//****************头文件及宏定义*******************************
#include <reg51.h>
//****************软件延时程序*********************************
void delay(uint ii)
{ while(--ii); }
//****************定义数码管驱动码******************************
uchar duan[]={0XC0,0XF9,0XA4,0XB0,0X99,0X92,0X82,0XF8,0X80,0X90,
0XBF,0XFF,0X7F}; //段选,0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 灭 .
uchar wei[]={0X01,0X02,0X04,0X08,0X10,0X20,0X40,0X80};//位选,共阳,从右至左
//****************定义变量**************************************
uchar t=0,sec=0,min=0,hour=0; //正常走时时间变量
uchar sec1=0,min1=0,hour1=0; //时间设定值变量
uchar sec2=0,min2=0,hour2=0; //闹钟设定值变量
uchar alarm_en=0; //闹钟开关变量
uchar alarm_flag=0; //闹钟定时到达标志变量
uchar p3=0,moshi=0,mov=0; //P3口查询,模式值,调整位
//显示缓冲区,依次为正常、调时、闹钟设定、调整位带点标记
uchar temp[8],temp1[8],temp2[8],temp3[8];
//****************函数声明*************************************
void initialize(void); //初始化
void show(void); //正常走时显示
void show1(void); //时间设定显示
void show2(void); //闹钟设定显示
void show3(void); //调整位标记
void show4(void); //闹钟开关标记
void keyscan(void); //键盘扫描
void add(void); //调时调闹钟加数程序
void confirm(void); //调时确认,闹钟开关
void alarm_judge(void); //闹钟定时到达判定
void beep(void); //闹钟响铃程序
//******************主函数***************************
initialize();
keyscan();
alarm_judge();
switch(moshi)
case 0:show(); show4();break; //显示正常走时
case 1:show1();show3();break; //显示设置时间
case 2:show2();show3();break; //显示闹钟时间
if(alarm_flag==1 && alarm_en==1) //定时时间到达且闹钟打开
{ beep(); }
//*****************定时器初始化**************************
TMOD = 0x01;
TH0 = 0X3C;
TL0 = 0XB0; //50ms
ET0 = 1;
EA = 1;
TR0 = 1;
P1=0X7F; //初始化时关掉蜂鸣器
alarm_flag=alarm_en=0;
//*****************定时器T0中断服务程序****************
void Timer0(void) interrupt 1
TL0 = 0XB0;
TH0 = 0X3C;
t++;
if(t==20) // (50ms*20=1s)
{ t=0; sec++; }
if(sec==60) // 秒为60,则清零,分加1
{ sec=0; min++; }
if(min==60) // 分为60,则清零,时加1
{ min=0; hour++;}
if(hour==24) // 时为24,则清零
{ hour=0;}
if(sec1==60)
{ sec1=0; min1++; }
if(min1==60)
{ min1=0; hour1++;}
if(hour1==24)
{ hour1=0;}
if(sec2==60)
{ sec2=0; min2++; }
if(min2==60)
{ min2=0; hour2++;}
if(hour2==24)
{ hour2=0;}
//******************正常时间显示程序*******************
void show(void)
uchar i=0;
temp[0]=sec%10;
temp[1]=sec/10;
temp[2]=10;
temp[3]=min%10;
temp[4]=min/10;
temp[5]=10;
temp[6]=hour%10;
temp[7]=hour/10;
for(i=0;i<8;i++)
P2=wei[i];
P0=duan[temp[i]];
delay(100);
//******************调时模式显示程序*******************
void show1(void)
uchar i=0;
temp1[0]=sec1%10;
temp1[1]=sec1/10;
temp1[2]=10;
temp1[3]=min1%10;
temp1[4]=min1/10;
temp1[5]=11;
temp1[6]=hour1%10;
temp1[7]=hour1/10;
for(i=0;i<8;i++)
P2=wei[i];
P0=duan[temp1[i]];
delay(100);
//******************闹钟设定模式显示程序*******************
void show2(void)
uchar i=0;
temp2[0]=sec2%10;
temp2[1]=sec2/10;
temp2[2]=11;
temp2[3]=min2%10;
temp2[4]=min2/10;
temp2[5]=10;
temp2[6]=hour2%10;
temp2[7]=hour2/10;
for(i=0;i<8;i++)
P2=wei[i];
P0=duan[temp2[i]];
delay(100);
//******************调整位标记显示程序*******************
void show3(void)
uchar movv=0;
switch(mov)
case 0:movv=0; break;
case 1:movv=3; break;
case 2:movv=6; break;
P2=wei[movv];
P0=duan[12];
delay(100);
//*********************闹钟开闭显示程序*******************
void show4(void)
if(alarm_en==1)
P2=wei[2]+wei[5];
P0=duan[12];
delay(100);
//******************键盘扫描程序***********************
void keyscan(void)
P3=0XFF;
p3=P3;
if(p3==0XFF) return;
if(p3==0XFE) //key_mode键
delay(10);
if(p3==0XFE)
moshi++;
if(moshi>=3) moshi=0;
while(p3==0XFE) // key_mode键按下到弹起期间
p3=P3;
switch(moshi)
case 0:show(); break; //显示正常走时
case 1:show1();break; //显示设置时间
case 2:show2();break; //显示闹钟时间
if(p3==0XFD) //key_add键
delay(10);
if(p3==0XFD)
add();
while(p3==0XFD) // key_add键按下到弹起期间
p3=P3;
switch(moshi)
if(p3==0XFB) //key_move键
delay(10);
if(p3==0XFB)
mov++;
if(mov>=3) mov=0;
while(p3==0XFB) // key_move键按下到弹起期间
p3=P3;
switch(moshi)
if(p3==0XF7) //key_confirm键
delay(10);
if(p3==0XF7)
confirm();
while(p3==0XF7) // key_confirm键按下到弹起期间
p3=P3;
switch(moshi)
//******************调时调脑钟增数程序***********************
void add(void)
//模式1,调时模式,调时增数
if(moshi==1 && mov==0)
{sec1++;}
if(moshi==1 && mov==1)
{min1++;}
if(moshi==1 && mov==2)
{hour1++;}
//模式2,闹钟设定模式,闹钟增数
if(moshi==2 && mov==0)
{sec2++;}
if(moshi==2 && mov==1)
{min2++;}
if(moshi==2 && mov==2)
{hour2++;}
//******************确认键服务函数***************************
void confirm(void)
if(moshi==1) //模式1,调时环境下校正时间
t=TF0=0;
sec=sec1;
min=min1;
hour=hour1;
sec1=min1=hour1=0;
alarm_en++; //开闭闹钟
if(alarm_en>1) alarm_en=0;
//******************闹钟判断函数******************************
if(hour==hour2 && min==min2 && sec==sec2 ) //定时到达设定标志
{ alarm_flag=1; }
if(hour==hour2 && min==min2+1) //常规响铃一分钟
{ alarm_flag=0; }
//******************闹钟响铃函数******************************
void beep(void)
P1=!P1;
