#include<stc12.h> //单片机型号stc125a60s2
uchar code table[]={0xc0,0xcf,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x9c,0xc6};
uint shi,ge;
sbit DQ=P1^1; //DS18B20使能端
sbit D0=P2^7; //显示温度十位
sbit D1=P2^6; // 个位
sbit D2=P2^5; // 摄氏度的符号显示
sbit D3=P2^4; // 摄氏度的符号显示
void delay_18B20(unsigned int i)
while(i--);
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
void Init_DS18B20(void) //初始化
unsigned char x=0;
DQ = 1; //DQ复位
delay_18B20(80); //稍做延时
DQ = 0; //单片机将DQ拉低
delay_18B20(800); //精确延时 大于 480us
DQ = 1; //拉高总线
delay_18B20(140);
x=DQ; delay_18B20(200);
unsigned char ReadOneChar(void) //写数据
uchar i=0;
uchar dat =0;
for (i=8;i>0;i--)
DQ =0; // 给脉冲信号
dat>>=1;
DQ = 1; // 给脉冲信号
if(DQ)
dat|=0x80;
delay_18B20(40); //40
return(dat);
void WriteOneChar(uchar dat) //读数据
unsigned char i=0;
for (i=8;i>0; i--)
DQ = 0;
DQ = dat&0x01;
delay_18B20(50); //50
DQ = 1;
dat>>=1;
unsigned int ReadTemp(void) //返回温度数据用于数码管显示
unsigned char a=0;
unsigned char b=0;
unsigned int temp_value=0;
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC);
WriteOneChar(0x44);
delay_18B20(1000);
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC);
WriteOneChar(0xBE);
delay_18B20(1000);
a=ReadOneChar(); //读取温度值低位
b=ReadOneChar(); //读取温度值高位
temp_value = b<<8; //两个字节合为一个字节
temp_value |= a;
temp_value=temp_value*0.0625;//温度在寄存器中为12位,0.0625为分辨率
return temp_value;
void display()//用数码管显示
{ uint t;
t=ReadTemp();
shi=t/10;
ge=t%10;
P0=table[shi];
D0=0;
delay(10);
D0=1;
P0=table[ge];
D1=0;
delay(10);
D1=1;
P0=table[10];
D2=0;
delay(10);
D2=1;
P0=table[11];
D3=0;
delay(10);
D3=1;
display();
