#include<reg51.h>
sbit DQ=P0^0;//ds18b20 与单片机连接口
sbit DQ2=P0^1;//ds18b20 与单片机连接口
//sbit DS=P2^0;
sbit RS=P1^5;
sbit RW=P1^6;
sbit EN=P1^7;
sbit KEY1=P2^0;
sbit KEY2=P2^1;
sbit KEY3=P2^2;
sbit BEEP=P2^3;
sbit Switch=P2^6;
uchar code str[]={"Temperature 1:"};
uchar code str1[]={"TH 1: "};
uchar code str2[]={"TL 1: "};
uchar code str3[]={"Temperature 2:"};
uchar code str4[]={"TH 2: "};
uchar code str5[]={"TL 2: "};
uchar data disdata[5];
uchar mode=0;
char mode2=0;
char H_temp=35;
char L_temp=1;
char H_temp2=40;
char L_temp2=20;
uint tvalue;//温度值
uchar tflag;//温度正负标志
/*****************************lcd1602程序******************************/
void delay1ms(uint ms)//延时1毫秒(不够精确的)
uchar i;
uchar j;
for(i=0;i<ms;i++)
for(j=0;j<100;j++);
void wr_com(uchar com)//写指令//
delay1ms(1);
RS=0;
RW=0;
EN=0;
P3=com;
delay1ms(1);
EN=1;
delay1ms(1);
EN=0;
void wr_dat(uchar dat)//写数据//
delay1ms(1);
RS=1;
RW=0;
EN=0;
P3=dat;
delay1ms(1);
EN=1;
delay1ms(1);
EN=0;
void lcd_init()//初始化设置//
delay1ms(15);
wr_com(0x38); //数据总线为8位,显示2行,5*7点阵/每字符
delay1ms(5);
wr_com(0x08); //显示功能关,无光标,光标不闪烁
delay1ms(5);
wr_com(0x01); //清屏
delay1ms(5);
wr_com(0x06); //写入新数据后光标右移,写入新数据显示屏不移动
delay1ms(5);
wr_com(0x0c); //显示功能开,无光标,光标不闪烁
delay1ms(5);
void display(uchar*p)//显示
while(*p!='\0')
wr_dat(*p);
p++;
delay1ms(1);
void init_play(uchar st)//初始化显示
wr_com(0x80);
switch(st)
case 0:display(str);break;
case 1:display(str1);break;
case 2:display(str2);break;
case 3:display(str3);break;
case 4:display(str4);break;
case 5:display(str5);break;
/***********************ds1820程序******************************/
void delay_18B20(uint i)//延时1微秒
while(i--);
void ds1820rst(bit flag)/*ds1820复位*/
uchar x=0;
if(flag==0)
DQ=1; //DQ复位
delay_18B20(4); //延时
DQ=0; //DQ拉低
delay_18B20(100); //精确延时大于480us
DQ=1; //DQ拉高
delay_18B20(40);
if(flag==1)
DQ2=1; //DQ复位
DQ2=0; //DQ拉低
DQ2=1; //DQ拉高
delay_18B20(40);
/*******************************18B20读数据******************************/
uchar ds1820rd(bit flag)/*读数据*/
uchar i=0;
uchar dat=0;
if(flag==00)
for(i=8;i>0;i--)
DQ=0; //给脉冲信号
dat>>=1;
DQ=1; //给脉冲信号
if(DQ)
dat|=0x80;
delay_18B20(10);
if(flag==1)
for(i=8;i>0;i--)
DQ2=0; //给脉冲信号
dat>>=1;
DQ2=1; //给脉冲信号
if(DQ2)
dat|=0x80;
delay_18B20(10);
return(dat);
/********************************18b20写数据***************************/
void ds1820wr(uchar wdata,bit flag)/*写数据*/
uchar i=0;
if(flag==0)
for(i=8;i>0;i--)
DQ=0;
DQ=wdata&0x01;
delay_18B20(10);
DQ=1;
wdata>>=1;
if(flag==1)
for(i=8;i>0;i--)
DQ2=0;
DQ2=wdata&0x01;
delay_18B20(10);
DQ2=1;
wdata>>=1;
/*********************************读温度并转换**************************/
uint read_temp(bit flag)/*读取温度值并转换*/
uchar a,b;
ds1820rst(flag);
ds1820wr(0xcc,flag);//*跳过读序列号,跳过读ROM (ccH)*/
ds1820wr(0x44,flag);//*启动温度转换(44H)*/
ds1820rst(flag);
ds1820wr(0xcc,flag);//*跳过读序列号*/
ds1820wr(0xbe,flag);//*读取温度*/
a=ds1820rd(flag);
b=ds1820rd(flag);
tvalue=b;
tvalue<<=8;
tvalue=tvalue|a;
if(tvalue<0x0fff) //如果为正,最高五位皆为0,只有后十一位可能为1,肯定会小于0x0fff;若为负,最高5位皆为1,必定大于0x0fff
tflag=0;
else //即使测得温度为负,tvalue也为正值,但符号位为1.
