查看: 4174|回复: 1
TM1637数码管控制显示倒计时 STM32程序
ID:553481 发表于 2019-6-16 18:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
uint8_t SEGData[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0X6F};//1-9
uint8_t SEGDataDp[]={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef}; //有小数点只用于地址0xc1
  * 函数功能: I2C总线位延迟,最快400KHz
  * 输入参数: us延时
  * 返 回 值: 无
  * 说    明:无
void I2C_Delay(uint32_t i)
   下面的时间是通过逻辑分析仪测试得到的。
  CPU主频72MHz时,在内部Flash运行, MDK工程不优化
  循环次数为10时,SCL频率 = 205KHz
  循环次数为7时,SCL频率 = 347KHz, SCL高电平时间1.5us,SCL低电平时间2.87us
   循环次数为5时,SCL频率 = 421KHz, SCL高电平时间1.25us,SCL低电平时间2.375us
    IAR工程编译效率高,不能设置为7
//10us延时为最小单位
for(;i>0;i--)
   __nop();
  __nop();
  __nop();
  __nop();
  __nop();
  __nop();
  __nop();
  __nop();
//    __nop();
void Delay_1s(void)
   HAL_Delay(1000);
  * 函数功能: CPU发起I2C总线启动信号
  * 输入参数: 无
  * 返 回 值: 无
  * 说    明:无
void I2C_Start(void)
/* 当SCL高电平时,SDA出现一个下跳沿表示I2C总线启动信号 */
I2C_SCL_HIGH();
I2C_SDA_HIGH();
I2C_Delay(2);
I2C_SDA_LOW();
  * 函数功能: CPU发起I2C总线停止信号
  * 输入参数: 无
  * 返 回 值: 无
  * 说    明:无
void I2C_Stop(void)
/* 当SCL高电平时,SDA出现一个上跳沿表示I2C总线停止信号 */
I2C_SCL_LOW();
I2C_Delay(2);
I2C_SDA_LOW();
I2C_Delay(2);
I2C_SCL_HIGH();
I2C_Delay(2);
I2C_SDA_HIGH();
  * 函数功能: CPU向I2C总线设备发送8bit数据
  * 输入参数: Byte : 等待发送的字节
  * 返 回 值: 无
  * 说    明:无
void I2CWrByte(uint8_t oneByte) //写一个字节
uint8_t i;
for(i=0;i<8;i++)
  I2C_SCL_LOW();
  if(oneByte&0x01) //低位在前
   I2C_SDA_HIGH();
   I2C_SDA_LOW();
  I2C_Delay(3);
  oneByte=oneByte>>1;
  I2C_SCL_HIGH();
  I2C_Delay(3);
  * 函数功能: CPU产生一个时钟,并读取器件的ACK应答信号
  * 输入参数: 无
  * 返 回 值:
  * 说    明:无
void I2C_WaitAck(void)
// GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
// GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_10;
//  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
//  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
//  GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
//  HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
I2C_SCL_LOW();
I2C_Delay(5);     //延时5us
while(I2C_SDA_READ());
I2C_SCL_HIGH();
I2C_Delay(2);
I2C_SCL_LOW();
//  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_OD;
//  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;
void I2C_writeData(uint8_t addr, uint8_t mData)
// I2C_Start();
//  I2CWrByte(0x44); // 40H 地址自动加1 模式,44H 固定地址模式,本程序固定 模式
//  I2C_WaitAck();
// I2C_Stop();
  I2C_Start();
I2CWrByte(addr);  //地址
I2C_WaitAck();
I2CWrByte(mData);  //数据
  I2C_WaitAck();
  I2C_Stop();
void SmgDisplay(void) //写显示寄存器
I2C_Start();
//I2C_WaitAck();
I2C_Stop();
I2C_Start();
I2C_writeData(0xc0, 0x7f);
I2C_Delay(2);
I2C_writeData(0xc1, 0x7f);
I2C_Delay(2);
I2C_writeData(0xc2, 0x7f);
I2C_Delay(2);
I2C_writeData(0xc3, 0x7f);
I2C_Delay(2);
I2C_Stop();
I2C_Start();
I2CWrByte(0x8f); //开显示 ,最大亮度
//I2C_WaitAck();
I2C_Stop();
struct {
uint8_t shi;
uint8_t ge;
}Sec;
struct {
uint8_t shi;
uint8_t ge;
}Min;
uint8_t timeover(void)
if((Min.shi||Min.ge||Sec.shi||Sec.ge)!=0)
  return 1;
  return 0;
* 功能 : 设置时间
void timeset(char min1, char sec1)
if((sec1 < 0) || (min1<0))
  sec1 = 0;
  min1 = 0;
Sec.shi = sec1/10;
Sec.ge = sec1%10;
Min.shi = min1/10;
Min.ge = min1%10;
* 名称 : void time_display( void )
* 功能 : 显示时间
* 输入 : void
* 输出 : 无
void time_display(uint8_t dpFlag)
  I2C_Start();
  I2CWrByte(0x44);
  I2C_WaitAck();
I2C_Stop();
I2C_writeData(0xc0, SEGData[Min.shi]);
if(dpFlag)   //控制第二个数码管的dp的显示
  I2C_writeData(0xc1, SEGDataDp[Min.ge]); //小数点标志为1则用小数点那个数组
  I2C_writeData(0xc1, SEGData[Min.ge]);
   I2C_writeData(0xc2, SEGData[Sec.shi]);
   I2C_writeData(0xc3, SEGData[Sec.ge]);
   I2C_Start();
  I2CWrByte(0x8f);
I2C_WaitAck();
  I2C_Stop();
* 功能 : 判断时间变化
void timejudge(void)
Delay_1s();
if(Sec.ge>0)
  Sec.ge--;
  Sec.ge =9 ;
  if(Sec.shi>0)
   Sec.shi--;
   Sec.shi =5;
   if(Min.ge>0)
    Min.ge--;
    Min.ge=9;
    if(Min.shi>0)
     Min.shi--;
     Min.shi=0;
     Min.ge =0;
     Sec.shi=0;
     Sec.ge =0;
TM.7z
2.69 MB, 下载次数: 63, 下载积分: 黑币 -5
实现代码
ID:1 发表于 2019-6-17 13:03 | 只看该作者
