用网上茗风的adc测stm8l内部参考电压程序跑adc1,用的也是他下面的lcd显示程序,配置如下
开发环境:IAR for stm8 v6.5.3
lixianshen 地板
2019-3-29 19:28
大师,我用你的lcd程序和你的adc程序调试stm8ldiscover套件时发现,stm8l152c 6t6的adc测电压时,输入电压从0伏调到2.99伏,lcd输出显示也从0到2.99伏,输入电压从2.99到1伏时,输出显示2.99到1伏。但是输入电压从1伏到0.99伏时,显示从1伏一下跳到1.99伏,输入电压从1伏调到0伏,显示就从1伏跳到1.99,显示跟着从1.99伏逐渐降到1.0,1.0伏就是对应输入电压的0伏。就可以要多显示1伏,如果现在输入又从0伏调大到1伏,显示就从1增大到1.99伏,然后进位又变成1伏,显示过了1伏后继续增加输入电压到2.99伏,显示也从1伏到2.99。而在电脑上的软件调试程序窗口中显示的电压,与输入电压是同步增减的,几乎相等。而单片机输入电压是用万用表和示波器同步看的,输入调压是用精密绕线电位器调压,输入电压没有跳跃。接收adc高位数据,从1到15增加没有问题,从15降到1之后,又跳到19,而adc的低位数据从255的0,然后从255到0,基本都很有规律。如果用lcd显示电压比如说1.95伏不正确时,按重启键,然后lcd显示就变为0.95伏,就正常显示,此时调低输入电压,显示也跟着正常变低,一旦调高电压超过1伏,显示就成0.99跳到1.99。adc程序从寄存器换成了库函数,毛病一样。输入从pc7换成pf0,毛病一样。程序触发等等都试过,情况没有变化,不知道是那里的问题?请板主和各位大师解答一下。
- *硬件平台:STM8L-DISCOVERY
- *功能说明:使用STM8L-DISCOVERY液晶屏显示一串6位数字
- *作 者:茗风
- #include"iostm8l152c6.h"
- #include"stm8l15x.h”
- #define a 0x01
- #define b 0x02
- #define c 0x04
- #define d 0x08
- #define e 0x10
- #define f 0x20
- #define g 0x40
- #define m 0x80
- const uint8_t LCD_Tab[10] = {
- a + b + c + d + e + f, // Displays "0"
- b + c, // Displays "1"
- a + b + m + g + e + d, // Displays "2"
- a + b + m + g + c + d, // Displays "3"
- f + g + m + b + c, // Displays "4"
- a + f + g + m + c +d, // Displays "5"
- a + f + e + d + c + g + m , // Displays "6"
- a + b + c, // Displays "7"
- a + b + c + d + e + f + g + m, // Displays "8"
- a + b + c + d + f + g + m // Displays "9"
- * 名 称:void LCD_Config(void)
- * 功 能:配置DAC,禁用DMA,不使用TIM4触发,也不用软件触发,写入DHR的数据被立即送入DOR寄存器,
- * 立即输出对应电压
- * 入口参数:无
- * 出口参数:无
- * 说 明:STM8L152C6属于中等容量MCU,只有一路DAC输出,输出引脚为PF0
- * 范 例:无
- void LCD_Config(void)
- //------打开LCD/RTC时钟------
- CLK_PCKENR2_PCKEN22=1;//打开RTC时钟,LCD刷新频率与此时钟有关
- CLK_PCKENR2_PCKEN23=1;//打开LCD时钟,读写LCD寄存器用到此时钟
- //---选择LSE作为RTC时钟---
- CLK_CRTCR_RTCSEL0=0;
- CLK_CRTCR_RTCSEL1=0;
- CLK_CRTCR_RTCSEL2=0;
- CLK_CRTCR_RTCSEL3=1;
- /* 0000: No clock selected
- 0001: HSI clock used as RTC clock source
- 0010: LSI clock used as RTC clock source
- 0100: HSE clock used as RTC clock source
- 1000: LSE clock used as RTC clock sourc*/
- //----设置RTC时钟分频值----
- CLK_CRTCR_RTCDIV0=0;
- CLK_CRTCR_RTCDIV1=0;
- CLK_CRTCR_RTCDIV2=0;
- /*000: RTC clock source/1
- 001: RTC clock source /2
- 010: RTC clock source /4
- 011: RTC clock source /8
- 100: RTC clock source /16
- 101: RTC clock source /32
- 110: RTC clock source /64
- 111: RTC clock source /128*/
- //----设置LCD预分频值----
- LCD_FRQ_PS0=0;// 2^PS[3:0]
- LCD_FRQ_PS1=0;//分频值为1
- LCD_FRQ_PS2=0;
