自己写的,用的是德飞莱的开发板。
- #include <reg52.h>
- #include "delay.h"
- #include "ds1302.h"
- #include"display.h"
- #include"18b20.h"
- #include"keyboard.h"
- extern bit ReadTimeFlag;//定义读时间标志
- extern bit ReadFlag; //读时间标志位 “1s”
- sbit led = P1^1; //led定义
- extern bit ReadTempFlag;//定义读温度标志
- extern unsigned char dofly_DuanMa[10];
- extern unsigned char dofly_WeiMa[8];
- extern unsigned char TempData[9]; //存储显示值的全局变量
- unsigned int temps[10]; //用来存放采集到的温度
- void model_1 (); //模式一间隔时间选择
- void model_2 (); //模式二时钟显示
- unsigned char out = 1; //用来累计采取时间的
- unsigned char s = 1; //时间间隔的选择位
- bit m,a,y,w,z,k;
- void main()
- unsigned char key,temp_1,j; //按键,数组的变量
- unsigned int TempH,TempL,temp; //温度的转换
- static unsigned char time = 0;
- Init_Timer0(); //定时器0的初始化
- Ds1302_Init(); //时钟的初始化
- Ds1302_Write_Time(); //重新写入
- while(1)
- key = KeyScan(); //键盘扫面
- if(key == 4 && m == 0) //key4、key7按下,进入选择时间间隔
- z = 1; //表示key4和key7不同的模式
- model_1 (); //时间间隔
- s++;
- if(s == 4) //时间间隔的四种选择
- s = 0;
- if(key == 5) //确认采集间隔时间
- m = 1;
- if(m == 1 && ReadTimeFlag && k == 0)
- ReadTimeFlag=0;
- Ds1302_Read_Time();
- model_2 (); //显示时钟
- if(ReadTempFlag == 1) //读取温度标志位
- ReadTempFlag = 0;
- time++;
- if(out == time) //到达指定采集间隔
- time = 0;
- temp=ReadTemperature(); //读取温度
- if(j<10 || (out == time)) //每一次到达指定时间读取,不是一次到达读取十次
- temps[j++] = temp; //依次存入数组中
- if(j == 10)
- j = 0;
- led = 0; //温度采集完点亮led
- if(led == 0)
- k = 1; //k表示key = 6的情况
- if(key == 6 && k == 1)
- led = 1;
- m = 0;
- z = 0;
- if(temp_1 < 10)
- temp_1++;
- if(temp_1 == 9)
- y = 1;
- if(k == 1) //依次显示索引和采集的温度
- if(temp_1<10)
- TempData[0] = 0x40;
- TempData[1] = dofly_DuanMa[(temp_1)/10]; //索引
- TempData[2] = dofly_DuanMa[(temp_1)%10];
- TempH=temps[temp_1]>>4;
- TempL=temps[temp_1]&0x0F;
- TempL=TempL*5/10;//小数近似处理
- TempData[5]=0x40;
- TempData[6]=dofly_DuanMa[(TempH%100)/10]; //十位温度
- TempData[7]=dofly_DuanMa[(TempH%100)%10]; //个位温度,带小数点
- TempData[3] = 0;
- TempData[4] = 0;
- if(key == 7 && y == 1 && z == 0) //进入参数设置界面,进行下一次的温度采集工作
- TempData[0]=0; //固定显示
- TempData[1]=0;
- TempData[2]=0;
- TempData[3]=0;
- TempData[4]=0;
- TempData[5]=0x40;
- TempData[6]=dofly_DuanMa[0];
- TempData[7]=dofly_DuanMa[1];
- k = 0;
- y = 0;
- s = 1;
- temp_1 = 0;
- void model_1 () //模式一间隔时间选择
- TempData[1]=0;
- TempData[2]=0;
- TempData[3]=0;
- TempData[4]=0;
- TempData[5]=0x40;
- switch(s)
- case 1:
- TempData[7]=dofly_DuanMa[5];
- out = 5;
- break;
- case 2:
- TempData[6]=dofly_DuanMa[3];
- TempData[7]=dofly_DuanMa[0];
- out = 30;
- break;
- case 3:
- TempData[6]=dofly_DuanMa[6];//秒
- out = 60;
- break;
- case 0:
- out = 1;
- break;
- 读取1302的值 默认 RTC 时间: 23 时 59 分 50 秒
- 模式二 :时钟显示
- void model_2 ()
- TempData[0]=dofly_DuanMa[time_buf1[0]/10];//时 //数据的转换,
- TempData[1]=dofly_DuanMa[time_buf1[0]%10];//因我们采用数码管0~9的显示,将数据分开
- if(ReadFlag)
- TempData[2]=0x40; //加入"-"
- else
- TempData[2] = 0;
- TempData[3]=dofly_DuanMa[time_buf1[1]/10];//分
- TempData[4]=dofly_DuanMa[time_buf1[1]%10];
- if(ReadFlag)
- TempData[5]=0x40;
- else
- TempData[5] = 0;
- ReadFlag = 0;
- TempData[6]=dofly_DuanMa[time_buf1[2]/10];//秒
- TempData[7]=dofly_DuanMa[time_buf1[2]%10];
温度记录器.zip
(64.09 KB, 下载次数: 43)
