想用PCF8591进行AD转换并将转换的数传入到单片机中,显示在LCD1602液晶屏上,但是并不能得到数据,显示也不能进行,显示情况即为在初始位置不断闪烁。本人大学生,想用单片机做一个散射式浊度计,因此需要将检测的光强显示在液晶上,但无奈因为之前并未接触过单片机,所以一直找不到头绪到底错在了哪里,还请各位大神指教。下面附上代码,代码也是我东拼西凑的,因为最近比较着急这个事,请问大家对如何写有什么好建议吗,是一边模仿一边学习还是如何呢。
#ifndef _I2C_H_
#define _I2C_H_
extern bit ack;
//起动总线函数
extern void Start_I2c();
//结束总线函数
extern void Stop_I2c();
//应答子函数
extern void Ack_I2c(bit a);
//字节数据发送函数
extern void SendByte(unsigned char c);
//有子地址发送多字节数据函数
extern bit ISendStr(unsigned char sla,unsigned char suba,unsigned char *s,unsigned char no) ;
//无子地址发送多字节数据函数
extern bit ISendStrExt(unsigned char sla,unsigned char *s,unsigned char no);
//无子地址读字节数据函数
extern unsigned char RcvByte();
#endif
/*************************此部分为I2C总线的驱动程序*************************************/
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#include <I2C.H>
#define NOP() _nop_() /* 定义空指令 */
#define _Nop() _nop_() /*定义空指令*/
sbit SCL=P2^1; //I2C 时钟
sbit SDA=P2^0; //I2C 数据
bit ack; /*应答标志位*/
起动总线函数
函数原型: void Start_I2c();
功能: 启动I2C总线,即发送I2C起始条件.
void Start_I2c()
SDA=1; /*发送起始条件的数据信号*/
_Nop();
SCL=1;
_Nop(); /*起始条件建立时间大于4.7us,延时*/
_Nop();
_Nop();
_Nop();
_Nop();
SDA=0; /*发送起始信号*/
_Nop(); /* 起始条件锁定时间大于4μs*/
_Nop();
_Nop();
_Nop();
_Nop();
SCL=0; /*钳住I2C总线,准备发送或接收数据 */
_Nop();
_Nop();
结束总线函数
函数原型: void Stop_I2c();
功能: 结束I2C总线,即发送I2C结束条件.
void Stop_I2c()
SDA=0; /*发送结束条件的数据信号*/
_Nop(); /*发送结束条件的时钟信号*/
SCL=1; /*结束条件建立时间大于4μs*/
_Nop();
_Nop();
_Nop();
_Nop();
_Nop();
SDA=1; /*发送I2C总线结束信号*/
_Nop();
_Nop();
_Nop();
_Nop();
字节数据发送函数
函数原型: void SendByte(UCHAR c);
功能: 将数据c发送出去,可以是地址,也可以是数据,发完后等待应答,并对
此状态位进行操作.(不应答或非应答都使ack=0)
发送数据正常,ack=1; ack=0表示被控器无应答或损坏。
unsigned char BitCnt;
for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++) /*要传送的数据长度为8位*/
if((c<<BitCnt)&0x80)SDA=1; /*判断发送位*/
else SDA=0;
_Nop();
SCL=1; /*置时钟线为高,通知被控器开始接收数据位*/
_Nop();
_Nop(); /*保证时钟高电平周期大于4μs*/
_Nop();
_Nop();
_Nop();
SCL=0;
_Nop();
_Nop();
SDA=1; /*8位发送完后释放数据线,准备接收应答位*/
_Nop();
_Nop();
SCL=1;
_Nop();
_Nop();
_Nop();
if(SDA==1)ack=0;
else ack=1; /*判断是否接收到应答信号*/
SCL=0;
_Nop();
_Nop();
字节数据接收函数
函数原型: UCHAR RcvByte();
功能: 用来接收从器件传来的数据,并判断总线错误(不发应答信号),
发完后请用应答函数应答从机。
unsigned char retc;
retc=0;
SDA=1; /*置数据线为输入方式*/
_Nop();
SCL=0; /*置时钟线为低,准备接收数据位*/
_Nop();
_Nop(); /*时钟低电平周期大于4.7μs*/
_Nop();
_Nop();
_Nop();
SCL=1; /*置时钟线为高使数据线上数据有效*/
_Nop();
_Nop();
retc=retc<<1;
if(SDA==1)retc=retc+1; /*读数据位,接收的数据位放入retc中 */
_Nop();
_Nop();
SCL=0;
_Nop();
_Nop();
return(retc);
应答子函数
函数原型: void Ack_I2c(bit a);
功能: 主控器进行应答信号(可以是应答或非应答信号,由位参数a决定)
void Ack_I2c(bit a)
if(a==0)SDA=0; /*在此发出应答或非应答信号 */
else SDA=1;
_Nop();
_Nop();
_Nop();
SCL=1;
_Nop();
_Nop(); /*时钟低电平周期大于4μs*/