- LCD_FRQ_PS3=0;
- //----设置LCD分频值----
- LCD_FRQ_DIV0=1;//DIV[3:0]+16
- LCD_FRQ_DIV1=1;//分频值为15+16=31
- LCD_FRQ_DIV2=1;
- LCD_FRQ_DIV3=1;
- //以上分频值的设置,最为了得到适合的LCD的刷新频率,如果增大分频值,会导致
- //LCD刷新频率变低,会看到LCD显示出现闪烁
- //比如,我们将PS[3:0]设置为0011,会看到液晶闪烁
- //----1/4 duty----
- LCD_CR1_DUTY0=1;//1/4 duty
- LCD_CR1_DUTY1=1;
- /* Duty ratio selection
- 00: Static duty
- 01: 1/2 duty
- 10: 1/3 duty
- 11: 1/4 duty */
- //----1/3 bias----
- LCD_CR1_B2=0;//1/3 bias
- /* 0: 1/3 bias
- 1: 1/2 bias */
- //----内部电压源----
- LCD_CR2_VSEL=0;
- //----打开引脚的SEG功能----
- // LCD_PM0=0xFF;//头文件这个地方定义错误,无法直接向LCD_PM0写入数据
- // LCD_PM1=0xFF;//PM0寄存器定义错误,导致PM1也无法直接写入
- // LCD_PM2=0xFF;//PM0寄存器定义错误,导致PM2也无法直接写入
- *((uint8_t *)0x5404)=0xFF;//直接向LCD_PM0寄存器的地址写入数据
- *((uint8_t *)0x5405)=0xFF;//直接向LCD_PM1寄存器的地址写入数据
- *((uint8_t *)0x5406)=0xFF;//直接向LCD_PM2寄存器的地址写入数据
- //----To set contrast to mean value----
- LCD_CR2_CC0=0;//对比度
- LCD_CR2_CC1=1;
- LCD_CR2_CC2=0;
- /* 000: VLCD0 2.6V
- 001: VLCD1 2.7V
- 010: VLCD2 2.8V
- 011: VLCD3 2.9V
- 100: VLCD4 3.0V
- 101: VLCD5 3.1V
- 110: VLCD6 3.2V
- 111: VLCD7 */
- //----Dead time 0----
- LCD_CR3_DEAD0=0;//no dead time
- LCD_CR3_DEAD1=0;
- LCD_CR3_DEAD2=0;
- //----LCD_PulseOnDuration_1----
- LCD_CR2_PON0=1;
- LCD_CR2_PON1=0;
- LCD_CR2_PON2=0;
- /* 000: 0 CLKps pulses
- 001: 1 CLKps pulses
- 010: 2 CLKps pulses
- 011: 3 CLKps pulses
- 100: 4 CLKps pulses
- 101: 5 CLKps pulses
- 110: 6 CLKps pulses
- 111: 7 CLKps pulses */
- //----Enable LCD peripheral----
- LCD_CR3_LCDEN=1;
- * 名 称:LCD_DisplayNum(uint8_t number)
- * 功 能:控制段式液晶屏的数字显示部分
- * 入口参数:number:要显示的数字
- * 出口参数:无
- * 说 明:根据数字的长度,判断要显示的长度,长度大于6位,只显示后六位
- * 范 例:无
- void LCD_DisplayNum(uint32_t number)
- uint8_t cnts=0,tmp=0;
- if(number<10)cnts=1;
- else if(number<100)cnts=2;
- else if(number<1000)cnts=3;
- else if(number<10000)cnts=4;
- else if(number<100000)cnts=5;
- else if(number<(uint32_t) 1000000)cnts=6;
- else cnts=6;
- //判断需要显示数字的长度,确定在LCD屏上需要的位数
- switch(cnts)
- case 6:
- tmp = LCD_Tab[number%1000000/100000];
- ((tmp&m)==0)?(LCD_RAM0&=~0x02):(LCD_RAM0 |=0x02) ;
- ((tmp&e)==0)?(LCD_RAM0&=~0x01):(LCD_RAM0 |=0x01) ;
- ((tmp&g)==0)?(LCD_RAM2&=~0x80):(LCD_RAM2 |=0x80) ;
- ((tmp&b)==0)?(LCD_RAM2&=~0x40):(LCD_RAM2 |=0x40) ;
- ((tmp&f)==0)?(LCD_RAM6&=~0x08):(LCD_RAM6 |=0x08) ;
- ((tmp&a)==0)?(LCD_RAM6&=~0x04):(LCD_RAM6 |=0x04) ;
- ((tmp&c)==0)?(LCD_RAM3&=~0x20):(LCD_RAM3 |=0x20) ;
- ((tmp&d)==0)?(LCD_RAM3&=~0x10):(LCD_RAM3 |=0x10) ;
- case 5:
