最常用的温度传感器 上至128° 下至-55°
//数字式温度计
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
sbit LED = P3^0; //灭掉一颗LED
int temp;
int wendu;
uchar data disdata[5];
//定义开关入口
sbit DQ = P1^7;//DS18B20的接入口
sbit lcden=P2^1;
sbit lcdrs=P2^0;
sbit LED1=P3^0;
sbit LED2=P3^7;
//声明区
void write_com(uchar com);
void delay(uint);
//定义区
void delay(uint i)
while(i--);
void delay_1(int z)
int x,y;
for(x=0;x<z;x++)
for(y=0;y<122;y++);
//液晶函数
void init()
lcden=0;
write_com(0x38);//设置显示模式为5*7八位数据接口
write_com(0x0c); //开显示,显示光标光标不闪烁
write_com(0x06); //光标指针自动加1
write_com(0x01);//清屏
write_com(0x80+2);//显示数据的地址
lcdrs=0;
P0=com;
delay_1(10);
lcden=1;
delay_1(10);
lcden=0;
void write_data(uchar date)
lcdrs=1;
P0=date;
delay_1(10);
lcden=1;
delay_1(10);
lcden=0;
//以上为液晶要用到的函数
//ds18b20温度传感器所需函数,分为初始化 读字节 写字节 读取温度4个函数
void Init_DS18B20() //初始化
uchar x=0;
DQ=1;
_nop_();
_nop_();
DQ=0;
delay(70);
DQ=1;
delay(15);
x=DQ;
delay(35);
uchar Read_OneChar() //读一个字节
uchar i;
uchar temp=0;
for(i=0;i<8;i++)
DQ=1;
_nop_();
DQ=0;
_nop_();
_nop_();
DQ=1;
_nop_();
temp>>=1;
if(DQ)
temp|=0x80;
delay(60);
return(temp);
void Write_OneChar(uchar dat) //写一个字节
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
DQ=0;
_nop_();
DQ=dat&0x01;
delay(10);
DQ=1;
dat>>=1;
int ReadTemp1() //读取温度
uchar Temp1L=0;
uchar Temp1H=0;
int t;
Init_DS18B20();
Write_OneChar(0xCC);
Write_OneChar(0x44);
delay(250);
LED = 0;
Init_DS18B20();
Write_OneChar(0xBE);
Temp1L=Read_OneChar();
Temp1H=Read_OneChar();
if(Temp1H&0xF0) //显示负数
Temp1L=~Temp1L;
Temp1H=~Temp1H;
t=(Temp1H*256+Temp1L)/16*(-1)-1;
t=(Temp1H*256+Temp1L)*0.0625;
return(t);
void display()
wendu=ReadTemp1();
delay(100);
if(wendu<0)
wendu=-wendu;
disdata[0]='-';
disdata[0]=wendu/1000+0x30;//百位数
disdata[1]=wendu%1000/100+0x30;//十位数
disdata[2]=wendu%100/10+0x30;//个位数
disdata[3]=wendu%10+0x30;//小数位
write_com(0xc2);
write_data(disdata[0]);
write_com(0xc3);
write_data(disdata[1]);
write_com(0xc4);
write_data(disdata[2]);
write_com(0xc5);
write_data(disdata[3]);
init();
ReadTemp1();
display();
delay(800);
