(); //减少占空比
void timer0_init(); //定时器0初始化
void display_pwm();
/*********主函数********************/
timer0_init();
delayxms(5);
display_pwm();
Start();
Stop();
Add();
Dec();
/****************延时处理**********************/
void delayxms(uint z) //延时xms程序
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=10;y>0;y--);
void Start() //开始键
if(key_start==0)
delayxms(2);
if(key_start==0)
count=50;
EA=1;
while(!key_start);
void Stop() //停止键
if(key_stop==0)
delayxms(2);
if(key_stop==0)
count=0;
EA=0;
while(!key_stop);
void Add() //增加占空比
if(key_add==0)
delayxms(1); //此处时间不能太长,否者会的中断产生冲突
if(key_add==0)
count+=5; //每按一次加速按键占空比加0.05
if(count>=90) //限定占空比上限
count=90;
while(!key_add);
void Dec()//减少占空比
if(key_dec==0)
delayxms(1);//此处时间不能太长,否者会的中断产生冲突
if(key_dec==0)
count-=5; //每按一次减速按键占空比减0.05
if(count<=10) //限定占空比下限
count=10;
while(!key_dec);
void display_pwm()
uchar shi,ge;
shi=count/10;
ge=count%10;
P2=0xfe;
P1=table[shi];
delayxms(1);
P2=0xff;
P1=0x00;
P2=0xfd;
P1=table[ge];
delayxms(1);
P2=0xff;
P1=0x00;
/***********定时器0初始化***********/
void timer0_init()
TMOD=0x01; //定时器0工作于方式1
TH0=(65536-1)/256;
TL0=(65536-1)%256;
TR0=1;
ET0=1;
// EA=1;
/**************定时0中断处理******************/
void timer0_int() interrupt 1
TR0=0; //设置定时器初值期间,关闭定时器
TH0=(65536-1)/256;
TL0=(65536-1)%256;
TR0=1;
time++;
if(time<count) //count为占空比
PWM=1; //输出高电平
PWM=0;
if(time>=100)
time=0;
// display_pwm();
