实验说明:
根据自己使用的LCD1602是否带有转接板,如果带有转接板的即为4位,需在LCD.H头文件中
将宏#define LCD1602_4PINS打开,我们这里使用的LCD1602是8位,所以默认将该宏注释。
实验接线:
1,LCD1602液晶模块-->单片机管脚
参考LCD1602液晶显示实验接线(开发攻略内在对应的实验章节内实验现象有接线说明)
2,独立按键模块-->单片机管脚
K1-->P34
K2-->P35
K3-->P32
3,蜂鸣器模块-->单片机管脚
BEEP-->P15
4,LED模块-->单片机管脚
D1-->P24
5,LED模块-->单片机管脚
D1-->P24
6,继电器模块-->单片机管脚
RELAY-->P14
7,直流电机模块-->单片机管脚
IN1-->P10(参考直流电机实验接线)
8,EEPROM模块-->单片机管脚
参考EEPROM实验接线
9,DS18B20模块-->单片机管脚
参考DS18B20温度传感器实验接线
实验现象:
首先它能显示环境的温度并能设置上下限阀值,这是最基本的功能,系统上电的时候显示的是当前环境温度
和设定的温度阀值,我们可以通过按键来修改温度上下限阀值。我们看,按下这个K1键会进入温度阀值设置
界面,每按一下,切换一次阀值设置(上下阀值)界面,按第3次时,会自动回到主界面,如此循环。
在进入温度阀值设计界面时,可以通过K2、K3键对阀值进行加减,这里我们只对温度整数部分进行设置,
小数部分我们就不需要了,将设置好的上下限阀值保存到AT24C02(EEPROM)内,当下一次开启系统时只需
从AT24C02内读取保存的阀值数据,而不需要重复设置上下限阀值。这样的话,我们用3个按键就实现了温度上下
限阀值的设定,这是温度检测控制系统基本的功能。假如我们把温度上限设置为32°C,下限设置为30°C。
另外还有恒定温度的功能。当设定好上下限阀值时,系统即会把当前的温度与设定的上下限阀值对比,
如果高于上限温度,开启散热进行降温,同时报警;如果低于下限温度,开启加热,同时报警;
如果当前温度处于下限和上限温度之间时,关闭散热、加热及报警。从而可将温度控制在阀值的范围内。
- #include "public.h"
- #include "lcd.h"
- #include "temp.h"
- #include "i2c.h"
- sbit k3=P3^2; //设置温度上下限
- sbit k1=P3^4; //加
- sbit k2=P3^5; //减
- sbit led=P2^4; //报警指示灯
- sbit beep=P1^5; //蜂鸣器报警
- sbit relay=P1^4; //加热设备
- sbit moto=P1^0; //电机散热
- char set_templ=22,set_temph=40; //设定温度上下限默认值
- u16 temp_val; //检测的实际温度
- u8 mode; //温度模式
- void Temp_DataPros()
- short temp;
- u8 temp_buf[5];
- temp=Ds18b20ReadTemp();
- temp_val=temp;
- if(temp<0)
- temp=-temp;
- LCD_Dispstring(2+5,0,"-");
- else
- LCD_Dispstring(2+5,0," ");
- temp_buf[0]=temp/100+0x30;
- temp_buf[1]=temp%100/10+0x30;
- temp_buf[2]='.';
- temp_buf[3]=temp%100%10+0x30;
- temp_buf[4]='\0';
- LCD_Dispstring(2+6,0,temp_buf); //显示检测的温度xx.x
- temp_buf[0]=set_temph/10+0x30;
- temp_buf[1]=set_temph%10+0x30;
- temp_buf[2]='\0';
- LCD_Dispstring(5,1,temp_buf); //显示设定的温度上限值xx
- temp_buf[0]=set_templ/10+0x30;
- temp_buf[1]=set_templ%10+0x30;
- temp_buf[2]='\0';
- LCD_Dispstring(14,1,temp_buf); //显示设定的温度下限值xx
- #define K1_MODE 1
- #define K2_ADD 2
- #define K3_DEC 3
- //mode: 0-单次扫描 1-连续扫描
- u8 KEY_Scan(u8 mode)
- static u8 key=1;
- if(key&&(k1==0||k2==0||k3==0))
- delay(1000); //消抖
- key=0;
- if(k3==0)
- return K1_MODE;
- else if(k1==0)
- return K2_ADD;
- else if(k2==0)
- return K3_DEC;
- else if(k1==1&&k2==1&&k3==1)
- key=1;
- if(mode)
- key=1;
- return 0;
- void KEY_Pros()
- u8 key;
- u8 temph_buf[3];
- key=KEY_Scan(0);
- if(key==K1_MODE) //模式选择
- mode++;
- LCD_Clear();
- if(mode==1)
- LCD_Dispstring(0,0,"SETH: C");
- else if(mode==2)
- LCD_Dispstring(0,1,"SETL: C");
- else
- mode=0;
- LCD_Dispstring(2,0,"Temp: C");
- LCD_Dispstring(0,1,"SETH: ");
- LCD_Dispstring(9,1,"SETL: ");
- if(mode==1) //温度上限设置
- switch(key)
- case K2_ADD: //加
- set_temph++;
- if(set_temph>=80)set_temph=80;
- break;
- case K3_DEC: //减
- set_temph--;
- if(set_temph<=0)set_temph=0;
- break;
- temph_buf[0]=set_temph/10+0x30;
- temph_buf[1]=set_temph%10+0x30;
- temph_buf[2]='\0';
- LCD_Dispstring(6,0,temph_buf);
- At24c02Write(0,set_temph);
- else if(mode==2) //温度下限设置
- switch(key)
- case K2_ADD: //加
- set_templ++;
- if(set_templ>=80)set_templ=80;
- break;
- case K3_DEC: //减
- set_templ--;
- if(set_templ<=0)set_templ=0;
- break;
- temph_buf[0]=set_templ/10+0x30;
- temph_buf[1]=set_templ%10+0x30;
- LCD_Dispstring(6,1,temph_buf);
- At24c02Write(2,set_templ);
- void sound()
- u8 i=50;
- while(i--)
- beep=!beep;
- delay(10);
- void TempData_Compare()
- if(temp_val>set_temph*10) //实际温度高于上限值 报警 散热
- led=1;
- moto=1;
- relay=1;
- sound();
- else if(temp_val<set_templ*10) //实际温度低于下限值 报警 加热
- led=1;
- moto=0;
- relay=0;
- sound();
- else //实际温度在下限值和上限值之间 取消报警 取消加热 取消散热
- moto=0;
- led=0;
- relay=1;
- void kai_display()
- if(At24c02Read(255)!=18)
- At24c02Write(255,18);
- else
- set_temph=At24c02Read(0);
- set_templ=At24c02Read(2);
- void main()
- moto=0;
- led=0;
- relay=1;
- LCD_Init();
- kai_display();
- while(1)
- if(mode==0)
- Temp_DataPros();
- KEY_Pros();
- TempData_Compare();
所有程序51hei提供下载:
智能温度检测控制系统设计.rar
(41.86 KB, 下载次数: 31)