tvalue=~tvalue+1;
tflag=1;
tvalue=tvalue*(0.625);//温度值扩大10倍,精确到1位小数;此处所乘本该为0.0625
return(tvalue);
/****************************显示温度**********************************/
void ds1820disp()//温度值在LCD显示
uchar flagdat;
disdata[0]=tvalue/1000+0x30;
disdata[1]=tvalue%1000/100+0x30;//十位数
disdata[2]=tvalue%100/10+0x30;//个位数
disdata[3]=tvalue%10+0x30;//小数位
if(tflag==0)
flagdat=0x20; /*正温度不显示符号,0x20对应为空白,可以从1602字符代码表中查找相关字符所对应的数值*/
flagdat=0x2d; //负温度显示负号:-
if(disdata[0]==0x30)
disdata[0]=0x20;//如果百位为0,不显示
if(disdata[1]==0x30)
disdata[0]=0x20;//如果百位为0,十位为0也不显示
wr_com(0xc0); //设置下一个要存入数据的CGRAM的地址,即40H单元(40H+80H=C0H),即第二行第一个字节(每行可以显示16个字符,可以显示两行,即1602
wr_dat(flagdat);//显示符号位
wr_com(0xc1); //下一个数据显示在第二行第二个字节
wr_dat(disdata[0]);//显示百位
wr_com(0xc2); //下一个数据显示在第二行第三个字节
wr_dat(disdata[1]);//显示十位
wr_com(0xc3); //下一个数据显示在第二行第四个字节
wr_dat(disdata[2]);//显示个位
wr_com(0xc4); //下一个数据显示在第二行第五个字节
wr_dat(0x2e);//显示小数点
wr_com(0xc5); //下一个数据显示在第二行第六个字节
wr_dat(disdata[3]);//显示小数位
wr_com(0xc6);
wr_dat(0xdf);
wr_com(0xc7);
wr_dat(0x43);
/****************************************扫描按键*********************************/
uchar key_scan()
uchar key_back;
key_back=0;
if(!KEY1|!KEY2|!KEY3)
delay1ms(5);
if(!KEY1)
key_back=1;
else if(!KEY2)
key_back=2;
else if(!KEY3)
key_back=3;
while(!KEY1|!KEY2|!KEY3);//等待按键释放
return key_back;
/********************************************函数功能:按键处理***************************/
void key_action(uchar key_back)
if(Switch==0)
if(key_back==1)
{mode++;
if(mode>2)
mode=0;
else if(key_back==2)
{if(mode==1)
{ H_temp++;
if(H_temp>125)
H_temp=125;
else if(mode==2)
{L_temp++;
if(L_temp>125)
L_temp=125;
else if(key_back==3)
{if(mode==1)
{H_temp--;
if(H_temp<-50)
H_temp=-50;
else if(mode==2)
{L_temp--;
if(L_temp<-50)
L_temp=-50;
if(Switch==1)
if(key_back==1)
{ mode2++;
if(mode2>2)
mode2=0;
{if(mode2==1)
{ H_temp2++;
if(H_temp2>125)
H_temp2=125;
else if(mode2==2)
{L_temp++;
if(L_temp2>125)
L_temp2=125;
{if(mode2==1)
{H_temp2--;
if(H_temp2<-50)
H_temp2=-50;
else if(mode2==2)
{L_temp2--;
if(L_temp2<-50)
L_temp2=-50;
/*************************************显示数据处理***************************************/
void dispaly_transaction()
if(Switch==0)/*如果拨动开关关闭,则调整显示传感器1相关数据*/
if(mode==0)//模式0,正常 显示传感器测得温度
init_play(0);
read_temp(0);//读取温度
ds1820disp();//显示
if(mode==1) //模式1,显示高温限值TH1
init_play(1);
tvalue=H_temp*10;
if(H_temp<0)
tflag=1;
tflag=0;
ds1820disp();//显示
if(mode==2) //模式2,显示低温限值TH1
init_play(2);
tvalue=L_temp*10;
if(L_temp<0)
tflag=1;
tflag=0;
ds1820disp();//显示
else /*拨动开关开,则显示温度传感器2相关数据*/
if(mode==0) //模式0,正常显示传感器测得温度
init_play(3);
read_temp(1);//读取温度
ds1820disp();//显示
if(mode2==1)//模式1,显示高温限值TH1
init_play(4);
tvalue=H_temp2*10;
if(H_temp<0)
tflag=1;
tflag=0;
ds1820disp();//显示
if(mode2==2)//模式2,显示低温限值TH1
init_play(5);
tvalue=L_temp2*10;
if(L_temp<0)
tflag=1;
tflag=0;
ds1820disp();//显示
/**************************************蜂鸣器程序*****************************************/
void beep(void) //500Hz频率声音 T=2ms 方波信号
int i;
for(i=0;i<100;i++)
BEEP=0;
delay1ms(4);
BEEP=1;
delay1ms(4);
/**************************************函数功能:检查报警**************************************/
void check_alarm(void)
//判断传感器1是否报警
read_temp(0);//读取温度
if(tflag==0)
if(((tvalue/10.0)>=H_temp)||((tvalue/10.0)<=L_temp))
delay1ms(10);
read_temp(0);
if(tflag==0)
beep();
if(tflag==1)
tvalue=-tvalue;
delay1ms(10);
read_temp(0);
if(tflag==1)
tvalue=-tvalue;
beep();
//判断传感器2是否报警
read_temp(1);//读取温度
if(tflag==0)
if(((tvalue/10.0)>=H_temp2)||((tvalue/10.0)<=L_temp2))
delay1ms(10);
read_temp(1);
if(tflag==0)
beep();
if(tflag==1)
tvalue=-tvalue;
delay1ms(10);
read_temp(1);
if(tflag==1)
tvalue=-tvalue;
beep();
/*****************************************主程序**********************************************/
uchar Key_Back;
BEEP=0;
lcd_init();
Key_Back=key_scan();
if(Key_Back)
key_action(Key_Back);
display_transcation();
check_alarm();
这是程序,帮忙修改一下