_Nop();
_Nop();
_Nop();
SCL=0; /*清时钟线,钳住I2C总线以便继续接收*/
_Nop();
_Nop();
#ifndef __LCD_H_
#define __LCD_H_
当使用的是4位数据传输的时候定义,
使用8位取消这个定义
//#define LCD1602_4PINS
包含头文件
#include<reg52.h>
//---重定义关键词---//
#ifndef uchar
#endif
#ifndef uint
#endif
PIN口定义
#define LCD1602_DATAPINS P0
sbit LCD1602_E=P2^7;
sbit LCD1602_RW=P2^5;
sbit LCD1602_RS=P2^6;
函数声明
/*在51单片机12MHZ时钟下的延时函数*/
void Lcd1602_Delay1ms(uint c); //误差 0us
/*LCD1602写入8位命令子函数*/
void LcdWriteCom(uchar com);
/*LCD1602写入8位数据子函数*/
void LcdWriteData(uchar dat) ;
/*LCD1602初始化子程序*/
void LcdInit();
#endif
#include"lcd.h"
* 函 数 名 : Lcd1602_Delay1ms
* 函数功能 : 延时函数,延时1ms
* 输 入 : c
* 输 出 : 无
* 说 名 : 该函数是在12MHZ晶振下,12分频单片机的延时。
void Lcd1602_Delay1ms(uint c) //误差 0us
uchar a,b;
for (; c>0; c--)
for (b=199;b>0;b--)
for(a=1;a>0;a--);
* 函 数 名 : LcdWriteCom
* 函数功能 : 向LCD写入一个字节的命令
* 输 入 : com
* 输 出 : 无
#ifndef LCD1602_4PINS //当没有定义这个LCD1602_4PINS时
void LcdWriteCom(uchar com) //写入命令
LCD1602_E = 0; //使能
LCD1602_RS = 0; //选择发送命令
LCD1602_RW = 0; //选择写入
LCD1602_DATAPINS = com; //放入命令
Lcd1602_Delay1ms(1); //等待数据稳定
LCD1602_E = 1; //写入时序
Lcd1602_Delay1ms(5); //保持时间
LCD1602_E = 0;
#else
LCD1602_E = 0; //使能清零
LCD1602_RS = 0; //选择写入命令
LCD1602_DATAPINS = com; //由于4位的接线是接到P0口的高四位,所以传送高四位不用改
LCD1602_E = 0;
// Lcd1602_Delay1ms(1);
LCD1602_DATAPINS = com << 4; //发送低四位
LCD1602_E = 0;
#endif
* 函 数 名 : LcdWriteData
* 函数功能 : 向LCD写入一个字节的数据
* 输 入 : dat
* 输 出 : 无
void LcdWriteData(uchar dat) //写入数据
LCD1602_RS = 1; //选择输入数据
LCD1602_DATAPINS = dat; //写入数据
LCD1602_E = 0;
#else
LCD1602_RS = 1; //选择写入数据
LCD1602_DATAPINS = dat; //由于4位的接线是接到P0口的高四位,所以传送高四位不用改
LCD1602_E = 0;
LCD1602_DATAPINS = dat << 4; //写入低四位
LCD1602_E = 0;
#endif
* 函 数 名 : LcdInit()
* 函数功能 : 初始化LCD屏
* 输 入 : 无
* 输 出 : 无
void LcdInit() //LCD初始化子程序
LcdWriteCom(0x38); //开显示
LcdWriteCom(0x0c); //开显示不显示光标
LcdWriteCom(0x06); //写一个指针加1
LcdWriteCom(0x01); //清屏
LcdWriteCom(0x80); //设置数据指针起点
#else
LcdWriteCom(0x32); //将8位总线转为4位总线
LcdWriteCom(0x28); //在四位线下的初始化
#endif
#include "reg52.h"
#include "lcd.h"
#include "I2C.h"
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
#define READADDR 0x91;
#define WRITEADDR 0x90;
u8 hehe[5]="nihao";
void delay(u16 i)
while(i--);
void Pcf8591SendByte(uchar channel)
Start_I2c();
SendByte(0x91);
SendByte(0x40|channel);
Stop_I2c();
u8 Pcf8591ReadByte()
uchar num;
Start_I2c();
SendByte(0x90); //???????
num = RcvByte(); //????
Stop_I2c(); //????
return num;
u16 i,dat;
u8 dat;
Pcf8591SendByte(0x40);
dat=Pcf8591ReadByte();
LcdInit();
LcdWriteCom(0x80);
LcdWriteData(dat);
还请各位大神指教,有偿也行的,是真的想了解到底为什么错了,错在哪里,我有什么做的不对的地方请各位大神指教。
全部资料51hei下载地址:
LCD显示AD转换结果.rar
(17.08 KB, 下载次数: 13)
