通过ds18b20检测到温度,如果温度低于设定温度,电机运转,这里用LED代替电机 。
init();
set[0]=set_temper/10; //数组保存 设置温度的十位
set[1]=set_temper%10;//数组保存 设置温度的个位
wr_com(0x80+0x40+9); //显示设置温度
wr_data(set[0]+0x30);
delay(1);
wr_com(0x80+0x40+10);
wr_data(set[1]+0x30);
delay(1);
wr_com(0x80+0x40+14); //显示温度符号
wr_data(0xdf);
delay(1);
dis_temp(get_temper()); //显示温度值
keyscan();
if(set_temper>temper)//比较实际温度和设置温度
ledred=0;
ledgreen=1;
//ledred=0;如果实际电机 屏蔽上面两条
else{
ledred=1;
ledgreen=0;
//ledred=1;如果实际电机 屏蔽上面两条
温度控制.zip
143.57 KB, 下载次数: 43, 下载积分: 黑币 -5