- tmp = LCD_Tab[number%100000/10000];
- ((tmp&m)==0)?(LCD_RAM0&=~0x08):(LCD_RAM0 |=0x08) ;
- ((tmp&e)==0)?(LCD_RAM0&=~0x04):(LCD_RAM0 |=0x04) ;
- ((tmp&g)==0)?(LCD_RAM2&=~0x20):(LCD_RAM2 |=0x20) ;
- ((tmp&b)==0)?(LCD_RAM2&=~0x10):(LCD_RAM2 |=0x10) ;
- ((tmp&f)==0)?(LCD_RAM6&=~0x02):(LCD_RAM6 |=0x02) ;
- ((tmp&a)==0)?(LCD_RAM6&=~0x01):(LCD_RAM6 |=0x01) ;
- ((tmp&c)==0)?(LCD_RAM3&=~0x80):(LCD_RAM3 |=0x80) ;
- ((tmp&d)==0)?(LCD_RAM3&=~0x40):(LCD_RAM3 |=0x40) ;
- case 4:
- tmp = LCD_Tab[number%10000/1000];
- ((tmp&m)==0)?(LCD_RAM0&=~0x20):(LCD_RAM0 |=0x20) ;
- ((tmp&e)==0)?(LCD_RAM0&=~0x10):(LCD_RAM0 |=0x10) ;
- ((tmp&g)==0)?(LCD_RAM2&=~0x08):(LCD_RAM2 |=0x08) ;
- ((tmp&b)==0)?(LCD_RAM2&=~0x04):(LCD_RAM2 |=0x04) ;
- ((tmp&f)==0)?(LCD_RAM5&=~0x80):(LCD_RAM5 |=0x80) ;
- ((tmp&a)==0)?(LCD_RAM5&=~0x40):(LCD_RAM5 |=0x40) ;
- ((tmp&c)==0)?(LCD_RAM4&=~0x02):(LCD_RAM4 |=0x02) ;
- ((tmp&d)==0)?(LCD_RAM4&=~0x01):(LCD_RAM4 |=0x01) ;
- case 3:
- tmp = LCD_Tab[number%1000/100];
- ((tmp&m)==0)?(LCD_RAM0&=~0x80):(LCD_RAM0 |=0x80) ;
- ((tmp&e)==0)?(LCD_RAM0&=~0x40):(LCD_RAM0 |=0x40) ;
- ((tmp&g)==0)?(LCD_RAM2&=~0x02):(LCD_RAM2 |=0x02) ;
- ((tmp&b)==0)?(LCD_RAM2&=~0x01):(LCD_RAM2 |=0x01) ;
- ((tmp&f)==0)?(LCD_RAM5&=~0x20):(LCD_RAM5 |=0x20) ;
- ((tmp&a)==0)?(LCD_RAM5&=~0x10):(LCD_RAM5 |=0x10) ;
- ((tmp&c)==0)?(LCD_RAM4&=~0x08):(LCD_RAM4 |=0x08) ;
- ((tmp&d)==0)?(LCD_RAM4&=~0x04):(LCD_RAM4 |=0x04) ;
- case 2:
- tmp = LCD_Tab[number%100/10];
- ((tmp&m)==0)?(LCD_RAM1&=~0x02):(LCD_RAM1 |=0x02) ;
- ((tmp&e)==0)?(LCD_RAM1&=~0x01):(LCD_RAM1 |=0x01) ;
- ((tmp&g)==0)?(LCD_RAM1&=~0x80):(LCD_RAM1 |=0x80) ;
- ((tmp&b)==0)?(LCD_RAM1&=~0x40):(LCD_RAM1 |=0x40) ;
- ((tmp&f)==0)?(LCD_RAM5&=~0x08):(LCD_RAM5 |=0x08) ;
- ((tmp&a)==0)?(LCD_RAM5&=~0x04):(LCD_RAM5 |=0x04) ;
- ((tmp&c)==0)?(LCD_RAM4&=~0x20):(LCD_RAM4 |=0x20) ;
- ((tmp&d)==0)?(LCD_RAM4&=~0x10):(LCD_RAM4 |=0x10) ;
- case 1:
- tmp = LCD_Tab[number%10];
- ((tmp&m)==0)?(LCD_RAM1&=~0x08):(LCD_RAM1 |=0x08) ;
- ((tmp&e)==0)?(LCD_RAM1&=~0x04):(LCD_RAM1 |=0x04) ;
- ((tmp&g)==0)?(LCD_RAM1&=~0x20):(LCD_RAM1 |=0x20) ;
- ((tmp&b)==0)?(LCD_RAM1&=~0x10):(LCD_RAM1 |=0x10) ;
- ((tmp&f)==0)?(LCD_RAM5&=~0x02):(LCD_RAM5 |=0x02) ;
- ((tmp&a)==0)?(LCD_RAM5&=~0x01):(LCD_RAM5 |=0x01) ;
- ((tmp&c)==0)?(LCD_RAM4&=~0x80):(LCD_RAM4 |=0x80) ;
- ((tmp&d)==0)?(LCD_RAM4&=~0x40):(LCD_RAM4 |=0x40) ;
- break;
- default:break;
- void main(void)
- LCD_Config();
- LCD_DisplayNum(201609);
- // asm("rim"); //enable interrupts
- while(1)
- asm("wfi");
